mikele Inviato 13 Febbraio 2011 Segnala Inviato 13 Febbraio 2011 Ragazzi da qualche giorno sto girando con la griglia rock tenuta da fascette e nastro da carrozziere...il mio problema è questo...la griglia va perfetta in tutti i suoi "buchi" ma sul cofano penso manchino dietro tutti gli agganci...cioè gli anellini che bloccano sul cofano tutti gli attacchini della griglia...non ne ho più uno..possibile che si siano staccati??? il segno è rimasto perchè ci sono i segni tondi intorno ai buchi all'interno... e ora con cosa la blocco??? esistono da ricomprare quegli anellini che penso siano a stella come gli attacchi della rock oppure devo andare di colla o cosa??? heeeeeeeelp!!!!! (non so se si capisce il problema ma non so come spiegare)... e poi domandina facile..il listello sotto della griglia rock è solo a incastro o anche incollato?? Perchè volevo cambiarlo visto che è rotto in un punto ma non veniva via a morire...
sergio Inviato 13 Febbraio 2011 Segnala Inviato 13 Febbraio 2011 ma ti mancano solo gli anellini o proprio tutti i piolini di plastica su cui si infilano gli anellini?? il listello inferiore..a meno che nn l'hai sostituito tu (o qualcuno prima di te...in ogni caso in sostituzione a quello originale)..è sia ad incastro che incollato
johnny Inviato 13 Febbraio 2011 Segnala Inviato 13 Febbraio 2011 allora vediamo di fare un pò di chiarezza la griglia rock superiore è provvista nella parte posteriore di alcuni spessori di plastica che servono per ancorarla al cofano, su questi spezzoni di plastica vanno avvitati dei dadini esagonali in metallo che hanno solo in bmw (a quanto sappia) e che eventualmente possono essere richiesti se non hai gli spezzoni di plastica che escono dietro la griglia questa non può essere fissata e va sostituita, dico questo perchè la rimozione della griglia se non è fatta in modo corretto può facilmente rompere questi spessori e quindi va buttata per la griglia inferiore se è montata sul para aero jcw allora è fissata solo con dei gancini mentre se è sul para stock della cooper s allora sicuramente è stata incollata o siliconata ad esso inquanto gli attacchi dei due paraurti non sono uguali e quindi per montarla sul para s va modificata spero di essere stato abbastanza chiaro
sergio Inviato 13 Febbraio 2011 Segnala Inviato 13 Febbraio 2011 allora vediamo di fare un pò di chiarezza la griglia rock superiore è provvista nella parte posteriore di alcuni spessori di plastica che servono per ancorarla al cofano, su questi spezzoni di plastica vanno avvitati dei dadini esagonali in metallo che hanno solo in bmw (a quanto sappia) e che eventualmente possono essere richiesti se non hai gli spezzoni di plastica che escono dietro la griglia questa non può essere fissata e va sostituita, dico questo perchè la rimozione della griglia se non è fatta in modo corretto può facilmente rompere questi spessori e quindi va buttata per la griglia inferiore se è montata sul para aero jcw allora è fissata solo con dei gancini mentre se è sul para stock della cooper s allora sicuramente è stata incollata o siliconata ad esso inquanto gli attacchi dei due paraurti non sono uguali e quindi per montarla sul para s va modificata spero di essere stato abbastanza chiaro
mikele Inviato 13 Febbraio 2011 Autore Segnala Inviato 13 Febbraio 2011 (modificato) oooooook..mi mancano solo i dadini..la griglia è nuova presa da luciano..quella sotto si è del para aero...quindi farò un pelo di più forza...allora vado in bmw per quei dadini del cavolo... :post-8-1120393919: dannata jcw(scherzo) e dannata Milano con la noncuranza delle auto... :post-8-1120395252: Modificato 13 Febbraio 2011 da mikeleyoyo
sergio Inviato 13 Febbraio 2011 Segnala Inviato 13 Febbraio 2011 attento a nn romperla quella di sotto eh...un filo di biadesivo probabilmente c'è cmq
mikele Inviato 13 Febbraio 2011 Autore Segnala Inviato 13 Febbraio 2011 attento a nn romperla quella di sotto eh...un filo di biadesivo probabilmente c'è cmq
sergio Inviato 13 Febbraio 2011 Segnala Inviato 13 Febbraio 2011 la cambio perchè già rotta da quando ho preso l'auto...
Mito Evo Inviato 13 Febbraio 2011 Segnala Inviato 13 Febbraio 2011 allora vediamo di fare un pò di chiarezza la griglia rock superiore è provvista nella parte posteriore di alcuni spessori di plastica che servono per ancorarla al cofano, su questi spezzoni di plastica vanno avvitati dei dadini esagonali in metallo che hanno solo in bmw (a quanto sappia) e che eventualmente possono essere richiesti se non hai gli spezzoni di plastica che escono dietro la griglia questa non può essere fissata e va sostituita, dico questo perchè la rimozione della griglia se non è fatta in modo corretto può facilmente rompere questi spessori e quindi va buttata
sergio Inviato 13 Febbraio 2011 Segnala Inviato 13 Febbraio 2011 Quindi in teoria,per montare la griglia rock superiore in sostituzione a quella originale BMW,bisogna comprare anche questi dadini esagonali?
PsykoMini Inviato 13 Febbraio 2011 Segnala Inviato 13 Febbraio 2011 Se non danno i dadini in bmw potete usare degli altri dadi del 6 che si trovano ovunque...vanno su bene con delicatezza senza stringere come dannati! :new_18:
sergio Inviato 13 Febbraio 2011 Segnala Inviato 13 Febbraio 2011 Se non danno i dadini in bmw potete usare degli altri dadi del 6 che si trovano ovunque...vanno su bene con delicatezza senza stringere come dannati! :new_18:
Mito Evo Inviato 14 Febbraio 2011 Segnala Inviato 14 Febbraio 2011 no....tu sulla tua griglia i dadini già li hai...qnd smonti la tua li metti da parte..e li rimonti sulla rock
