a Marzo faccio il cambio cerchi e altre cose molto carine per la mia Mini e vi aggiorno.... :post-8-1120393919:
  • Risposte 54
l'impianto JCW non l'ho ancora montato! Ho provato da webspoke a ultra e da ultra a BBS, differenze nulle.....con gli ultra forse riuscivo a fare una staccata in più, ma forse....secondo me sono pippe mentali inutili....anche perchè se si vuole alleggerire un'auto di certo non si parte dai cerchi.......
aaa pensavo gli avessi già montati...cmq di per se il cerchio lo si monta per estetica,le prestazioni sono relative vedrai roby ti stai facendo troppe seghe mentali,montali son ben altre cose che possono rallentare un auto,i cavalli nn saran tanti è vero ma prestazionalmente parlando cosa succedrà perderai quel mezzo secondo in accelerazione?
Goditi i tuoi Michelangelo e meglio che siano un pò pesanti che cmq è un peso normale per un cerchio mini che nelle buche son molto più resistenti rispetto ad uno allegerito
  • 8 anni dopo...
205/40, 215/35o40 e 225/35 tutte da 18.
205/40 sono già omologate mini giusto?
Nessuno omologa 225/40-18?
215/35 o 40 e 225/35 non c é molta scelta di gomme valide
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
225/35 - 18 ci sono le Michelin Pilot SuperSport. Io le ho e sono una bomba.
205/40 è la misura mini.
Al momento gli unici che hanno omologato misure diverse sono oz e fondmetal,  ma non con le 225/40
Ma si trovano ancora? Le facevo anche in misura 205/40-18 ma forse è rimasto qualcosa solo in inghilterra
Peccato perche in 225/40 si trova di tutto e a prezzi molto più vantaggiosi.
Come funziona l omologazione in questo caso? Devo per forza prendere i cerchi nuovi e avere certificazione? Non è possibile avere gli cerchi ma magari usati o di un amico e andare a fare il procedimento di omologazione in motorizzazione?
Deve essere un cerchio con omologazione nad e relativo certificato con ambito di impiego per la mini jcw, che poi sia nuovo o usato conta nulla.
PS: il giochino mi faccio prestare i cerchi e poi posso montare le gomme su un'altro cerchio non va bene, perchè sul libretto è indicato il tipo di cerchio.
Quindi poi la gomma omologata dev essere necessariamente montata su quel cerchio, non posso omologare e poi usare i cerchi originali ad esempio
Tralasciando che una 225 sul cerchio originale starebbe malissimo essendo troppo stretto, esatto, la misura omologata la puoi montare solo sullo specifico cerchio.
Si online si trovano facilmente e a buoni prezzi.
No ok le 225 sul cerchio originale sono troppo piccole. Non ne faccio un discorso estetico ma più che altro funzionale.
Team dynamics invece non hanno nessuna misura alternativa omologata giusto?
I td non sono neanche omologati a fare i pignoli.
13 ore fa, Guido ha scritto:
Ho guardato su gommadiretto e euroimport e non le avevano fino poco fa
Euroimport:
https://www.euroimportpneumatici.com/gomme-auto/michelin/225-35-18/estive.html
Gommeplanet:
https://www.gommeplanet.it/searchtyre?search_query=autoSearch-3-225-35-18-MICHELIN----
Questo ha i prezzi migliori, ho acquistato poco fa un treno di Pirelli PZero, arrivate in 6 giorni lavorativi.
Sito molto affidabile.
2 ore fa, Teo_S ha scritto:
Euroimport:
Gommeplanet:
Sulle invernali bisogna sempre avere fortuna con il DOT (spesso i prezzi più bassi indicano prodotti non recentissini), io ho avuto per ben 2 volte questo inconveniente con Euroi.... mentre con le loro estive (meno importante) sono stati molto precisi con DOT freschissimo.
A me sono sempre arrivate con DOT recenti. Anche le invernali.
o acquistato sia da Euroimport che da GommePlanet. Probabilmente va a fortuna.
Ma anche se fossero gomme con DOT di 6 mesi antecedenti non succede nulla.
L'importante che non siano vecchie di anni.
15 minuti fa, cippy ha scritto:
Et 54 attacco 5x112.
Quindi sono compatibili con i cerchi montati su audi?
Le pinze JCW non danno problemi fino a ET54 invece fino a che valore si può scendere per avere problemi con i passaruote?
