Ludo91 Inviato 26 Gennaio 2011 Segnala Inviato 26 Gennaio 2011 Ciao! dopo che ho incidnetato (e riparato ) il posteriore della mia R50 quandoil motore e` al minimo sento una fastidiosissima vibrazione provenire da qualche pezzo di plastica nella meta` anteriore del veicolo... qualcosa che e` andato fuori posto a causa della botta. Per il resto la macchian fuznioan perfettametne ma questo rumore e` verametne insostenibile! qualche consiglio per individuarlo?
Andrix4 Inviato 26 Gennaio 2011 Segnala Inviato 26 Gennaio 2011 ...fastidi difficili da risolvere!!!! devi sentire da dove viene di preciso...e dare un'occhiata...
Ludo91 Inviato 26 Gennaio 2011 Autore Segnala Inviato 26 Gennaio 2011 .1 possibile che nell impatto sia sia rotto un supporto motore? .2 come posso fare a caprie da dove viene? seriamente, e` incomprensibile, si snete anche dall esterno ma non ho la minima idea dell origine
sergio Inviato 26 Gennaio 2011 Segnala Inviato 26 Gennaio 2011 vedi la marmitta se vibra o fa rumore dall'esterno....a me vibrava al minimo xkè era partito un gommino dello scarico (causa tamponamento)
Ludo91 Inviato 27 Gennaio 2011 Autore Segnala Inviato 27 Gennaio 2011 controllo ma tenderei a escluderla perche e` stata sostituita appunto in seguito all incidente, cmq qnd la metto sul ponte per cambiare l olio controllo
sergio Inviato 27 Gennaio 2011 Segnala Inviato 27 Gennaio 2011 vabbè..basta che metti la macchina in folle e vai dietro...la vedi e la senti se è lei..
Ludo91 Inviato 27 Gennaio 2011 Autore Segnala Inviato 27 Gennaio 2011 ma sapete quale e` la cosa strana... che se io la scaldo per bene (ma bene bene) dopo nn lo fa piu`! e` perche` il minimo si alza di quei 100 rpm sufficienti a non fargli fare rumore (ma dal contagiri non pare) o xke il pezzo e` in qualche modo soggett oa un cambio di elasticita o simili a csa del calore (e quindi e` nel vano motore/vicino al complesso di scarico)?!
pmms Inviato 12 Novembre 2014 Segnala Inviato 12 Novembre 2014 (modificato) Stesso problema su Mini Cooper S R53 170cv Solo al minimo.... Tu hai risolto? Modificato 12 Novembre 2014 da pmms
Bertux91 Inviato 16 Dicembre 2014 Segnala Inviato 16 Dicembre 2014 Anche io ho lo stesso identico problema su Mini one r50 del 2002!! Quando il minimo è basso, magari d'inverno o alla prima accensione della macchina, all'interno si sente una costante vibrazione! Anche io ho avuto un piccolissimo incidente e ho cambiato il paraurti posteriore... Hai risolto?
pmms Inviato 26 Marzo 2015 Segnala Inviato 26 Marzo 2015 Avete risolto ragazzi? Potrebbe essre il fissaggio paraurti x caso?
pwdcrk Inviato 27 Marzo 2015 Segnala Inviato 27 Marzo 2015 avete provato a controllare una delle lamine paracalore lungo la linea di scarico ? sono molto sottili e si spostano facilmente in caso di urto e vibrano .... a me successe da nuova prendendo una buca la portai in conce bmw me la misero sul ponte e una volta raffreddata la linea di scarico han spostato la paratia che toccava sotto e la vibrazione è sparita ....
pmms Inviato 28 Aprile 2015 Segnala Inviato 28 Aprile 2015 Sembra quasi il lunotto posteriore che trema oppure altro nella zona paraurti posteriore...
Ingegnere Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 Per vedere se si tratta dell'anello di tenuta dello scarico quando sei al minimo poggia un piede sul silenziatore in modo da bloccarlo. Anche se hai sostituito lo scarico l'anello di tenuta si trova nella prima parte, subito dopo il downpipe (se non sbaglio si chiama così la curva che scende dai collettori) per cui dubito che tu abbia sostituito anche quella. Se non è lo scarico l'unica cosa da fare è mettersi li con calma e "toccare" le plastiche che possono vibrare finché non la individui. Hai provato a dare un'occhiata all'ossatura posteriore? (Quella che sorregge il paraurti posteriore per capirci), prova a vedere se ci sono tutte le viti in plastica che tengono fermo il paraurti.
