gippanzia Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Inviato 25 Gennaio 2011 Ciao ragazzi,sto per comprare i faretti wipac per la mini.avrei bisogno di sapere il codice esatto del modello per mini r 53 (cooper s 2003) e anche un buon elettrauto a milano che me li possa montare senza farmi spendere un'esagerazione.grazie gippa!
lucky4speed Inviato 28 Gennaio 2011 Segnala Inviato 28 Gennaio 2011 Se hai bisogno i faretti fai un fischio o visita direttamente il mio sito (www.lights4speed.it) nella sezione FANALERIA poi sono in grado di indicarti in provincia di Milano un officina che collabora con me per l'installazione. ;)
Ludo91 Inviato 29 Gennaio 2011 Segnala Inviato 29 Gennaio 2011 i faretti come e` che van cablati? si accendono assieme agli abbaglianti, assieme ai fendinebbia o in altro modo?
mini jcw Inviato 29 Gennaio 2011 Segnala Inviato 29 Gennaio 2011 io li ho collegati con gli abbaglianti..
Ludo91 Inviato 29 Gennaio 2011 Segnala Inviato 29 Gennaio 2011 mi sa che faro anche io cosi`.... siccome faccio moltissimi km di notte in strade brutte poco trafficate e non illuminate pensavo di mettermi su degli wipac non originali (con 50 euro si prendono) e di metterci all interno dei led da 80 watt l uno, ottenendo cosi una potenza luminosa favolosa
johnny Inviato 29 Gennaio 2011 Segnala Inviato 29 Gennaio 2011 come hai fatto il collegamento agli abbaglianti?
mini jcw Inviato 29 Gennaio 2011 Segnala Inviato 29 Gennaio 2011 come hai fatto il collegamento agli abbaglianti? guarda Johnny io eri lì con il carrozza a fare il lavoro ma sinceramente non mi ricordo.. puo' essere con un ruba corrente?? o sto dicendo una caxxata?? so che ha collegato i fili dei faretti a quello degli abbaglianti,pero' nello specifico mi dispiace ma non mi ricordo :post-8-1120395162: :post-8-1120393919:
fabiot85! Inviato 29 Gennaio 2011 Segnala Inviato 29 Gennaio 2011 guarda Johnny io eri lì con il carrozza a fare il lavoro ma sinceramente non mi ricordo.. puo' essere con un ruba corrente?? o sto dicendo una caxxata?? so che ha collegato i fili dei faretti a quello degli abbaglianti,pero' nello specifico mi dispiace ma non mi ricordo :post-8-1120395162: :post-8-1120393919:
Ludo91 Inviato 29 Gennaio 2011 Segnala Inviato 29 Gennaio 2011 basta connetterli in parallelo agli abbaglianti, bisogna consualtare lo schema elettrico del veicolo e individuare il punto in cui e` piu semplice esegurie la connessione, nulla di trascendentale
johnny Inviato 29 Gennaio 2011 Segnala Inviato 29 Gennaio 2011 ma io ho letto il tutorial sul forume e serve un relè da quanto ho capito
fabiot85! Inviato 30 Gennaio 2011 Segnala Inviato 30 Gennaio 2011 (modificato) ma io ho letto il tutorial sul forume e serve un relè da quanto ho capito Modificato 30 Gennaio 2011 da fabius
Ludo91 Inviato 31 Gennaio 2011 Segnala Inviato 31 Gennaio 2011 grazie fabius. Per fare i precisi serve un relais con l eccitazione in parallelo agli abbaglianti in modo da non sovraccaricare la linea di potenza abbsaglianti e disattivarl ia piacere, ma non e` cosa indispensabile
nick_cooper Inviato 6 Marzo 2011 Segnala Inviato 6 Marzo 2011 grazie fabius. Per fare i precisi serve un relais con l eccitazione in parallelo agli abbaglianti in modo da non sovraccaricare la linea di potenza abbsaglianti e disattivarl ia piacere, ma non e` cosa indispensabile
Ospite Bià Inviato 6 Marzo 2011 Segnala Inviato 6 Marzo 2011 col relais viene un lavoro ad hoc....io li collegai senza relais, essendo fari che usi per brevi periodi, non corri il rischio di bruciare i fili o il fusibile....comunque fra i due, consiglio sempre il relais (anche perchè col relais puoi utilizzare lampade da 100watt).
nick_cooper Inviato 7 Marzo 2011 Segnala Inviato 7 Marzo 2011 Ma a voi non vibrano i faretti? Come avete risolto questo problema?
fabiot85! Inviato 11 Marzo 2011 Segnala Inviato 11 Marzo 2011 I miei wipac si sono completamente arrugginiti, com'è possibile?!?!?
lucky4speed Inviato 11 Marzo 2011 Segnala Inviato 11 Marzo 2011 I miei wipac si sono completamente arrugginiti, com'è possibile?!?!?
fabiot85! Inviato 11 Marzo 2011 Segnala Inviato 11 Marzo 2011 (modificato) è non possibile ma è matematico se hai preso quelli classici cromati.. io ai miei clienti per esempio consiglio sempre per 20€ in piu di prendere quelli interamente in acciaio.. :post-8-1120395252: :post-8-1120395252: e tra 109€ per quelli classici e 130€ per quelli in acciaio non ce' storia...l'acciaio e' l'acciaio.. Modificato 11 Marzo 2011 da fabius
lucky4speed Inviato 11 Marzo 2011 Segnala Inviato 11 Marzo 2011 Purtroppo ancora non ti conoscevo... :post-8-1120395252: ma si possono far ricromare o mi conviene buttarli e ricomprarli?!
Ospite CooperSSimo Inviato 14 Ottobre 2011 Segnala Inviato 14 Ottobre 2011 Richiesta di parere personale... Secondo voi,meglio collegarli ad abbaglianti,fendinebbia,o fare un impianto indipendente?!? ...grazie anticipatamente dei consigli!!!
mini jcw Inviato 15 Ottobre 2011 Segnala Inviato 15 Ottobre 2011 in conce le istruzioni li fanno montare con un pulsante apposito se non sbaglio, di modo che in caso ti fermassero le fdo, se non vedono il pulsante e sono spenti puoi sempre dire che sono solo per estetica ma tanto poi se vogliono rompere lo fanno nè più nè meno quindi se vuoi meno sbattimento li colleghi agli abbaglianti come fanno quasi tutti e sei apposto :post-8-1120395257:
Ludo91 Inviato 15 Ottobre 2011 Segnala Inviato 15 Ottobre 2011 fendinebbia solo se li punti in moodche nella nebbia non ti autoaccechi, abbaglianti mi pare la cosa piu logica anche perche` alla fine servirebbero quando usi gli abbaglianti non in molti altri momenti...
lucky4speed Inviato 19 Ottobre 2011 Segnala Inviato 19 Ottobre 2011 in conce le istruzioni li fanno montare con un pulsante apposito se non sbaglio, di modo che in caso ti fermassero le fdo, se non vedono il pulsante e sono spenti puoi sempre dire che sono solo per estetica ma tanto poi se vogliono rompere lo fanno nè più nè meno quindi se vuoi meno sbattimento li colleghi agli abbaglianti come fanno quasi tutti e sei apposto :post-8-1120395257:
Ospite CooperSSimo Inviato 19 Ottobre 2011 Segnala Inviato 19 Ottobre 2011 GRAZIE DEI CONSIGLI!!! ...e confermo anche le vostre risposte... Ho chiesto in conce,e m'hanno detto che loro lo collegano in parallelo agli abbaglianti (ma quante ne sapete?!?) ...siete super preparati!!!
lucky4speed Inviato 19 Ottobre 2011 Segnala Inviato 19 Ottobre 2011 GRAZIE DEI CONSIGLI!!! ...e confermo anche le vostre risposte... Ho chiesto in conce,e m'hanno detto che loro lo collegano in parallelo agli abbaglianti (ma quante ne sapete?!?) ...siete super preparati!!!
