Ciao ragazzi,sto per comprare i faretti wipac per la mini.avrei bisogno di sapere il codice esatto del modello per mini r 53 (cooper s 2003) e anche un buon elettrauto a milano che me li possa montare senza farmi spendere un'esagerazione.grazie gippa!
Se hai bisogno i faretti fai un fischio o visita direttamente il mio sito (www.lights4speed.it) nella sezione FANALERIA
poi sono in grado di indicarti in provincia di Milano un officina che collabora con me per l'installazione. ;)
mi sa che faro anche io cosi`.... siccome faccio moltissimi km di notte in strade brutte poco trafficate e non illuminate pensavo di mettermi su degli wipac non originali (con 50 euro si prendono) e di metterci all interno dei led da 80 watt l uno, ottenendo cosi una potenza luminosa favolosa
come hai fatto il collegamento agli abbaglianti?
guarda Johnny io eri lì con il carrozza a fare il lavoro ma sinceramente non mi ricordo.. puo' essere con un ruba corrente?? o sto dicendo una caxxata?? so che ha collegato i fili dei faretti a quello degli abbaglianti,pero' nello specifico mi dispiace ma non mi ricordo :post-8-1120395162: :post-8-1120393919:
basta connetterli in parallelo agli abbaglianti, bisogna consualtare lo schema elettrico del veicolo e individuare il punto in cui e` piu semplice esegurie la connessione, nulla di trascendentale
grazie fabius.
Per fare i precisi serve un relais con l eccitazione in parallelo agli abbaglianti in modo da non sovraccaricare la linea di potenza abbsaglianti e disattivarl ia piacere, ma non e` cosa indispensabile
grazie fabius.
Ospite Bià
col relais viene un lavoro ad hoc....io li collegai senza relais, essendo fari che usi per brevi periodi, non corri il rischio di bruciare i fili o il fusibile....comunque fra i due, consiglio sempre il relais (anche perchè col relais puoi utilizzare lampade da 100watt).
I miei wipac si sono completamente arrugginiti, com'è possibile?!?!?
è non possibile ma è matematico se hai preso quelli classici cromati..
io ai miei clienti per esempio consiglio sempre per 20€ in piu di prendere quelli interamente in acciaio.. :post-8-1120395252: :post-8-1120395252: e tra 109€ per quelli classici e 130€ per quelli in acciaio non ce' storia...l'acciaio e' l'acciaio.. :new_03:
Modificato da fabius
Purtroppo ancora non ti conoscevo... :post-8-1120395252: ma si possono far ricromare o mi conviene buttarli e ricomprarli?!
  • 7 mesi dopo...
Ospite CooperSSimo
Richiesta di parere personale...
Secondo voi,meglio collegarli ad abbaglianti,fendinebbia,o fare un impianto indipendente?!?
...grazie anticipatamente dei consigli!!!
in conce le istruzioni li fanno montare con un pulsante apposito se non sbaglio, di modo che in caso ti fermassero le fdo, se non vedono il pulsante e sono spenti puoi sempre dire che sono solo per estetica :ph34r: ma tanto poi se vogliono rompere lo fanno nè più nè meno quindi se vuoi meno sbattimento li colleghi agli abbaglianti come fanno quasi tutti e sei apposto :post-8-1120395257:
fendinebbia solo se li punti in moodche nella nebbia non ti autoaccechi, abbaglianti mi pare la cosa piu logica anche perche` alla fine servirebbero quando usi gli abbaglianti non in molti altri momenti...
Ospite CooperSSimo
GRAZIE DEI CONSIGLI!!!
...e confermo anche le vostre risposte...
Ho chiesto in conce,e m'hanno detto che loro lo collegano in parallelo agli abbaglianti (ma quante ne sapete?!?) ...siete super preparati!!!
