Consigli per nuovo acquisto
Ospite iceman
Il prezzo è altino, ma non sarebbe male dato che include anche l'USB.
Sarebbe interessante conoscere il modello. Magari si trova su eBay. :)
Te lo ricordi per caso? :)
PRESA!!!!!!!!!!!!!!!! :) :) Subito momenti di panico perché sentivo un rumore di lamiera in corrispondenza dei 2500-3500RPM. Per fortuna che si è rivelato soltanto essere la mancanza d'olio. (!!) Son passato in BMW per fargliela sentire e mi ha aggiunto 3L d'olio (su 4 O_O ). Ora è tutto apposto. :) Ho anche chiesto per montare la presa USB. Mi deve mandare il preventivo. Il Bluetooth originale mi ha detto che costa una fortuna (come immaginavo).
Ospite Papeete
Ok, è una r56.
Esatto. Le chiavi sono tutte uguali a qulla che usi per accenderla. Quindi quella tondeggiante. Una avrà i pulsanti per le porte, l'altra sarà uguale, ma senza pulsanti.
Ospite Papeete
Aia mancavano 3lt di olio??
Ma come teneva sto qua' la macchina? scusa he
Anche io ho 2 telecomandi. :) Le vostre ne consumano di olio? In BMW mi han detto che di per se è un motore che ne consuma un po'. Basta tenerlo controllato. Gli ho chiesto quanto costa mettere apposto l'eventuale Cold Start, e mi ha detto che per cambiarci il tendicatena bastano un 150€.
Il consumo di olio sulle 175cv è abbastanza normale.
Grazie della conferma.
Lo terrò controllato. :)
Le foto le metto in giornata, faccio un copia-incolla dall'inserzione, peccato che non sia più on-line.
Non ti piacciono? :-o
Io li trovo abbastanza discreti.
Certo che gli OZ superleggeri neri sarebbero un'altra cosa.
http://www.skyroadster.com/forums/attachments/f25/21955d1201921042-rim-tire-recommendations-oz_ultraleggera_mblk_ci3_l.jpg
Si accorderebbero anche col tetto nero.
Magari colle pinze coordinate al grigio della carrozzeria... :-P
Ma poi darei troppo nell'occhio... Già colla Fiesta pagavo più di multe che di bollo... :-o
ottimo acquisto, veramente bella! non vorrei farti venire strane idee visto che l'hai comprata da poco ma io se fossi in te, visto che avevi pensato di far ricolorare le pinze, magari metterei in conto di montare una cosa del genere:
Per i cerchi nonostante ammetto che quelli della OZ sono belli, io metterei sempre e comunque gli originali, ce ne sono veramente belli della JCW da 18' pollici!
Modificato da Pippomaccacco
Per il momento l'impianto frenante mi pare all'altezza, ma ho letto di molti che non ne sono soddisfatti.
In effetti ci avevo pensato a montare quelli della JCW.
Vedo che questa scimmia ha colto anche te... :D :D :D
Vedremo più avanti se verranno fuori i limiti di quello di serie... :-P
Già, gli interni mi son piaciuti un sacco.
Non è che si accordino tanto coi colori dell'esterno, ma dentro ci si sta davvero bene.
Appena ho un po' di tempo vado a comprare la Nivea da darci che sono un po' secchi... :- )
Ho scoperto di avere il Bluetooth!!!! Con chiamata vocale pure!! :D :D
Quando l'ho chiesto al venditore mi ha detto che non c'era... :-o
Ora ci manca solo la presa USB... :)
Domanda:
volevo prendermi un po' di olio per rabboccare, e per non pagarlo 25€/l. ( :-o )
Ricordo che mi hanno messo uno 0W30, ma non ricordo il modello. Mi pare che fossero 3 consonanti di cui una la "X". Ma non ne sono certo.
Voi sapete che olio usa la BMW?
Oppure se ci sono state discussioni sull'olio migliore?
(Con FireFox non mi funziona il cerca ( :-o ), poi lo riparo, ma oggi non ho tempo...) ;-)
Qualcuno sa se c'è un modo per sapere la temperatura del motore?
Non vorrei rischiare di tirare a freddo credendo che il motore sia caldo.
Altra cosa: com'è la procedura per entrare nel menù service?
Modificato da Pozzame
