Ospite Jumper Inviato 16 Gennaio 2011 Segnala Inviato 16 Gennaio 2011 Salve a tutti, sono nuovo del forum, ho un problema alla mia mini one D che quando apro la macchina con il telecomando non si aprono le portiere, per aprirla devo inserire la chiave nella serratura, mentre l'altra portiera rimane ugualmente chiusa bisoglia aprirla con la maniglia, come posso provare a risolvere? Grazie
Berto Inviato 16 Gennaio 2011 Segnala Inviato 16 Gennaio 2011 Il primo post va effettuato nella sezione appropriata... Datti una bella lettura al regolamento così vedi come funziona... Grazie! ;)
Ospite danielJCW Inviato 8 Febbraio 2011 Segnala Inviato 8 Febbraio 2011 Salve a tutti, sono nuovo del forum, ho un problema alla mia mini one D che quando apro la macchina con il telecomando non si aprono le portiere, per aprirla devo inserire la chiave nella serratura, mentre l'altra portiera rimane ugualmente chiusa bisoglia aprirla con la maniglia, come posso provare a risolvere? Grazie
sergio Inviato 8 Febbraio 2011 Segnala Inviato 8 Febbraio 2011 (modificato) In ogni caso ci sono già discussioni a riguardo...bisogna vedere la serratura che nn funziona e cambiarla...se una di apre...o anche il portabagagli...altrimenti provate a cambiare batteria al telecomando se nn si apre proprio Modificato 8 Febbraio 2011 da sese
Ospite danielJCW Inviato 8 Febbraio 2011 Segnala Inviato 8 Febbraio 2011 In ogni caso ci sono già discussioni a riguardo...bisogna vedere la serratura che nn funziona e cambiarla...se una di apre...o anche il portabagagli...altrimenti provate a cambiare batteria al telecomando se nn si apre proprio
sergio Inviato 8 Febbraio 2011 Segnala Inviato 8 Febbraio 2011 eh ma mi sembra strano che si scodifichi la chiave se prima funzionava
Ospite danielJCW Inviato 8 Febbraio 2011 Segnala Inviato 8 Febbraio 2011 eh ma mi sembra strano che si scodifichi la chiave se prima funzionava
sergio Inviato 8 Febbraio 2011 Segnala Inviato 8 Febbraio 2011 uff nn riesco a capire cosa potrebbe essere....
Ospite danielJCW Inviato 8 Febbraio 2011 Segnala Inviato 8 Febbraio 2011 ma il problema è solo l'apertura o anche la chiusura..giusto x capire
sergio Inviato 8 Febbraio 2011 Segnala Inviato 8 Febbraio 2011 non apre piu e non chiude piu praticamente la chiusura centralizata nn va,,,,,
Ospite danielJCW Inviato 8 Febbraio 2011 Segnala Inviato 8 Febbraio 2011 bella sola...a me è successo..xò ad una portiera sola...e ho dovuto cambiare la serratura..xò cofano e altra portiera si aprivano e chiudevano normalmente la centralizzata nn ti funziona nemmeno cn la levetta di chiusura che sta tra le levette sotto il clima??
sergio Inviato 8 Febbraio 2011 Segnala Inviato 8 Febbraio 2011 eh a meno che nn si è rotta quella serratura ed è impazzita la centralina della apertura/chiusura centralizzata
cri89 Inviato 8 Febbraio 2011 Segnala Inviato 8 Febbraio 2011 (modificato) c'era il modo di recodificare la chiave.. aspetta che lo cerco edit: l'ho presa da un'altro forum.. prova e vedi se va PROCEDURA 1.) Chiudere tutte le porte 2.) Portare l'interruttore di accensione a KL-R (primo turno), tornare al largo entro 5 secondi e togliere la chiave 3.) Entro 30 secondi, tenere premuto il pulsante di sblocco e allo stesso tempo, premere e rilasciare il pulsante di blocco (3) volte. (Devono essere completati entro 10 secondi) 4.) Rilasciare entrambi i pulsanti. Le porte saranno di blocco / sblocco per segnalare una inizializzazione di successo. 5.) Se i tasti supplementari devono essere inizializzate, ripetere i passaggi 3-4 in 30 secondi 6.) Commutazione di accensione per KL-R completa l'inizializzazione 2° metodo (forse identico al primo ma scritto in maniera migliore) 1) Chiudere tutte le porte 2) mettere la chiave di accensione, trasformarlo in posizione 2 (chiave motore spento) 3) rimuovere la chiave dalla stampa di accensione e tenere premuto il pulsante di sblocco 4) tenendo sbloccare, premere il pulsante di blocco tre volte, poi le porte si blocca e sblocca. 5) Se si dispone di una seconda chiave, ripetere il punto 4 con quella chiave, dopo il tasto 1 è stata inizializzata. Questo aiuterà anche se il telecomando non funziona. A meno che non vi sia qualche altro problema che non è la chiave o la batteria. Ecco la procedura spiegata in mariera ancora migliore: Fase 1. Salire in macchina e chiuse tutte le porte. Fase 2. Put # 1 in chiave di accensione e girare per accessori e entro 5 secondi, girare il motore a Off e togliere la chiave. Fase 3. Tenere premuto il tasto in modo che sia in linea diretta di vista della antenna di ricezione del parabrezza posteriore. Tenere premuto il tasto di sblocco (Freccia) e premere e rilasciare il pulsante di blocco per tre volte entro 10 secondi. Rilasciare il pulsante di sblocco e la macchina dovrebbe bloccare e poi sbloccare le porte per farti sapere che hai fatto bene. Ripetere il passaggio 3 per le altre chiavi entro 30 secondi. Fase 4. Inserire una chiave in accensione e girare per accessori. Questo termina la procedura di chiave di codifica. Se non funziona riprovare o provare a partire con un altro tasto. L'ordine in cui le chiavi vengono inizializzati è importante. Se non vengono inizializzati nello stesso ordine in cui sono stati inizialmente inizializzato le funzioni chiave di memoria non sarà assegnato alla chiave corretta. Accidenti, che stupido. Modificato 8 Febbraio 2011 da cri89
sergio Inviato 8 Febbraio 2011 Segnala Inviato 8 Febbraio 2011 c'era anche sul megamini..scritta da dottcooper :) cmq serve la chiave 3 tasti...(mini restyling) cmq in un italiano un po' migliore sarebbe Fase 1. Salire in macchina e chiudere tutte le porte. Fase 2. Girare la chiace in posizione 1 e entro 5 secondi, girare nuovamente la chiave i posizione 0 e togliere la chiave. Fase 3. Tenere premuto il tasto di apertura in modo che sia in linea diretta con l'antenna di ricezione del parabrezza posteriore. Quindi tenendo premuto il tasto di sblocco premere e rilasciare il pulsante di blocco per tre volte entro 10 secondi. Ora devi rilasciare i pulsanti di sblocco e blocco e la macchina dovrebbe bloccare e poi sbloccare le porte per farti sapere che hai fatto bene. Ripetere il passaggio per tutte le chiavi che hai entro 30 secondi. Fase 4. Inserire la chiave in accensione e portarla in posizione 2. Questo termina la procedura di chiave di codifica. Se non funziona riprovare o provare a partire con un altro tasto.
cri89 Inviato 8 Febbraio 2011 Segnala Inviato 8 Febbraio 2011 c'era anche sul megamini..scritta da dottcooper :) cmq serve la chiave 3 tasti...(mini restyling) cmq in un italiano un po' migliore sarebbe Fase 1. Salire in macchina e chiudere tutte le porte. Fase 2. Girare la chiace in posizione 1 e entro 5 secondi, girare nuovamente la chiave i posizione 0 e togliere la chiave. Fase 3. Tenere premuto il tasto di apertura in modo che sia in linea diretta con l'antenna di ricezione del parabrezza posteriore. Quindi tenendo premuto il tasto di sblocco premere e rilasciare il pulsante di blocco per tre volte entro 10 secondi. Ora devi rilasciare i pulsanti di sblocco e blocco e la macchina dovrebbe bloccare e poi sbloccare le porte per farti sapere che hai fatto bene. Ripetere il passaggio per tutte le chiavi che hai entro 30 secondi. Fase 4. Inserire la chiave in accensione e portarla in posizione 2. Questo termina la procedura di chiave di codifica. Se non funziona riprovare o provare a partire con un altro tasto.
sergio Inviato 8 Febbraio 2011 Segnala Inviato 8 Febbraio 2011 sisi lo so crì figurati..l'avranno tradotta da qlk sito inglese cn ilt raduttore automatico
Ospite danielJCW Inviato 10 Febbraio 2011 Segnala Inviato 10 Febbraio 2011 c'era il modo di recodificare la chiave.. aspetta che lo cerco edit: l'ho presa da un'altro forum.. prova e vedi se va PROCEDURA 1.) Chiudere tutte le porte 2.) Portare l'interruttore di accensione a KL-R (primo turno), tornare al largo entro 5 secondi e togliere la chiave 3.) Entro 30 secondi, tenere premuto il pulsante di sblocco e allo stesso tempo, premere e rilasciare il pulsante di blocco (3) volte. (Devono essere completati entro 10 secondi) 4.) Rilasciare entrambi i pulsanti. Le porte saranno di blocco / sblocco per segnalare una inizializzazione di successo. 5.) Se i tasti supplementari devono essere inizializzate, ripetere i passaggi 3-4 in 30 secondi 6.) Commutazione di accensione per KL-R completa l'inizializzazione 2° metodo (forse identico al primo ma scritto in maniera migliore) 1) Chiudere tutte le porte 2) mettere la chiave di accensione, trasformarlo in posizione 2 (chiave motore spento) 3) rimuovere la chiave dalla stampa di accensione e tenere premuto il pulsante di sblocco 4) tenendo sbloccare, premere il pulsante di blocco tre volte, poi le porte si blocca e sblocca. 5) Se si dispone di una seconda chiave, ripetere il punto 4 con quella chiave, dopo il tasto 1 è stata inizializzata. Questo aiuterà anche se il telecomando non funziona. A meno che non vi sia qualche altro problema che non è la chiave o la batteria. Ecco la procedura spiegata in mariera ancora migliore: Fase 1. Salire in macchina e chiuse tutte le porte. Fase 2. Put # 1 in chiave di accensione e girare per accessori e entro 5 secondi, girare il motore a Off e togliere la chiave. Fase 3. Tenere premuto il tasto in modo che sia in linea diretta di vista della antenna di ricezione del parabrezza posteriore. Tenere premuto il tasto di sblocco (Freccia) e premere e rilasciare il pulsante di blocco per tre volte entro 10 secondi. Rilasciare il pulsante di sblocco e la macchina dovrebbe bloccare e poi sbloccare le porte per farti sapere che hai fatto bene. Ripetere il passaggio 3 per le altre chiavi entro 30 secondi. Fase 4. Inserire una chiave in accensione e girare per accessori. Questo termina la procedura di chiave di codifica. Se non funziona riprovare o provare a partire con un altro tasto. L'ordine in cui le chiavi vengono inizializzati è importante. Se non vengono inizializzati nello stesso ordine in cui sono stati inizialmente inizializzato le funzioni chiave di memoria non sarà assegnato alla chiave corretta. Accidenti, che stupido.
sergio Inviato 10 Febbraio 2011 Segnala Inviato 10 Febbraio 2011 grazie x la procedura :) xo io purtroppo ho la chiave a 2 tasti....non esiste qualche codifica x questa versione???
Ospite danielJCW Inviato 11 Febbraio 2011 Segnala Inviato 11 Febbraio 2011 leggevo che per la pre-rest...bisogna farla ricoridifare in concessionaria a 52 euro se nn erro
sergyus Inviato 13 Febbraio 2011 Segnala Inviato 13 Febbraio 2011 salve ragazzi è da tempo che provo a risolvere il problema della chiusura centralizzata ma niente ....ho fatto come postato in precedenza!! provato e riprovato anche cambando i tasti ma nulla .. ho una mini one del 2005 rest devo per forza inserire la chave per aprire e chiudere la macchina!! quale potrebbe essere il problema? la codifica non funziona deve esserci qualche altro problema all'interno della macchina forse nella ricezione .... HELP!!!!
sergio Inviato 13 Febbraio 2011 Segnala Inviato 13 Febbraio 2011 salve ragazzi è da tempo che provo a risolvere il problema della chiusura centralizzata ma niente ....ho fatto come postato in precedenza!! provato e riprovato anche cambando i tasti ma nulla .. ho una mini one del 2005 rest devo per forza inserire la chave per aprire e chiudere la macchina!! quale potrebbe essere il problema? la codifica non funziona deve esserci qualche altro problema all'interno della macchina forse nella ricezione .... HELP!!!!
sergyus Inviato 13 Febbraio 2011 Segnala Inviato 13 Febbraio 2011 potresti provare, se è un problema di elettronica a vedere se nel cdb riporta un errore.../index.php?/topic/15525-funzioni-menu-segreto/">qui trovi come fare....se ci sono degli errori..recati presso un elettrauto e ti fai leggere che tipo di errore è..magari riuscite a capire da cosa dipende
sergio Inviato 13 Febbraio 2011 Segnala Inviato 13 Febbraio 2011 cdb= computer di bordo si potrebbe essere la chiusura centralizzata.....come magari una serratura rotta che blocca la cetralina nel cdb c'è una sezione che riporta gli errori in diagnostica, da un elettrauto..o un meccanico tramite un apparecchio..si riescono a leggere quegli errori. per questo ti ho detto prova a vedere.......tentar nn nuoce :) cmq a quanto ho capito il sensore della chiusura centralizzata della chiave si trova sullo specchietto retrovisore(non ne sono certo però)
sergyus Inviato 13 Febbraio 2011 Segnala Inviato 13 Febbraio 2011 cdb= computer di bordo si potrebbe essere la chiusura centralizzata.....come magari una serratura rotta che blocca la cetralina nel cdb c'è una sezione che riporta gli errori in diagnostica, da un elettrauto..o un meccanico tramite un apparecchio..si riescono a leggere quegli errori. per questo ti ho detto prova a vedere.......tentar nn nuoce :) cmq a quanto ho capito il sensore della chiusura centralizzata della chiave si trova sullo specchietto retrovisore(non ne sono certo però)
sergio Inviato 13 Febbraio 2011 Segnala Inviato 13 Febbraio 2011 14.0 - 14.4 On board diagnostic codes. Es. 000000 = no failures
