Scarico Cooper s da montare su one d
Bravo minifede vedrai che ti troverai bene, io mi trovo molto bene! per montarlo dovrai anche procurarti un raccordo siliconico piccolo, 10 cm di lunghezza circa, perchè andra fissato al debimetro. se hai sentito i video il sound è cosi!
  • Risposte 200
Messaggi Popolari
PsykoMini
Xke senno non ci entra diretto nel debimetro...poi vedrai quando lo monti, ti viene più semplice con il raccordo.
Io volevo mettere il k&n, però sto fatto che si deve isolare per bene e convogliare tutta l'aria fresca possibile mi secca un po farlo, provvisoriamente mi tengo il mio BMC a pannello..
e visto che già fa casino di suo meglio non dare occhio, perchè se aprono il cofano per un controllo e scoprono il fungone son cazzi seri! se vedete io si è vero che ho il diretto ma anche piu vero che ben nascosto, già ho problemi di mio che non mi evito neanche un posto di blocco :new_05:
Minifede quando lo monti vedrai che il filtro entra nel debimetro ma poi ti verrà scomodo fissarlo, quindi dovrai utilizzare quella piccola prolunga e fissarlo con una piastrina semplice imbullonata su un punto fisso.
Zaga zaga!!! qui si rischia ma a mio parer ne vale! :post-8-1120395022: :post-8-1120395022: :post-8-1120395022:
Ciao ragazzi.. Ho rimontato lo scarico e ho dovuto piegare un Po la pancia dato che era storta.. Ora nel tubo centrale mi tocca leggermente sopra nella paratia x il calore. Secondo voi si brucierá? Oppure posso lasciarla cosí?
no bruciare no, xo magari ti fa rumore mentre vai, quando vai lo scarico si muove un po al max prova a piegare un po quella lamiera anticalore.
No zaga penso proprio che poi li fa i raccordi... il montaggio del filtro mi sembra ok, io l'ho posizionato più indietro leggermente più diritto poi vedrai se l'airbox riesci a adattarlo un po.
Come ti sembra il filtrazzo??? a mi me gusta!
Ma dato che ho trovato quel raccordino in gomma sempre di un filtro lo lascio cosí sembra il suo originale.. Poi è perfetto soffia che è un piacere quando tiri e poi il rilascio è da paura!! Ho notato che andando piano senza fare tirate non si sente praticamente quindi anche meno sgamoso per fortuna..
Per quanto riguarda lo scarico no l ho lasciato vuoto cosí ed è già montato sulla macchina ed il risultato è fenomenale! È molto più cupo di prima!
Scusami ma lo scarico in quel modo è diventato un polmone! invece di ridurre la tubazione con il diretto hai fatto l'opposto, non va bene vedi!! poi.. fai te!
Ragazzi uscendo un po dal discorso dello scarico e filtro.
ho in mente di montare delle molle sugli ammo originali per abbassare leggermente la macchina senza esagerare,piu meno sui 3.. massimo 3,5 direi. l unico mia problema è che avendo messo il one ball con le staffe originali e modificate da me..... la pancia è più bassa del cooper s originale, montando le molle e quindi abbassando non è che poi mi viene troppo bassa e ad ogni dosso tocco sotto?
appena riesco faccio delle foto di come è bassa la pancia. io ad occhio ho visto che la pancia è leggermente più alta dei fascioni dei paraurti davanti e lateralmente che gia con quelli raschio sempre.
Bel sound il filtro si sente bene come il mio! :post-8-1120393919: :post-8-1120393919: :post-8-1120393919:
Le molle penso che con 70/80 euro te le montano...
ragazzi chiedo a voi. dato che in questa discussione si è iniziato con lo scarico x la one d poi al filtro all assetto ecc.. sempre x one d non si potrebbe cambiare titolo con magari una cosa generica per one d. almeno chi volesse discutere di qualsiasi argomento inerente alla one d lo si può fare qui all interno da non aprire 200 post per ogni cosa.
