PsykoMini Inviato 2 Marzo 2011 Segnala Inviato 2 Marzo 2011 Bravo minifede vedrai che ti troverai bene, io mi trovo molto bene! per montarlo dovrai anche procurarti un raccordo siliconico piccolo, 10 cm di lunghezza circa, perchè andra fissato al debimetro. se hai sentito i video il sound è cosi!
federico-r50 Inviato 2 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 2 Marzo 2011 perchè il raccordo? si si il sound l ho sentito e mi piace molto. tanto la prox settimana smonto lo scarico e modifico ancora la pancia.
PsykoMini Inviato 3 Marzo 2011 Segnala Inviato 3 Marzo 2011 Xke senno non ci entra diretto nel debimetro...poi vedrai quando lo monti, ti viene più semplice con il raccordo.
federico-r50 Inviato 3 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 3 Marzo 2011 Ok bene. Appena mi arriva vedo perché sinceramente non riesco a capire che intendi. Allego una foto del posto dove andrà il filtro cosí se mi spieghi magari capisco meglio.
federico-r50 Inviato 3 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 3 Marzo 2011 si si la scatola la tolgo del tutto. ok ho capito serve un pezzo di tubo che va sopra la guarnizione originale, ma scusa l attacco del filtro non è dello stesso diametro del tubo originale?
zagarà Inviato 4 Marzo 2011 Segnala Inviato 4 Marzo 2011 Io volevo mettere il k&n, però sto fatto che si deve isolare per bene e convogliare tutta l'aria fresca possibile mi secca un po farlo, provvisoriamente mi tengo il mio BMC a pannello.. e visto che già fa casino di suo meglio non dare occhio, perchè se aprono il cofano per un controllo e scoprono il fungone son cazzi seri! se vedete io si è vero che ho il diretto ma anche piu vero che ben nascosto, già ho problemi di mio che non mi evito neanche un posto di blocco :new_05:
federico-r50 Inviato 4 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 4 Marzo 2011 ma si io inizio a montarlo poi vedo come fare una sorta di scatola per nasconderlo un po!!
PsykoMini Inviato 4 Marzo 2011 Segnala Inviato 4 Marzo 2011 Minifede quando lo monti vedrai che il filtro entra nel debimetro ma poi ti verrà scomodo fissarlo, quindi dovrai utilizzare quella piccola prolunga e fissarlo con una piastrina semplice imbullonata su un punto fisso. Zaga zaga!!! qui si rischia ma a mio parer ne vale! :post-8-1120395022: :post-8-1120395022: :post-8-1120395022:
federico-r50 Inviato 11 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 11 Marzo 2011 Ciao ragazzi.. Ho rimontato lo scarico e ho dovuto piegare un Po la pancia dato che era storta.. Ora nel tubo centrale mi tocca leggermente sopra nella paratia x il calore. Secondo voi si brucierá? Oppure posso lasciarla cosí?
PsykoMini Inviato 11 Marzo 2011 Segnala Inviato 11 Marzo 2011 no bruciare no, xo magari ti fa rumore mentre vai, quando vai lo scarico si muove un po al max prova a piegare un po quella lamiera anticalore.
federico-r50 Inviato 11 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 11 Marzo 2011 no no rumore no. ho controllato e mi sembra che non succeda nulla. dato che è stato fatto artigianalmente non è proprio perfetto come dovrebbe..
federico-r50 Inviato 23 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 23 Marzo 2011 Ecco le ultime foto con il filtro montato!! Tra qualche giorno faró anche dei video!
zagarà Inviato 23 Marzo 2011 Segnala Inviato 23 Marzo 2011 Fede ma stai lasciando la pancia aperta in quel modo senza raccordare i tubi???
PsykoMini Inviato 23 Marzo 2011 Segnala Inviato 23 Marzo 2011 No zaga penso proprio che poi li fa i raccordi... il montaggio del filtro mi sembra ok, io l'ho posizionato più indietro leggermente più diritto poi vedrai se l'airbox riesci a adattarlo un po. Come ti sembra il filtrazzo??? a mi me gusta!
federico-r50 Inviato 23 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 23 Marzo 2011 Ma dato che ho trovato quel raccordino in gomma sempre di un filtro lo lascio cosí sembra il suo originale.. Poi è perfetto soffia che è un piacere quando tiri e poi il rilascio è da paura!! Ho notato che andando piano senza fare tirate non si sente praticamente quindi anche meno sgamoso per fortuna.. Per quanto riguarda lo scarico no l ho lasciato vuoto cosí ed è già montato sulla macchina ed il risultato è fenomenale! È molto più cupo di prima!
zagarà Inviato 24 Marzo 2011 Segnala Inviato 24 Marzo 2011 Scusami ma lo scarico in quel modo è diventato un polmone! invece di ridurre la tubazione con il diretto hai fatto l'opposto, non va bene vedi!! poi.. fai te!
federico-r50 Inviato 24 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 24 Marzo 2011 Guarda non lo so come potenza non ho riscontrato nulla ne in meglio che peggio! Come sound si! Quindi sono molto soddisfatto.
federico-r50 Inviato 24 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 24 Marzo 2011 Ragazzi uscendo un po dal discorso dello scarico e filtro. ho in mente di montare delle molle sugli ammo originali per abbassare leggermente la macchina senza esagerare,piu meno sui 3.. massimo 3,5 direi. l unico mia problema è che avendo messo il one ball con le staffe originali e modificate da me..... la pancia è più bassa del cooper s originale, montando le molle e quindi abbassando non è che poi mi viene troppo bassa e ad ogni dosso tocco sotto? appena riesco faccio delle foto di come è bassa la pancia. io ad occhio ho visto che la pancia è leggermente più alta dei fascioni dei paraurti davanti e lateralmente che gia con quelli raschio sempre.
federico-r50 Inviato 24 Marzo 2011 Autore Segnala Inviato 24 Marzo 2011 un piccolo video per rendere l idea del sound!! la qualità non è il massimo ma al più presto ne farò altri.
federico-r50 Inviato 3 Aprile 2011 Autore Segnala Inviato 3 Aprile 2011 Dato che ho acquistato l assetto. Solo molle.. Più meno quanto mi costerà farle montare dal meccanico?
PsykoMini Inviato 3 Aprile 2011 Segnala Inviato 3 Aprile 2011 Bel sound il filtro si sente bene come il mio! :post-8-1120393919: :post-8-1120393919: :post-8-1120393919: Le molle penso che con 70/80 euro te le montano...
federico-r50 Inviato 6 Aprile 2011 Autore Segnala Inviato 6 Aprile 2011 Assetto montato.. Qualche foto durante il montaggio.
federico-r50 Inviato 6 Aprile 2011 Autore Segnala Inviato 6 Aprile 2011 ragazzi chiedo a voi. dato che in questa discussione si è iniziato con lo scarico x la one d poi al filtro all assetto ecc.. sempre x one d non si potrebbe cambiare titolo con magari una cosa generica per one d. almeno chi volesse discutere di qualsiasi argomento inerente alla one d lo si può fare qui all interno da non aprire 200 post per ogni cosa.
