fraaa90 Inviato 24 Dicembre 2010 Segnala Inviato 24 Dicembre 2010 (modificato) ciao a tutti..ho provato a cercare questo argomento ma non trovavo quello dove parlavano del mio problema..se ce mi scusa già..allora..intanto 2 giorni fa ho cambiato le luci della targa con quelli a led ed ho messo quelle 3 led cambus a siluro e li tutto ok..oggi ho sostituito le lampadine degli abbaglianti sulla mia r53 e ho messo delle h7 da 55watt (quelle che fanno luce bianca)..dopo ho acceso il tutto ed era ok..facendo qualche metro mi segnala la spia del cofano e del baule..come mai??non vanno bene le lampadine che ho preso??cosa mi consigliate fare?grazie Modificato 24 Dicembre 2010 da fraaa90
cri89 Inviato 24 Dicembre 2010 Segnala Inviato 24 Dicembre 2010 ciao a tutti..ho provato a cercare questo argomento ma non trovavo quello dove parlavano del mio problema..se ce mi scusa già..allora..intanto 2 giorni fa ho cambiato le luci della targa con quelli a led ed ho messo quelle 3 led cambus a siluro e li tutto ok..oggi ho sostituito le lampadine degli abbaglianti sulla mia r53 e ho messo delle h7 da 55watt (quelle che fanno luce bianca)..dopo ho acceso il tutto ed era ok..facendo qualche metro mi segnala la spia del cofano e del baule..come mai??non vanno bene le lampadine che ho preso??cosa mi consigliate fare?grazie
fraaa90 Inviato 24 Dicembre 2010 Autore Segnala Inviato 24 Dicembre 2010 dopo provo..cmq mi segnalava anche la spia dopo che ho cambiato la prima volta le luci della targa..avevo provato altri led sempre cambus che venivano 10 euro e mi segnalava quella spia..poi dopo sono andato da un'altro e mi ha venduto altri led della targa sempre cambus ma con 4 resistenze e ieri e oggi non segnalava niente..questi led di targa li ho pagati però 25 euro..poi oggi ho montato gli abbaglianti che li ho pagati 10euro sempre in negozio,.ora mi sorgono i dubbi.. e la macchina che non li sopporta,e la qualità di queste lampade che non è buona,oppure ho paura che sia il micron del baule che magari non va più bene e mi segnala che è aperto il baule e magari non sono le luci..
sergio Inviato 24 Dicembre 2010 Segnala Inviato 24 Dicembre 2010 dopo provo..cmq mi segnalava anche la spia dopo che ho cambiato la prima volta le luci della targa..avevo provato altri led sempre cambus che venivano 10 euro e mi segnalava quella spia..poi dopo sono andato da un'altro e mi ha venduto altri led della targa sempre cambus ma con 4 resistenze e ieri e oggi non segnalava niente..questi led di targa li ho pagati però 25 euro..poi oggi ho montato gli abbaglianti che li ho pagati 10euro sempre in negozio,.ora mi sorgono i dubbi.. e la macchina che non li sopporta,e la qualità di queste lampade che non è buona,oppure ho paura che sia il micron del baule che magari non va più bene e mi segnala che è aperto il baule e magari non sono le luci..
cri89 Inviato 24 Dicembre 2010 Segnala Inviato 24 Dicembre 2010 anche perchè non vedo il nesso tra lampadine e spia cofano.. :post-8-1120395252:
fraaa90 Inviato 24 Dicembre 2010 Autore Segnala Inviato 24 Dicembre 2010 io penso di averli chiusi bene sia il cofano che il baule,cmq dopo li apro e li richiudo entrambi e vediamo..se non è quello che può essere??
fraaa90 Inviato 24 Dicembre 2010 Autore Segnala Inviato 24 Dicembre 2010 anche perchè non vedo il nesso tra lampadine e spia cofano.. :post-8-1120395252:
cri89 Inviato 24 Dicembre 2010 Segnala Inviato 24 Dicembre 2010 e qua hai anche ragione..però magari la spia del baule la può segnalare per il fatto delle luci targa o no?
fraaa90 Inviato 24 Dicembre 2010 Autore Segnala Inviato 24 Dicembre 2010 mmm capito..allora non so che può essere..cmq quando si accende suona ogni tanto poi va via e sembra andare bene poi dopo un pò si riaccende..può essere il sensore del baule??
Mito Evo Inviato 22 Giugno 2014 Segnala Inviato 22 Giugno 2014 Uso questo topic per non aprirne uno nuovo (anche se mi discosto un pò dall'argomento)... Nella mia Mini ho un problema con gli abbaglianti...praticamente non ci si vede niente!!!!!!!!! Da anabbaglianti, monto kit Xeno by Xenon Lamp ed è tutto ok...con gli abbaglianti invece non ci si vede niente... non sto scherzando, alle volte posso anche dimenticarmi di lasciarli accesi che tanto le altre auto difficilmente mi lampeggiano. Anni fà montavo i Wipac e con quelli accessi facevo giorno...!!! Poi li ho venduti, montato la mascherina Rock, e non ci vedo assolutamente più niente. Ho pensato, che quando l'elettrauto mi aveva montato i Wipac, agli abbaglianti, li avesse come "abbassati" per non dare fastidio alle altre auto (Wipac e abbaglianti li avevo fatti collegare in serie)... Tempo fà, ero andato sempre dallo stesso, ma mi disse che 1) Non aveva toccato niente 2) Gli abbaglianti non si regolano (??)... 3) Che la "colpa" è la mia che ho montato le centraline Xeno (?????).... Premetto che le lampadine H7 abbaglianti, sono ancora le stesse di primo equipaggiamento (hanno 10 anni)....ma veramente non ci vedo niente...Quindi come posso fare? Cambio lampadine mettendo ad esempio Philips Blue Vison (O cmq, marche di qualità)...ricompro i Wipac (Però non so se con la Mascherina Rock, bisognerà fare qualche foro..)... Oppure? Grazie
Austin92 Inviato 22 Giugno 2014 Segnala Inviato 22 Giugno 2014 Forse il kit xeno montato su parabola riflette la luce anche in alto e copre l'illuminazione delle alogene abbaglianti. Oppure può essere che il filamento delle alogene si è assottigliato col tempo e non emette più tanta luce ma è molto improbabile, sulla mia dopo 10 anni le h7 facevano sempre la stessa luce. Le h7 da 60w in fin dei conti fanno tutte la stessa luce, da 100w le sconsiglio perchè generano troppo calore e rovinano il faro,connettori ecc. Non so, magari monta un kit xenon anche all'abbagliante oppure rimetti i wipac ma bisogna fare delle fessure tra le cellette della griglia rock!
Mito Evo Inviato 22 Giugno 2014 Segnala Inviato 22 Giugno 2014 Forse il kit xeno montato su parabola riflette la luce anche in alto e copre l'illuminazione delle alogene abbaglianti. Oppure può essere che il filamento delle alogene si è assottigliato col tempo e non emette più tanta luce ma è molto improbabile, sulla mia dopo 10 anni le h7 facevano sempre la stessa luce. Le h7 da 60w in fin dei conti fanno tutte la stessa luce, da 100w le sconsiglio perchè generano troppo calore e rovinano il faro,connettori ecc. Non so, magari monta un kit xenon anche all'abbagliante oppure rimetti i wipac ma bisogna fare delle fessure tra le cellette della griglia rock!
Austin92 Inviato 22 Giugno 2014 Segnala Inviato 22 Giugno 2014 Ok anche se penso che i wipac sono la soluzione migliore perchè forniscono un ottima illuminazione di profondità...!
