Mappatura o altro?
Ciao a tutti.
Premetto che ho usato il tasto cerca e non ho trovato niente....
MI chiedevo una cosa, se non ho capito male il modello cooper S rest 170cv non ha nessuna differenza di componentistica del motore dalla pre rest 163cv.
Quindi, andando per esclusione, mi viene da pensare che l'unica differenza sia a livello di mappatura.
Qui la domanda.
Nel caso in cui io abbia capito bene e cambino solo le mappe, è possibile caricare la mappa da 170cv sulla pre-rest?
Grazie mille a tutti!
lasse sta e daje gas.... rimappare per 7 cv che sfrutti solo se sei un manico con i controcazzi e in piu andando ad avere un mezzo illegale (fai il botto grosso e l assic non risponde) e` un po una minchiata.... metti via i soldi e ti prendi un jcw step 2 tra qlc tempo post-8-1120393919.gif
cambia il volumetrico e anche la rapportatura del cambio..la 170 è abbastanza piu' veloce rispetto alla 163cv.
Comunque una mappatura non la vede nessun assicuratore.. ;)
ti faccio una domanda..fai questo perche credi che mettendo la mappatura della 170 cv la tua aumenti di potenza????
il mio consiglio è di mettere una pulkeggia da -15 e poi se mai rimappare..questi travasi di mappe non servono a nulla.
nel volumetrico restayling m 45 ci sono i lobi rivestiti al teflon che dovrebbero garantire temperature minori..7 cavalli a culo non li sentirai mai.....se vuoi pui mettere una puleggia più picccola e poi mappare, una ventina di cavalli gli recuperi,cmq saranno smorzati dal cambio troppo lungo,io cercherei un cambio restayling
