Sten Inviato 15 Dicembre 2010 Segnala Inviato 15 Dicembre 2010 Ragazzi sono indeciso se comprare dei set di 4 cerchi(quelli neri da 60 euro l'uno che sembrano gli scolapasta)e metterci su delle gommme da 15 nuove a 50 l'una oppure montare le termiche da 17 sui supernova che ho?? dove si risparmia di piu....e quanto costerebbero da 17????
PsykoMini Inviato 15 Dicembre 2010 Segnala Inviato 15 Dicembre 2010 (modificato) Dipende anche dalle gomme che vai a montare sui 17, secondo me la miglior cosa rimane avere il doppio treno di gomme, 15 e 17 per le one e cooper e 16 e 17 per le cooper s, sotto una s i 15 non li monterei anche se invernali...cosi hai il cambio da novembre a fine marzo gli invernali più o meno,e poi estivi il resto dell'anno. Si riesce a compensare anche il consumo delle gomme... magari se devi comprare i 15 trovi anche 4 cerchi a 200 euro...il latta vanno cmq bene poi metti su 4 calotte se non vuoi che rimangono cosi... Le gomme invernali da 17 costano un bel po a mio parere e poi mi evito lo sbattimento di andare poi a rimontare le estive sui 17, ho le gomme in box tolgo e metto 15/17 in una mezz'ora comodo e facile. Modificato 15 Dicembre 2010 da PsykoMini
sergio Inviato 15 Dicembre 2010 Segnala Inviato 15 Dicembre 2010 concordo..ho fatto lo stesso ragionamento e ho preso le termiche da 15 (che hanno prestazioni migliori rispetto ai 17..su neve e ghiaccio)....a prezzo contenuto....e ad aprile si mettono i 17 cn le estive
Sten Inviato 15 Dicembre 2010 Autore Segnala Inviato 15 Dicembre 2010 ok infatti ero piu propenso per quelli da 15...ma quanto risparmio ripetto alle 17??quanto mi verrebbe un set da 17?
sergio Inviato 15 Dicembre 2010 Segnala Inviato 15 Dicembre 2010 (modificato) ok infatti ero piu propenso per quelli da 15...ma quanto risparmio ripetto alle 17??quanto mi verrebbe un set da 17? Modificato 15 Dicembre 2010 da sese
sergio Inviato 15 Dicembre 2010 Segnala Inviato 15 Dicembre 2010 poi devi considerare che meno levi e metti le gomme da vicino un cerchio e meglio è........ poi se hai un bisogno abbastanza estremo..le 15vanno meglio delle 17
Commando Inviato 15 Dicembre 2010 Segnala Inviato 15 Dicembre 2010 secondo me vai a spendere uguale ma poi guadagni nei cambi successivi perchè invece di spendere 30-40€ ne spendi massimo 10€ per levare e mettere i cerchi...
Pablo Inviato 16 Dicembre 2010 Segnala Inviato 16 Dicembre 2010 la scelta che ho fatto io è termiche da 15 con cerchi e estive da 17. Tra gomme e cerchi da 15 ho speso lo stesso che avrei speso in sole gomme da 17, forse meno... l'estetica non è la stessa ma il resto è tutto di guadagnato...
Max-S Inviato 30 Dicembre 2010 Segnala Inviato 30 Dicembre 2010 (modificato) ...non bannatemi ...la mia R53 S in inverno monta questi cerchi in acciao con le Dunlop SP Winter Sport Runflat 175/60R16 82H ...come questo, solo con cerchio argento e borchia tutta cromata con logo... Modificato 30 Dicembre 2010 da Max-S
johnny Inviato 30 Dicembre 2010 Segnala Inviato 30 Dicembre 2010 ma vediamo di non pubblicizzarle ste schifezze almeno io ho montato le 17 invernali sul cerchio che vedete in firma yokohama w driwe mentre in estate sempre su cerchio da 17 momo thunder monto le hankook ventus fiero di questa scelta sia a livello estetico che prestazionale, ho provato le gomme sia sulla neve che su ghiaccio ecc... e non hanno niente a che inviadiare alle 16 termiche, a livello di prezzi si trovano degli ottimi prezzi sui vari siti on line o da lucky certo se le gomme sono acquistate per tempo e non all'ultimo :post-8-1120395257:
cippy Inviato 30 Dicembre 2010 Segnala Inviato 30 Dicembre 2010 ma vediamo di non pubblicizzarle ste schifezze almeno io ho montato le 17 invernali sul cerchio che vedete in firma yokohama w driwe mentre in estate sempre su cerchio da 17 momo thunder monto le hankook ventus fiero di questa scelta sia a livello estetico che prestazionale, ho provato le gomme sia sulla neve che su ghiaccio ecc... e non hanno niente a che inviadiare alle 16 termiche, a livello di prezzi si trovano degli ottimi prezzi sui vari siti on line o da lucky certo se le gomme sono acquistate per tempo e non all'ultimo :post-8-1120395257: Non posso che quotare. Anche io ho le 17 invernali, e rispetto alle 16 non ho notato nesuna differenza sulla neve.
johnny Inviato 31 Dicembre 2010 Segnala Inviato 31 Dicembre 2010 max se non erro sulla mini solo i 15 sono catenabili quindi occhio :post-8-1120395257:
Max-S Inviato 31 Dicembre 2010 Segnala Inviato 31 Dicembre 2010 max se non erro sulla mini solo i 15 sono catenabili quindi occhio :post-8-1120395257:
cippy Inviato 31 Dicembre 2010 Segnala Inviato 31 Dicembre 2010 ...sulla S sono da 16" i catenabili (catene normali)...e con gomma 175/60R16 ... Io sulla mia vecchia cooper d con gomme da 16 le catene normali non ci stavano lo stesso.
