PsykoMini Inviato 26 Dicembre 2010 Segnala Inviato 26 Dicembre 2010 Usato ma era nuovo ero andato da un amico in carrozzeria bmw, e mi ha dato i para che smontano alle mini che da nuove installano il kit aero! guarda li ho solo riverniciati ma era il mio lavoro quindi... 250 l'anteriore completo di tutto? mi sembra un po bassino ma meglio cosi. per l'usato io non darei più di 150 completo,e 100 per il post...
nicoD Inviato 26 Dicembre 2010 Autore Segnala Inviato 26 Dicembre 2010 allora, come cliente bmw mi fanno lo sconto del 15% sui pezzi di ricambio di carrozzeria, 253 € compresa la griglia inferiore, il listello superiore ci metto il mio jcw che ho gia! Completo di tutto intendi anche spoiler inferiore e contorni in plastica? Ma nuovo arriva col porta targa installato?
PsykoMini Inviato 26 Dicembre 2010 Segnala Inviato 26 Dicembre 2010 Menomale che ti fanno almeno lo sconto qui a milano io che sono ex carrozziere se nn facci fattura nemmeno il 10% ma sono li da loro in bmw italia...da altre parti si. Cmq il para in teoria arriva grezzo se lo ordini come ricambio, poi avrai i 3 profili neri di contorno, la presa aria centrale, il listello usi il tuo jck come dici e basta i fari posizione e frecce li sposti su quello nuovo ed è tutto ok! Penso che il prezzo 250 se è gia verniciato è buono...
sergio Inviato 26 Dicembre 2010 Segnala Inviato 26 Dicembre 2010 nn è mica tanto facile trovarli >.< io l'ho appena preso da minigarage(anche se ancora nn m arriva)...ma è cmq da riverniciare...l'ho pagato 180 spedito (145+35 di sped)
nicoD Inviato 26 Dicembre 2010 Autore Segnala Inviato 26 Dicembre 2010 eh no sese non è facile davvero! Psyco magari gia verniciato! 250€ nuovo completo ma non verniciato!!! Per trovarlo usato ho cercato tanto, su subito lo avevo trovato usato ma tenuto bene e verniciato nero pastello, ma purtroppo poi lo ha venduto a uno che andava a prenderselo direttamente, mentre io potevo ritirarlo solo se me lo spediva!
nicoD Inviato 26 Dicembre 2010 Autore Segnala Inviato 26 Dicembre 2010 nn è mica tanto facile trovarli >.< io l'ho appena preso da minigarage(anche se ancora nn m arriva)...ma è cmq da riverniciare...l'ho pagato 180 spedito (145+35 di sped)
PsykoMini Inviato 26 Dicembre 2010 Segnala Inviato 26 Dicembre 2010 Penso proprio di si aspetta che ti risponda... dimmi di dove sei nicoD...?
nicoD Inviato 26 Dicembre 2010 Autore Segnala Inviato 26 Dicembre 2010 Se fosse completo di tutto 145 € è un prezzo molto buono per un paraurti anteriore S nuovo!!!!!
sergio Inviato 15 Gennaio 2011 Segnala Inviato 15 Gennaio 2011 scusate mi ero perso la discussione....cmq oggi ho fatto montare il para..l'unica cosa che mancava era un pezzetto sotto del valore di 29 euro che si attacca al profilo nero inferiore x quanto riguarda i fendinebbia possibile che il mio carrozziere nn sia stato capace di capire che bisognava spostarli? >.< io nn avevo letto qsta discussione x intero..ma oltretutto mi sn ritrovato di fronte al fatto compiuto....
nicoD Inviato 23 Gennaio 2011 Autore Segnala Inviato 23 Gennaio 2011 io alla fine ho preso il para ant JCW e nei prossimi giorni il mio carrozziere dovrebbe montarmelo, gli faro' presente questa cosa dei fendinebbia da spostare nel caso sia d'obbligo anche per il JCW questa operazione!
sergio Inviato 24 Gennaio 2011 Segnala Inviato 24 Gennaio 2011 io alla fine ho preso il para ant JCW e nei prossimi giorni il mio carrozziere dovrebbe montarmelo, gli faro' presente questa cosa dei fendinebbia da spostare nel caso sia d'obbligo anche per il JCW questa operazione!
nicoD Inviato 25 Gennaio 2011 Autore Segnala Inviato 25 Gennaio 2011 si è d'obbligo >.< [/quot ma poi spostare i fendinebbia cosa si intende??... che non ho mica ben capito!!!
sergio Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Inviato 25 Gennaio 2011 in pratica i fendinebbia sul paraurti classico sono più in basso....e per montare l'S si devono traslare nella loro sede verso l'alto
nicoD Inviato 25 Gennaio 2011 Autore Segnala Inviato 25 Gennaio 2011 in pratica i fendinebbia sul paraurti classico sono più in basso....e per montare l'S si devono traslare nella loro sede verso l'alto
sergio Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Inviato 25 Gennaio 2011 no se sai cm funziona nn è difficile...nelle pre-rest c'è bisogno di fare i fori per le viti sui nei supporti ..ma nulla di che....vedi quanto ti chiede...sennò se hai un po' di manualità puoi farlo anche tu...molti li smontano da soli
marcooper81 Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Inviato 25 Gennaio 2011 io non ho dovuto fare nessun foro e anke la mia è pre-restyling ..già era tutto predisposto...bisogna solo spostarli ...
sergio Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Inviato 25 Gennaio 2011 bo..probabilmente alla mia si devono fare..anche lucky mi ha detto che probabilmente è così......altrimenti diavolo penso se ne sarebbe accorto il rinco del carrozza
Ospite lorenzo ferdinandi Inviato 26 Gennaio 2011 Segnala Inviato 26 Gennaio 2011 si puo' montare senza problemi :post-8-1120395257: vai tranquillo :post-8-1120393919:
sergio Inviato 26 Gennaio 2011 Segnala Inviato 26 Gennaio 2011 ciao io invece posso mettere lo scarico jcw alla mia r 50????? o mi conviene mettere qualche altro scarico?? sempre che nn faccia troppo casinooo
Roby_DeLuxe Inviato 26 Gennaio 2011 Segnala Inviato 26 Gennaio 2011 mi sono letto tutto.... ottimo allora procedo alla ricerca del paraurti ant. + post della cooper S R53 + minigonne.... ho solo una domanda... i profili neri anteriori e posteriori posso riusare i miei e quindi lasciare lo scarico di lato giusto? ps. farò presente al mio carrozziere del fatto dei faretti e dell'aggancio dei passaruota che sarà cmq scontato per montarlo! grazie
nicoD Inviato 27 Gennaio 2011 Autore Segnala Inviato 27 Gennaio 2011 bo..probabilmente alla mia si devono fare..anche lucky mi ha detto che probabilmente è così......altrimenti diavolo penso se ne sarebbe accorto il rinco del carrozza
sergio Inviato 27 Gennaio 2011 Segnala Inviato 27 Gennaio 2011 mi son venuti i dubbi e cosi ho chiamato il mio carrozziere e l'ho informato di questa cosa del fendinebbia da spostare, lo verificheremo sett prox quando me lo monta! ma tu che modello hai sè? la mia è una one D R50 del 2005.Se qualcuno ha messo su un para jcw su una one D mi potrà illuminare meglio :mifune:
nicoD Inviato 27 Gennaio 2011 Autore Segnala Inviato 27 Gennaio 2011 io ho una cooper r50...ma sono uguali a livello di componenti
sergio Inviato 27 Gennaio 2011 Segnala Inviato 27 Gennaio 2011 bene! :post-8-1120393919: non vedo l'ora di montarlo la prox settimana e vedere se va tutto liscio!
