Incidente ricambi
Ragazzi purtroppo ho avuto la sfortuna di fare un incidente, mi son venuti addosso mentre ero in rotonda, per fortuna nulla di gravissimo, però mi si è crepato il paraurti anteriore che credo sia da sostituire totalmente, poi mi si è crepato la parte esterna del fanale (infatti volevo sapere se era una semplice copertura o bisognava sostituire tutto il fanale) e un'ammaccatura al cofano.
Volevo sapere se qualcuno saprebbe dirmi orientativamente quanto mi costerebbero i singoli pezzi di ricambio, se il fanale era salvabile, e se eventualmente il cofano era sostituibile col cofano con presa d'aria della Cooper S (Io ho una Cooper r56) e l'eventuale differenza di prezzo con un cofano normale, anche se non credo sia da sostituire, però giusto per informazione. Grazie!
hai fatto il cid?? (hai ragione nell'incidente? ovvero ti pagano???)
se si...una volta fatto il preventivo dal carrozziere.....e il perito ti ha fatto la perizia..ti arrivano i soldi..e poi puoi farci quello che vuoi....
cmq x vedere un po' i prezzi vai su RealOEM (cerca su google)
Grazie, ora do un'occhiata. Si ho fatto la costatazione però cè concorso di colpa perchè sfiga vuole ero in un piazzale, lui si immetteva però c'erano lavori in corso, quindi è abbastanza un casino, sperem.
Purtroppo dispiace sempre quando qualcuno fa un incidente anche se lieve, cmq se riesci metti le foto cosi si puo valutare meglio, il paraurti quasi certo è da cambiare se si è crepato, con sto freddo è un attimo romperlo, per il cofano la differenza c è e si, si puo montare, il faro magari è solo da cambiare la cornice cromata...
Vedi come proseguono le cose e se ti pagano, sicuramente lo faranno su fattura quindi dopo la riparazione ti rimborsano, ormai in pochi casi pagano prima...
Se hai bisogno di un carrozza io ti posso consigliare. Cavoli dovevi pure montare le bonnet!!!
Seriamente, lascia stare, ho un'odio addosso! Il paraurti si sicuro sarà da cambiare tutto essendo un pezzo unico, il faro si è crepata la plastica, quindi non so spero si possa cambiare solo quella copertura, ma dubito, per il cofano l'ammaccatura è leggera quindi non dovrebbero esserci problemi, o almeno spero. :(
il paraurti va cambiato, il fanale pure, il cofano si sistema ma con almeno 300€ se è ammaccato e basta... se è proprio piegato e accartocciato no, va cambiato anche quello!
prezzi presi da ETK BMW, iva inclusa....
- faro 310€
- paraurti 279€ però bisogna vedere cosa ti si è rotto perchè è composto da più pezzi, questo è il prezzo dell'ossatura poi ci sono 2 pezzi che vanno intorno ai fendinebbia da verniciare che costano 46€ ciascuno destra e sinistra
- cofano 430€ ma devi cambiarlo se proprio è accartocciato, una riparazione costa sui 350€
:new_03:
- faro 310€
:new_03:
Purtroppo costano i pezzi della mini....
