Non ce peggior sordo di chi non vuol capire il senso del discorso...
Non so quanti anni hai..ma il messaggino sullo stato te lo potevi anche evitare eh..
ma qui non mi acclama nessuno..è questione che anche un cinese cieco sarebbe in grado di capire il discorso..sei appena arrivato e gia' fai casino?? ahaha
P.S ma mi hai aggiunto tra gli amici..?? ahahah
tranquillo ti ho appena rimosso!
saluti purista..mostraci la tua belva appena puoi..ahahahahahahh
oggettivamente la mini non vale quello che costa... la yaris 1.0 di mia mamma è fatta meglio qualitativamente, almeno il cofano è allineato e dentro non scricchiola nulla! Nella mini bisogna tenere la radio a manetta per non sentire quel "cric cric" che c'è dentro. Poco tempo fa ho scoperto che mi ci pioveva dentro dal baule... e ho un faro in cui dentro si forma tantissima condensa quindi vuol dire che l'infiltrazione non è stata isolata completamente. Tutte cose che su una yaris pagata 9.000€ non succedono!
Gli sportelli hanno le clip di plastica talmente deboli che basta li chiudi un pò più forte del dovuto e ti si smonta il pannello!
Tu probabilmente l'hai appena comprata e ti fidi di ciò che si legge sui giornali... capirai da solo che non stiamo dicendo fesserie, solo la verità!
Detto questo la ricomprerei all'infinito, la mini si compra col cuore :new_32:
spero che tu ti sbagli, in caso contrario dovremo prendere provvedimenti :post-8-1120395252:
Dai ragazzi siamo grandi e vaccinati, basta discorsi ad minchiam :post-8-1120395070:
Non so quanti anni hai (citazione) ma sicuramente certi tuoi comportamenti dimostrano che in questa occasione (P.S ma mi hai aggiunto tra gli amici..?? ahahah tranquillo ti ho appena rimosso!) non sei puoi cosi maturo come credi.
Per favore, non sono un mod ma lasciamo perdere questo discorso, non si va più a casa.
Tu rimani pure convinto che la mini è la macchina migliore, ma non è così. E te lo dice uno che è alla seconda.
Il fatto che le tue mini non hanno mai avuto problemi non significa che siano tutte perfette.
Non ho mai avuto una s 175 cv, quindi non ho mai sperimentato il problema del cold start, ma non per questo non ci devo credere.
ahaaaahhahahahaahhaahhaha :post-8-1120395070: :A-team: :new_08:
Comunque STV s scrivi un po' piu' piccolo ci fai un favore che se no non si capisce na mazza
Modificato da Il Generale
Modificato da STV
daii che a me piace litigare..ahahah adesso arriva oscarr e si incazza come una iena..ahah
Comunque sappi che non è un male criticare una cosa..specialmente da parte degli appassionati.
Commando..il discorso è semplice da capire..sto qua è qui solo per far discussione..ahaha
Non ho detto che non ci credo, ho detto semplicemente non pervenuto, dato che ne sto guidando una (MY11).
A parte che il my 2011 ha un motore diverso, lo sai vero? Immagino di no.
In ogni caso vorrei che capissi che il fatto che tu non lo hai pervenuto non significa che non esiste. Da come hai scritto in tutta la discussione sembra che la mini sia un'auto perfetta oggettivamente. Sarà perfetta per te, ma non per tutti.
PS: un consiglio. Cerca di portare più rispetto e asoclta ciò che ti viene detto, altrimenti la tua permanenza sul forum sarà molto breve.
si ok dai..
Se un giorno vieni a un raduno o a girare in pista ti spiego a voce quali sono i difetti della mini cosi evitiamo inutili discussioni, oppure prova a dare un occhi alla sezione r56..e fatti la tua opinione, se la tua macchina è perfetta ben venga e son contento per te.
ciao
si ok dai..
ciao
guarda che qui nessuno sta litigando..ci stiamo divertendo..non credere che ce la prendiamo per cosi poco, anche perche non mi viene in tasca nulla..anzi..il sornione di daniele sara' dietro la tastiera che se la ride..ahaha bbbravoooo :post-8-1120395022:
Il nick "il generale"..è una cosa di ben 6 anni fa..... ora metterei "Topo Gigio" in onore di un amico minista..ahaha(non tu tranquillo..mica che fraintendi)
Mai messo in dubbio che hai una mini..se mi dicevi che avevi una sls gt3 o una brabus rocket allora si..ma una mini..ci credo! :post-8-1120393919:
stv tanto per confutare un paio delle tue opinioni ti porto la mia esperienza:
un mio amico ha acquistato una 500 abarth e non ha mai visto l officina sinora...
la mia r56 s ha subito gli interventi seguenti di ripristino della meccanica: (al di là dei normali tagliandi filtri olio etch...)
sostituzione cambio
sostituzione gruppo tendicatena
sostituzione spingidisco frizione
sostituzione sonda lambda (2 volte)
sostituzione 4 bobine
sostituzione 4 candele
e tuttora ho la frizione che mi lascia perplesso, a volte premendo a fondo l' accelleratore in prima sembra slittare ma con sto freddo non riesco a capire se è la frizione cotta o la poca aderenza delle gomme.
nonostante tutto amo quest' auto e non la cambierei per nulla al mondo, il tiro del motore è qualcosa di fuori dal comune (x il suo segmento), la linea è bella e il complesso ha il suo gran fascino.
come gia' detto e stradetto l'r56s soffre di molte problematiche ok..ma e' anche giusto sottolinearle i pregi che ha!! adesso non e' perche' ha qualche problema qua e la e' un motore del cazzo..la mia ha 25'000km e fin'ora si e' rotta solo la pompa alta pressione a 500km solo perche' mal montata dalla fabbrica!! attualmente mi trovo bene e sono soddisfatto del mio acquisto...poi quando iniziera' a darmi rogne decidero' sul da farsi...ma comunque non sara' l'ultima MINI...
sostituzione cambio
Modificato da STV
Scusate, ma mi sento parte lesa...
Ho acquistato un'auto che è un baracco e me lo dite così...
Ed io che speravo di trovare manforte ad aver speso tutti sti soldi...
Sigh...
basta sono offeso...
Vado a comprarmi una moskwic che almeno è robusta...:new_10:
Ospite oscass68
zitto tu er general!muoviti non perder tempo quì e vai a smontare sto ##### di motore ke cè gente ke lo aspetta...quanto tempo perso...! :post-8-1120395070: ot off :post-8-1120395162:
bene,ora ke si sono calmate le acque senza prendere provvedimenti,aggiungo ke x la jcw molti di questi problemi non sono stati riscontrati,il ke ci fa capire ke dovrebbe essere migliore di motore rispetto la s.la 184cv rest. penso sia così,... :post-8-1120394948:
