Marco rampa Inviato 24 Novembre 2010 Segnala Inviato 24 Novembre 2010 (modificato) Salve a tutti ragazzi se volete vi spiego di seguito come ho fatto a montare le bonnet originali sulla mia mini: Atrezzi: - 2 bonnet Stripes Originali -1 spruzzatore vuoto(dove verra fatta la soluzione acqua/saponeù -Alcol/ Sgrassatore -Nastro adesivo (magari quello da elettricisti) - Un banno Morbido -Un Phon(bello Potente il mio faceva 2500watt) - Molta Pazienza TEMPO 2 ORE fATTO CON CALMA E BENE PARTIAMO Importante bisogna fare UNA BONNET ALLA VOLTA Passo 1: PREPARARTE LA SOLUZIONE ACQUA / SAPONE Su 500 ml di acqua 25ml di sapone liquido cosi fa prima a disciogliersi ( 1 parte di sapone ogni 20 di acqua) Metterla nello spruzzino vuoto e agitare ben bene!!! Passo 2: Pulire con lo sgrassatore o l'alcol il cofano della maccina cosi da non lasciare residui Passo 3: Allora iniziamo con tagliare i pezzetti di Nastro adesivo e posizionarli Verso l'interno di dove dovranno essere messe le bonnet Allora Le misure per Mini Cooper r56 sono : 3,2 cm dallo spruzzino(tra i due fori degli ugelli) 22,1 cm Dalla scritta centrale mini 0,5 cm dia sopra che sotto il bordo cromato Passo 4: Fatto cio posizionati i pezzi di nastro bisogna bagnare abbondantemente con la soluzione di Acqua/sapone sia il cofano, sia la striscia ricordandosi di togliere la protezione che sta dietro. Passo 5: Posizionare la Prima bonnet sul Cofano e cercarla di adattare finche e tutta bagnata alla miglire posizione. col il palmo della mano tirarla per bene finche non aderisce completamente asciugarla tamponando con un panno umido e uniziare con il phon a velocita minima ad asciugarla prima dall'altro procedendo vesro il basso!!! ci vorra circa una 20ina di minuti con phon cosi le bonnet si attaccano bene!!!! aspettate altri 15 min senza fare nulla (accendete la radio e scoltate la musica Passo 6: Dopo che le avete asciugate per bene togliere la protezione che si trova sopra la bonnet CON MOLTA CALMA E MOLTO LENTAMENTE se ci sono bolle tranquilli le bonnet non sono perfettamente incollate e quindi con il poanno morbido spingete le bolle verso l'esterno cosi esce l'acqua e ti sistema tutto senza dover forare le bonnet Ok ripetere tutto per l'altra bonnet dal passo 2 Buon lavoro a tutti Mi raccomando faqtto il lavoro mettete la vostra Bella mini in garage almeno fino alla mattina successiva e non lavarla per almeno 3 gg!!! Modificato 24 Novembre 2010 da Rampa88
Marco rampa Inviato 24 Novembre 2010 Autore Segnala Inviato 24 Novembre 2010 ecco la bimba a lavoro finito:
Marco rampa Inviato 25 Novembre 2010 Autore Segnala Inviato 25 Novembre 2010 ottima guida complimenti !!
ClaudioR50 Inviato 9 Gennaio 2012 Segnala Inviato 9 Gennaio 2012 Phon per i capelli....E le stacchi in un niente.... 1
porc Inviato 28 Luglio 2012 Segnala Inviato 28 Luglio 2012 Buongiorno ragazzi, io volevo montare le stripes rosse sulla mia, ma non ho idea di come sia il procedimento, questo tutorial è ottimo, ma a me servirebbe averne uno per montare quelle centrali(sport)cofano tetto(tettuccio) e bagagliaio, se avete qualcosa vi prego di aiutarmi... ho chiesto anche a dress-you... ma non mi ha ancora risp..
f4gSiMo Inviato 28 Luglio 2012 Segnala Inviato 28 Luglio 2012 Buongiorno ragazzi, io volevo montare le stripes rosse sulla mia, ma non ho idea di come sia il procedimento, questo tutorial è ottimo, ma a me servirebbe averne uno per montare quelle centrali(sport)cofano tetto(tettuccio) e bagagliaio, se avete qualcosa vi prego di aiutarmi... ho chiesto anche a dress-you... ma non mi ha ancora risp.. spero ti sia utile...
Alexandre.J Inviato 8 Ottobre 2012 Segnala Inviato 8 Ottobre 2012 Ma a toglierle restano aloni o robe del genere.?
ClaudioR50 Inviato 8 Ottobre 2012 Segnala Inviato 8 Ottobre 2012 no no...Al max una passata di polish e via....
MassiMINI89 Inviato 12 Ottobre 2012 Segnala Inviato 12 Ottobre 2012 ottima guida,nella mia sono uscite perfette,bravo Rampa88
andreanoyz Inviato 11 Luglio 2013 Segnala Inviato 11 Luglio 2013 Raga a me quelle misure non combaciano! Come mai?
Kry90 Inviato 11 Luglio 2013 Segnala Inviato 11 Luglio 2013 Prova a girarle, mettere quella destra a sinistra e viceversa! Sulla carta sul retro non hai scritto se corrisponde il lato destro o sinistro?
andreanoyz Inviato 11 Luglio 2013 Segnala Inviato 11 Luglio 2013 Prova a girarle, mettere quella destra a sinistra e viceversa! Sulla carta sul retro non hai scritto se corrisponde il lato destro o sinistro?
simone93s Inviato 12 Luglio 2013 Segnala Inviato 12 Luglio 2013 Prova a girarle, mettere quella destra a sinistra e viceversa! Sulla carta sul retro non hai scritto se corrisponde il lato destro o sinistro?
hanuman69 Inviato 28 Novembre 2014 Segnala Inviato 28 Novembre 2014 Salve, visto che sono abituato :blush: a fare casini, sapete se esiste in Roma e/o castelli romani qualcuno che (a pagamento e professionalmente) monta le strisce??
Teo_S Inviato 28 Novembre 2014 Segnala Inviato 28 Novembre 2014 Salve, visto che sono abituato :blush: a fare casini, sapete se esiste in Roma e/o castelli romani qualcuno che (a pagamento e professionalmente) monta le strisce??
hanuman69 Inviato 2 Dicembre 2014 Segnala Inviato 2 Dicembre 2014 Ciao, guarda se ti posso dare un consiglio, non buttare via i soldi, io le ho montate in un quarto d'ora senza usare ne phon ne acqua e sapone. Dai una bella pulita al cofano e usa le misure che sono scritte all'inizio della discussione. Le bonnet originali sono tagliate in modo da combaciare perfettamente con bordo cofano superiore ed inferiore quindi è molto difficile sbagliare ;)
Zioparentz94 Inviato 10 Gennaio 2015 Segnala Inviato 10 Gennaio 2015 ottima guida ma con le misure io non mi son trovato! mi uscivano dal cofano i bordi della bonnet! per chiunque compri da dress your mini e monta su r56 D consiglio queste misure 9cm dal centro degli spruzzini 17 cm dalla punta del logo mini!
andrericche Inviato 13 Gennaio 2015 Segnala Inviato 13 Gennaio 2015 ciao..una curiosità..per mini cooper R53 le misure sono le stesse? 1
