Ma qual'è il modo di bypassarlo? Perché io ho rimappato e defappato (148 cv su banco) ma la rigenerazione standard ogni 800/900 km me la fa lo stesso....
Modificato da LucasCooper
Ho visto la tua mappa (e ti faccio i complimenti, magari un giorno toccherà anche a me :naughty: ), se il fap però ti è stato rimosso fisicamente come fa a rigenerare scusa?? No FAP, no cerina, no iniezione di gasolio insieme alla cerina per bruciare il particolato :blink:
Non penso proprio, l'oggetto in questione per eliminare le rigenerazioni è la centralina.
Invece lo fa, ed il preparatore mi ha detto la rigenerazione standard ovvero quella ogni tot km la da lo stesso! Ciò perché da centralina non mi è stato eliminata perché non possibile, e quindi fa una rigenerazione finta ( in quanto ho il serbatoio della cerina a zero ed il Fap e' svuotato completamente) anche se la ventola per raffreddare ( e credo anche la benzina) va di brutto!
tranquillo non mi offendo
io sono del parere che il fap ti rovina la turbina per via delle temperature alte
poi te pensala come vuoi
eheheh io odio il fap Robbie! :)
Se la cosa non è possibile eliminarla è un altro discorso, l'importante è che l'auto vada regolarmente, poi anche se la rigenerazione è finta giusto perchè prestabilito dalla centralina poco importa nel tuo caso :)
Si, ma con questo, e quindi senza neppure il Catalizzatore fai delle fumate che Toro seduto se le sognava....
be demos!il filtro antiparticolato sta in quel tubo..io sulla mini ho dovuto sostituirlo 4 anni fa(….per cui se vuoi togliere il fap devi mettere un tubo vuoto di quel tipo!oppure lo rompi con uno scalpello (si c'è chi lo fa)..soprattutto sulle fiat che hanno enormi problemi per il fap!!
be demos!il filtro antiparticolato sta in quel tubo..io sulla mini ho dovuto sostituirlo 4 anni fa(.per cui se vuoi togliere il fap devi mettere un tubo vuoto di quel tipo!oppure lo rompi con uno scalpello (si c'è chi lo fa)..soprattutto sulle fiat che hanno enormi problemi per il fap!!
No Massi, a me l'hanno tagliato, svuotato e risaldato, senza toccare il catalizzatore, ed a parte un fumatone nero iniziale sgasando a tavoletta, la fumosità ora e' pressoché nulla, o comunque pochissima.
vuol dire che la mappa è fatta bene!! ;) ho capito che hanno fatto!! il mio non riuscivamo ad aprirlo…andava lavorato col cannello!!
Raga ma esiste una "finto FAP" ovvero un emulatore per FAP senza farlo cancellare dalla centralina ???
Tipo come quello per la sonda lampada
Poi volevo capire sulla mia SD FAP e catalizzatori sono due corpi separati o è un unico blocco ==
Modificato da expo92
sulla SD il Fap e il Catalizzatore sono due corpi separati,non esiste nessun emulatore per il Fap devono eliminare la gestione Fap dalla centralina.
La tua SD con Fap eliminato e sostituito dal downpipe diretto e senza eliminare il Catalizzatore originale per non avere molto fumo nero dallo scarico e filtro aria sportivo e mappatura centralina diventa una scheggia e ha prestazioni come una Cooper S stock.
Attenzione a togliere il Fap e se ti fermano e ti controllano i fumi?
dipende,uno toglie il dpf per 2 motivi,o per l'uso che ne fa gli si intasa ogni tre per 2 oppure ha intenzione di elaborare molto bene la car, non è che uno toglie il dpf perche deve fare una mappa soft,almeno in questo caso il gioco non vale la candela
Modificato da Maxfirenze
in caso di blocco con revisione moblie;controllano i fumi e c0è una quantità di particolato superiore,c'è una multa di oltre 1000€ sequestro della carta di circolazione e per rifare la revisione bisogna rimontare il FAP.
Diciamo che è una cosa molto difficile che succeda;ma può succedere.
Inoltre RCA,in caso di sinistro, che il veicolo viene sottoposto a revisione,se riscontrano la manomissione del FAP puo avvalersi del diritto di non pagare !!
Albert è un controsenso averlo!!..purtroppo la legge non la pensa come me :(
La macchina Cambia molto senza FAP Migliora anche il SOUND haha :P
O meglio faccio uno swap e metto un bel motore JCW :naughty::naughty::naughty::naughty:
