Ospite JokerKrz Inviato 9 Novembre 2010 Segnala Inviato 9 Novembre 2010 ciao ragazzi, da quando ho combiato cerchi e gomme alla mia cooper s R53 montando dei 17'' con gomme nn RF (prima avevo dei 16 con RF essendo una parklane) quando sono a pieno carico 3 o 4 persone negli avvallamenti, dossi e nelle curve piu impegnative sento toccare la gomma ne passaruota credo al posteriore in entrambi i lati in caso di dosso o avvallamento o su un lato in caso di curva impegnativa dove col pesa la macchina tende a schiacciarsi... non credo sia normale... è grave ? come posso risolvere il probelma? sono in procinto di cambiare ammo e molle pre montare B8 e prokit abbassando ulteriomente la vettura... cio significa che il problemino aumenterà, come posso fare? thanks!
Il Generale Inviato 9 Novembre 2010 Segnala Inviato 9 Novembre 2010 non monti cerchi originali giusto?
Ospite JokerKrz Inviato 10 Novembre 2010 Segnala Inviato 10 Novembre 2010 non monti cerchi originali giusto?
Ospite JokerKrz Inviato 12 Novembre 2010 Segnala Inviato 12 Novembre 2010 potrebbe essere un problema di et/ot? nn mi ricordo la siglahahaa?
Ospite JokerKrz Inviato 16 Novembre 2010 Segnala Inviato 16 Novembre 2010 (modificato) nn so che valore et abbiano il miei cerchi replica, c'è un modo per la misurazione? se riuscissi a recuperare dal gommista che ha fornito i cerchi il valore di et, montando dei distanziali potrei risolvere il problema? entro che range dovrei rimanere? (intendo valore max di et per nn toccare internamente) Modificato 16 Novembre 2010 da JokerKrz
Ospite JokerKrz Inviato 16 Novembre 2010 Segnala Inviato 16 Novembre 2010 pensavo toccasse verso l'interno, per questo chiedevo dei distanziali, ma controllando per bene il problema è verso l'esterno, tocca dul passaruota a pieno carico... bisogna sistemare e allargare un po la lamiera e risolvo:)>
