problemino ...spero...
Ospite JokerKrz
Ospite JokerKrz
ciao ragazzi,
da quando ho combiato cerchi e gomme alla mia cooper s R53 montando dei 17'' con gomme nn RF (prima avevo dei 16 con RF essendo una parklane) quando sono a pieno carico 3 o 4 persone negli avvallamenti, dossi e nelle curve piu impegnative sento toccare la gomma ne passaruota credo al posteriore in entrambi i lati in caso di dosso o avvallamento o su un lato in caso di curva impegnativa dove col pesa la macchina tende a schiacciarsi...
non credo sia normale... è grave ? come posso risolvere il probelma?
thanks!
Benvenuto nel club delle grattate! A me lo faceva con l'assetto originale proprio come a te, curvoni, avvallamenti eccetera. Mi piaceva talmente tanto l'effetto che ora, con l'assetto modificato, gratto anche da solo :post-8-1120395070:
Tranquillo comunque, non succede niente! :post-8-1120393919:
Ospite Fastsbury
...su tutte le macchine che ho avuto toccavano le ruote...davanti e dietro... :post-8-1120395070:
tutto normale... :new_05:
o forse no... :new_23:
Ospite JokerKrz
dovrei cambia assetto anche dato che i miei ammo sono andati e pensavo a dei b8+ prokit e credo ke toccherò anche io da solo ahahah a roma però è un po un casino dato che le strade sono una cagata e ho paura di farlo un po troppo e quindi creare problemi a gomme e tutto il resto... ho visto da lucky tei tamponi da mettere nell'ammo senza bisogno di smontarli qualcuno di voi ne fa uso l'ha provati? risolvono?
