fate questa modifica ne vale davvero la pena
@smoker: nel week la farò anche io, ma tu con cosa hai chiuso il tubo?
@generale: accennavi ad aggiungerci una vaschetta: in che modo?
Modificato da fabius
  • Risposte 54
Ospite smoker
io ormai l ho messo da piu di un mese e con il filtro la puzza nn si sente anche se apro ilcofano e metto il naso sul filtro non sento nulla
ma state parlando della r 53?su cooper s r56 non si fa vero?
si ma non è tutto in pressione?se tolgo il tubo la macchina va su di giri...e si sente un gran risucchio quasi un aspirapolvere!
Ospite smoker
per chiudere ho usato una pipetta ke c andava precisa ma cmq lo puoi chiudere con qualsiasi cosa attento a non metterci qualcosa ke possa finirci dentro....
Ospite smoker
e cmq no non va in pressione serve a buttare fuori i vapori sicuro di non avere tolto il tubo della valvola egr ???? posta una foto del vano motore almeno so dirti meglio
Ospite smoker
la pippetta dove l'hai presa? sai non vorrei fare un buco e non avere nulla con cui tapparlo...!!!
hai letto bene all inizio io nn parlo di bucare ma soltanto di levare il tubo ke collega copripunterie al collettore del filtro quindi non devi bucarte nnt per quanto riguarda la pipettane avevo una di un motorino ke entrava precisa
Ospite GioD R56
Sarebbe possibile fare questo sulla Cooper D? Scusate l' OT!
Ospite smoker
si ma un conto è fare un buco un conto è chiuderlo cmq quel buco puoi chiuderlo con quello che vuoi
Ospite Rchrome.
io sto imbastendo una catch-can artigianalissima, se funziona vi farò sapere ;)
Ospite kinisia
Quant'è il diametro del tubo di una Mini One R50? all'autoricambi mi hanno chiesto il diametro.Me lo sapete dire senza che lo misuri io? Grazie =)
Modificato da kinisia
Ospite kinisia
ho montato tutto ma ora il tubo di scarico fa fumo e esce liquido ( di cui non conosco provenienza)...è normale? oppure ho sbagliato qualcosa?
Ospite davide87
ok sei stato un grande , ho capito , appena smette di piovere un po mi metto e provo, ultima cosa che tipo di filtrino hai messo tu???
ultimissima cosa chiunque avesse tappao la EGR e avessa una foto del come si procede gli sarei grato se me le facesse vedere
ciao grazie
  • 4 settimane dopo...
ragazzi ho fatto la modifica :new_14: ringrazio tanto smoker per la pazienza :new_32: ... allego foto e spiegazioni per chi come me non sa nulla di quella cosa chiamata motore e si limita a metterci olio...
motore (non spaventatevi per i pezzi in più sono quelli del GPL)
tubetto su cui si deve lavorare
filtrino bep's a 3,85€ con raccordo idraulico per tubo da giardino
ecco qui
il buco nel filtro aria l'ho chiuso con un piedino di silicone per sedie e tanto tanto nastro...uauuuuuuu che bravo!!! (per il momento non noto miglioramenti ma vi terrò aggiornati)
in mezz'oretta ve la cavate alla faccia di quel ######### dell'autoaccessori che non capiva in ##### di quello che mi serviva...BUON LAVORO!!!
