Ciao ragazzi, ho notato da un po' di tempo che la mia R53 consuma un sacco di olio motore e non capisco da cosa possa dipendere! Non accuso alcun problema né di prestazioni e né di fumosità eppure il livello scende a ritmi di un litro ogni 1500-2000km!
Secondo voi cosa posso controllare? Può dipendere dal fatto che devo fare il tagliando ed ho rabboccato quando l'olio è già rovinato o il filtro è sporco?
Se può essere utile ho sempre utilizzato il Castrol EDGE 5-30.
Ospite Mr.Coop
io la butto lì....hai controllato il dado? ti fa gocce d'olio quando è ferma?!
strano consumi tutto st'olio....
Ospite Macrox
Non fa nulla! Niente gocce, niente spie tranne se scende troppo il livello, niente fumo e niente cali di prestazioni! O almeno io non ho notato nulla! Da tener presente che l'auto la tratto bene e non la porto mai a regime altissimo...
quanti chilometri hai?
Non può essere che il 5-30 sia troppo fluido, e che quindi adesso con le partenze a temperatura + fredda specialmente in partenza ne trafili un po di + che in estate?
Ospite Macrox
E' quello che ho pensato anch'io sinceramente ma mi sembra troppo esagerato come consumo! non è mai stato così! L'auto ha 70000km. L'unica cosa che devo ammettere è che al mattino accendo e parto senza scaldarla anche se non la tiro mai a freddo.
No, non ha odore di benzina. Hai pensato alle fasce? Non credo...o almeno spero!
Ospite Macrox
Ho cambiato le candele 2 settimane fa e sono uscite color nocciola scuro come è giusto che sia quindi credo che il motore giri bene. Il discorso del consumo eccessivo di gradazioni così basse lo ha fatto anche a me un meccanico ma non gli ho dato peso perché era quello raccomandato dalla casa... Non è che davvero è solo la gradazione? In effetti me lo ha iniziato a fare dopo il primo tagliando che ho fatto io utilizzando quell'olio... Va a finire che prima c'era un'altro tipo?!?
Ospite Macrox
Anche la mia consumava olio in modo spaventoso.... 1 kg ogni poco piu di mille km!!
e` tutto perche erano olii sbagliati, della gradazione giusta per per motori che non c entravano ua nsega. Ho fatto il cambio olio in bmw mi han messe quello gusto e problema risolto... in 1000 km e` ancora al livello esatto ed e` traspaqrente ocme nuovo... la mini ha 100k e passa km....
Ospite Mr.Coop
mi sembra che per R53 l'olio consigliato sia il 5-30...che marca usi? (anche se credo sia ininfluente)
Ospite Mr.Coop
...hai controllato che non trasudi da qualche parte?
Infatti ho usato il castrol edge 5-30 da quando ce l'ho. Di perdite all'esterno non ne ho quindi al 99% lo brucia! C'è da capire se lo brucia perché troppo fluido o per qualche altro problema!
Ospite Mr.Coop
mi sa che ti conviene portarla da un bravo meccanico....potrebbe essere qualcosa di serio....
