gundun Inviato 5 Novembre 2010 Segnala Inviato 5 Novembre 2010 Nella mia vecchia auto avevo gli specchietti laterali riscaldati, ed era una gran comodità specialmente durante l'inverno quando fuori era freddo ed umido. Che voi sappiate, esiste la predisposizione per fare un postmontaggio?
cippy Inviato 5 Novembre 2010 Segnala Inviato 5 Novembre 2010 Se non sbaglio i riscaldati hanno l'attacco diverso da quelli normali, quindi credo sia una cosa complicata da fare.
PsykoMini Inviato 5 Novembre 2010 Segnala Inviato 5 Novembre 2010 mmm ci sto pensando ma mi sa proprio di no...xke avendo smontato un bel po di volte il pannello e le portiere non ho mai visto avanzare il cavetto che nel caso uno non ha lo sbrinamento degli specchietti rimane in più sul cablaggio. Ad alcune auto lo lasciano in più...cmq ci sarebbe da cambiare il vetro dello specchio sicuro e non costa poco,1 normale 55 euro circa se nn erro, si potrebbero fare i cavetti ma devono arrivare a un interruttore che fa da accendi spegni x far passare corrente...
gundun Inviato 5 Novembre 2010 Autore Segnala Inviato 5 Novembre 2010 Ho controllato su realoem, ma non si fa accenno a tale dispositivo, mentre è anche contemplato un postmontaggio dei sedili riscaldati...a questo punto mi chiedo se qualche Mini lo abbia come optional, o se sia di serie su tutte, o assente su tutte...
PsykoMini Inviato 5 Novembre 2010 Segnala Inviato 5 Novembre 2010 (modificato) Secondo me i cablaggi vari e tutto il circuito viene montato solo se la si ordina con gli specchi riscaldati e per i sedili se li si ordina da nuova... perchè cmq anche nel caso dei sedili non penso sia facile fare un post montaggio anche se ti lasciano i cablaggi o i cavi... la bmw non regala mai pezzi in più.... Su tante renault e peugeot i cablaggi sono unici, cioè prima montano tutti cablaggi poi i componenti se un auto non ha quell optional girano il cavetto e cmq te lo lasciano attaccato... Modificato 5 Novembre 2010 da PsykoMini
gundun Inviato 5 Novembre 2010 Autore Segnala Inviato 5 Novembre 2010 Secondo me i cablaggi vari e tutto il circuito viene montato solo se la si ordina con gli specchi riscaldati e per i sedili se li si ordina da nuova... perchè cmq anche nel caso dei sedili non penso sia facile fare un post montaggio anche se ti lasciano i cablaggi o i cavi... la bmw non regala mai pezzi in più.... Su tante renault e peugeot i cablaggi sono unici, cioè prima montano tutti cablaggi poi i componenti se un auto non ha quell optional girano il cavetto e cmq te lo lasciano attaccato...
Ospite yuristaff Inviato 5 Novembre 2010 Segnala Inviato 5 Novembre 2010 Per i sedili riscaldati in post montaggio i prezzi sono : 380 il kit più 7 ore di lavoro.. sono completamente pazzi..
Pippomaccacco Inviato 13 Novembre 2010 Segnala Inviato 13 Novembre 2010 (modificato) io ho gli specchietti riscaldati, infatti c'è quella specie di filino nel vetro....funzionano...ma 1 non so in quale pacchetto era riportati (credo in quello visibilità) e 2 non hanno tasti per l'accensioni quindi credo che molto probabilmente siano messi in parallelo con lo sbrinatore sul vetro anteriore o su quello posteriore.... post-montaggio sedili riscaldati??? e dove sarebbe il link su real-one?? sarà pure una pazzia però d'inverno quando fa freddo sono una gran goduria, quasi quasi..... Modificato 13 Novembre 2010 da Pippomaccacco
gundun Inviato 16 Novembre 2010 Autore Segnala Inviato 16 Novembre 2010 io ho gli specchietti riscaldati, infatti c'è quella specie di filino nel vetro....funzionano...ma 1 non so in quale pacchetto era riportati (credo in quello visibilità) e 2 non hanno tasti per l'accensioni quindi credo che molto probabilmente siano messi in parallelo con lo sbrinatore sul vetro anteriore o su quello posteriore.... post-montaggio sedili riscaldati??? e dove sarebbe il link su real-one?? sarà pure una pazzia però d'inverno quando fa freddo sono una gran goduria, quasi quasi.....
Pippomaccacco Inviato 16 Novembre 2010 Segnala Inviato 16 Novembre 2010 (modificato) allora per lo sbrinamento specchietti non so se è sempre attivo però posso confermarti al 100% che non c'è nessun tasto per lo sbrinamento specchietti! Per i sedili riscaldati c'è qualcuno che ha la guida EBA?? vorrei capire se è difficile il montaggio e se necessita di codifica elettronica! Modificato 16 Novembre 2010 da Pippomaccacco
sarmas Inviato 13 Ottobre 2013 Segnala Inviato 13 Ottobre 2013 Nella mia vecchia auto avevo gli specchietti laterali riscaldati, ed era una gran comodità specialmente durante l'inverno quando fuori era freddo ed umido. Che voi sappiate, esiste la predisposizione per fare un postmontaggio?
Andrea7979 Inviato 5 Novembre 2013 Segnala Inviato 5 Novembre 2013 si puo si può!!!! montati sulla mia, chiedi a Pippomaccacco, me l'ha fatto lui il lavoro. ottimo lavoro aggiungerei!!!
jackpursell Inviato 5 Gennaio 2014 Segnala Inviato 5 Gennaio 2014 La mina mini countryman sd dovrebbe arrivarmi a giorni! Ed anche io ero convinto che erano di serie e invece no! Speriamo si possano montare senza aggiungere cavi! Secondo voi il cavo per sbrinare è' già pre impostato? Cioè bisogna solo cambiare il vetro?
luka 118d Inviato 5 Gennaio 2014 Segnala Inviato 5 Gennaio 2014 La mina mini countryman sd dovrebbe arrivarmi a giorni! Ed anche io ero convinto che erano di serie e invece no! Speriamo si possano montare senza aggiungere cavi! Secondo voi il cavo per sbrinare è' già pre impostato? Cioè bisogna solo cambiare il vetro? @jackpursell ti rinnovo l'invito :devi leggere il regolamento e presentarti nell'apposita sezione GRAZIE admin luka
Pippomaccacco Inviato 5 Gennaio 2014 Segnala Inviato 5 Gennaio 2014 La mina mini countryman sd dovrebbe arrivarmi a giorni! Ed anche io ero convinto che erano di serie e invece no! Speriamo si possano montare senza aggiungere cavi! Secondo voi il cavo per sbrinare è' già pre impostato? Cioè bisogna solo cambiare il vetro?
jackpursell Inviato 5 Gennaio 2014 Segnala Inviato 5 Gennaio 2014 Grazie per la risposta! Ma potrei comunque aggiungerli secondo te? Che peccato però!
Pippomaccacco Inviato 5 Gennaio 2014 Segnala Inviato 5 Gennaio 2014 Grazie per la risposta! Ma potrei comunque aggiungerli secondo te? Che peccato però!
pittis76 Inviato 11 Gennaio 2014 Segnala Inviato 11 Gennaio 2014 allora per lo sbrinamento specchietti non so se è sempre attivo però posso confermarti al 100% che non c'è nessun tasto per lo sbrinamento specchietti! in genere il tasto sbrinamento specchi è collegato al tasto sbrinamento lunotto posteriore almeni sulla mia audi è così..... Per i sedili riscaldati c'è qualcuno che ha la guida EBA?? vorrei capire se è difficile il montaggio e se necessita di codifica elettronica!
parzo93 Inviato 11 Gennaio 2014 Segnala Inviato 11 Gennaio 2014 Per la r53 c'è il post montaggio per i sedili riscaldabili ad esempio! L'ho appena acquistato per la mia! I sedili hanno già la predisposizione (sono cablati e con le resistenze già all'interno) Per gli specchietti basterebbe tirare un piccolo fascio cavi e collegarlo in parallelo allo sbrinatore! Poi è tutto da vedere...
Pozzame Inviato 12 Gennaio 2014 Segnala Inviato 12 Gennaio 2014 Da quanto ne so lo sbrinamento è automatico e si attiva al di sotto di una specifica temperatura esterna. Anche nella Honda di mio padre si attiva con il lunotto termico, ma nella Mini è così... :-(
luka 118d Inviato 12 Gennaio 2014 Segnala Inviato 12 Gennaio 2014 confermo si attivano da soli mi pare sotto i 3 °C... anche bmw è cosi'... il lunotto è a parte...
valentino Inviato 21 Gennaio 2014 Segnala Inviato 21 Gennaio 2014 Ciao, ho cambiato le calotte degli specchietti e in quello sx ci sono due fili neri in più che non sono collegati, sono forse quelli per lo specchio riascaldato? in quello di destra non ci sono! voi che dite? Grazie
jackpursell Inviato 22 Gennaio 2014 Segnala Inviato 22 Gennaio 2014 A me in concessionaria mi hanno detto la R60 e quindi la countryman ha già tutto il cablaggio per gli specchietti riscaldati.. bisogna solo tirarlo fuori.. ma c'e.. poi non lo so... per il momento non tocco nulla anche perchè ad oggi 22 gennaio ancora non ritiro l'auto.. sta li in concessionaria dal 9 a prendere polvere... credo che aspettero fino a domani dopodichè vi do la mia parola che da venerdi mi troverete su tutti i giornali...
