infos per cerchi
Ospite mini-cage
Ospite mini-cage
aiutooooooooo!!! dunque sono sempre alla ricerca del secondo treno di cerchi per la mia mini, in primis avevo pensato a 4 cerchi del 15'' ma poi parlando anche con amici mi è venuta un'idea fantastica. Premetto che lestrade che frequento abitualmente in inverno peggiorano drasticamente riempindosi di buche, sassi e tuttolo schifo che ci si può trovare. Allora ho pensato a dei bei cerchi di ferro , che fanno molto schifo alla vista e mi obbligano a guardare la mia macchina fino ad una certa altezza, però evito così di piegare qualche cerchio.
allora visto che i cerchi mini hanno queste specifiche:
175/65 r 15
5,5''x15''
pcd 4 x100
et 45
volevo chiedervi..se trovo un qualsiasi treno di cerchi di ferro,anche non mini, ma che corrispondono completamente a queste specifiche posso montarli senza problemi? devo fare qualcosa?
io credo che solo il raggio sia vincolante per i cerchi, chiaramente devono tenere le gomme che sono a libretto.
Non penso nemmeno che il 4x100 sia vincolante.
oltre al raggio R15 devono essere rispettate anche le misure di larghezza della gomma, altezza della spalla, indice di carico della gomma e indice di velocità!
quindi 175/65 r 15:
175 è la larghezza della gomma
65 è l'altezza della spalla della gomma
R15 è il raggio della gomma
inoltre c'è l'indice di carico che è un numero tipo 81,84 etc..
e infine indice di velocità che è indicato con R,S,T,H,V,ZR,W,Y
Ma se non erro mrcbrt vendeva i cerchi con gomme da neve al 50% a un costo normale...
/index.php?/topic/16634-cerchi-17-originali-mini-crown-spoke/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/16634-cerchi-17-originali-mini-crown-spoke/
Ecco il link i cerchi sono da 15 e le gomme da neve al 50% secondo me potresti prenderle ti fai questa stagione e poi l'anno prossimo compri le gomme nuove,solo i cerchi costerebbero di più di 200 euro...
Ospite RickyRicky
uppo la discussione in quanto mi servirebbero delle info in più,
vorrei mettere dei 15 in ferro per le invernali,
questi:
da quello che ho capito il cerchio deve essere 5.5J x 15 attacco 4 x 100
la dimensione dei pneumatici è 175/65 R15
in queste misure e per montare quei pneumatici si trovano solo originali mini
oppure possono andare bene anche quelli tipo fiat, lancia, alfa ecc...ecc...
qualcuno per sa quanto costano in bmw?!
grazie a tutti
riccardo.
scusa ma mi esprimo con la faccina :new_11:
con gli stessi soldi compri un bel cerchio usato tenuto bene ma in lega che ti assicuro non si stortano così facilmente
quelli in ferro lasciali a qualcun'altro a fare la ruggine :new_01:
cerca l'usato da 15 conviene di più ed è più facile trovarli!
ragazzi il gommista dove io prendo sempre le gomme vende i cerchi da 15 originali MINI a 50 euro l'uno compresi di gomme...li vende come ruotino di scorta per chi da RF passa a gomme normali...
...cioè si trovano facilmente i 15" originali in lega e a buon prezzo!
almeno sono anche guardabili, a differenza dei cerchi in acciaio!
Ospite RickyRicky
apparte i gusti estetici che potranno o non piacere,
avete ragione sui cerchi in lega da 15 di facile reperibilità ma,
a me personalmente per l'inverno piacciono di più quelli in ferro magari neri,
perchè poi se si piegano me ne frego... o quasi
(con la neve non sai mai dove metti le ruote).
come estetica la fanno + 'montanara' tipo la panda 4x4 vecchio modello per intenderci ;)
si dice in giro che siano compatibili i cerchi delle fiat grande punto è vera questa cosa?
montano perfettamente o servono accorgimenti particolari ?
semmai inizierei la ricerca in qualche sfasciacarrozze per dei 15 in ferro fiat...
(e poi scusate ma la mia pure silver con tetto nero e con i cerchi in ferro neri diventerebbe cattivissima ahahaha)
chi sa parli :)
grazie
riccardo.
Modificato da RickyRicky
cmq secondo me davvero con il prezzo di 4 cerchi in ferro trovi 4 cerchi usati ma in lega...io ad esempio avrò dei cerchi osceni per le invernali ma sono pur sempre in lega e li ho pagati come quelli in ferro ma nuovi... :new_03:
