Temperatura esterna
Ciao a tutti, ieri mi ha scritto una mia amica che ha appena ritirato la S, dicendomi che manca il termometro di temperatura esterna. Parlando con il concessionario ne è venuto fuori un caso di stato.
Chi ha la S di voi riesce a visualizzare il termometro o non esiste e non è mai esistito?
Tutte le MINI che montano il CDB hanno di sicuro il termometro per la temperatura esterna... Se non si ha il CDB non son sicuro ma credo che lo abbiano lo stesso...
Ma proprio non gli esce la funzione sul CDB?
Questa è la sua mail:
Ma lo sai che la mia mini NON mi indica la temperatura esterna??? Dove dovrebbero comparire i gradi centigradi... NON C'E' NULLA!!! Ho fatto una foto al cruscotto... l'ho mandata al rivenditore... che mi ha detto che grazie a me e ad un altro cliente... si è aperto un "caso di stato".... (che culo!!!!!)
Ospite MINIDD
Il termometro c'è, anche senza CDB.
.., dille di leggersi il manuale d'istruzioni se ancora non l'ha fatto, perchè mi pare impossibile!
il sensore c'è su tutte le mini....si trova sul paraurti anteriore, sotto la targa, dietro la griglia inferiore! la temperatura si visualizza dal display che nel tachimetro o nel contagiri!!
c'è anche sulle ray per cui è impossibile, deve esserci per forza... intanto prova a controllare se il sensore ci sia, in tal caso basterà codificare di nuovo la centralina per farlo apparire!
  • 6 mesi dopo...
Ospite mirks
Ciao ragazzi, riprendo questa discussione un po' vecchiotta. Anche nella mia Mini, una Cooper D Clubman acquistata un mese fa, nel display del contagiri non compare la temperatura esterna, solo la velocità istantanea nel display centrale mentre in quello in basso, i due contachilometri, parziale e totale (per quanto mi risulta non ho il computer di bordo).
Secondo voi è normale?
saluti
saluti
......cambia voce cliccando sul pulsante della leva di sinistra......e troverai d'incanto tutte le voci!!!!! post-8-1120395252.gifpost-8-1120395252.gifpost-8-1120395252.gif
Ospite mirks
  • 7 anni dopo...
Scusate se riapro questo post, ma a nessuno è mai successo che il sensore rilevasse temperature assurde di punto in bianco? Mi spiego meglio, senza una ragione apparente di colpo mi rileva la temperatura esterna di -25 e poi dopo un pò torna normale.
Avete qualche idea sul possibile problema?
Grazie mille.
Grazie mille.
Il sensore che non fa contatto potrebbe essere 1 delle cause (oltre al fatto che si potrebbe stare per rompere).
8 minuti fa, dany ha scritto:
Grazie mille, nell'eventualità sai quanto può costare nuovo?
Non saprei con certezza, ma non credo un'esagerazione. Prova a dare 1 occhiata qui (e aggiungi l'IVA del 22% e dovresti avere un prezzo indicativo):
https://www.etkbmw.com/
