Ospite ermeglio90 Inviato 19 Ottobre 2010 Segnala Inviato 19 Ottobre 2010 ciao ragazzi devo urgentemente cambiare le pastiglie alla mia piccolina...però c'è un problema...oggi mentre vedevo dove sono i cavi usura pastiglie...ho notato che quello dietro è ok...cioè l'ho trovato , mentre quello anteriore nn l'ho!!!! ragazzi forse è andato perso...però non trovo proprio il connettore "vuoto" dove inserire il sensore....raga vi prego mi postate una foto di dove và collegato il cavo?? o mi potete spiegare bene? grazieeee in anticipo! p.s. è urgente!
PsykoMini Inviato 19 Ottobre 2010 Segnala Inviato 19 Ottobre 2010 il posteriore è sulla ruota destra post, l'anteriore sulla ruota sinistra...
Ospite ermeglio90 Inviato 19 Ottobre 2010 Segnala Inviato 19 Ottobre 2010 il posteriore è sulla ruota destra post, l'anteriore sulla ruota sinistra...
dottcooper Inviato 20 Ottobre 2010 Segnala Inviato 20 Ottobre 2010 Il cavo deve esserci obbligatoriamente e il connettore dovrebbe stare all'interno del parafango della ruota sinistra. Io ne ho uno nuovo in vendita nel mercatino!!! Ciao
Ospite ermeglio90 Inviato 20 Ottobre 2010 Segnala Inviato 20 Ottobre 2010 Il cavo deve esserci obbligatoriamente e il connettore dovrebbe stare all'interno del parafango della ruota sinistra. Io ne ho uno nuovo in vendita nel mercatino!!! Ciao
PsykoMini Inviato 20 Ottobre 2010 Segnala Inviato 20 Ottobre 2010 Foto purtroppo non ne ho cmq più facile che seguire il filo non è...sulla pinza lo vedi il sensore? Il connettore dovrebbe esser dietro la lamiera,o dietro il passoruota cmq si vede quello anteriore. Quello posteriore arriva quasi fin sotto alla minigonna...
Ospite ermeglio90 Inviato 22 Ottobre 2010 Segnala Inviato 22 Ottobre 2010 Foto purtroppo non ne ho cmq più facile che seguire il filo non è...sulla pinza lo vedi il sensore? Il connettore dovrebbe esser dietro la lamiera,o dietro il passoruota cmq si vede quello anteriore. Quello posteriore arriva quasi fin sotto alla minigonna...
dottcooper Inviato 23 Ottobre 2010 Segnala Inviato 23 Ottobre 2010 il posteriore lo vedo perchè c'è...mentre il cavo anteriore l'ho perso e non c'è!!! quindi non riesco a trovare lo spinotto....mi dite dove posso trovarlo? cioè da dove parte??? mi postate una foto raga? non chiedo molto. grazie
Ospite ermeglio90 Inviato 24 Ottobre 2010 Segnala Inviato 24 Ottobre 2010 Devi infilare la sta sotto la macchina per vederlo. Sta internamente alla minigonna lato guida...
fabry Inviato 25 Ottobre 2010 Segnala Inviato 25 Ottobre 2010 (modificato) Guarda l'ho cambiato quattro giorni fà è facilissimo. Come hanno detto gl'altri segui il filo e lo trovi, il connettore si stacca dal supporto e lo cambi, basta che ti metti sotto la macchina lo riesci a cambiare. Accanto comunque c'è unltro spinotto, lo trovi subito. Ho la macchina ancora sopra ai cavalletti, se domani ho tempo ti ci faccio una foto anche se credo che non ci sia bisogno in quanto è facile da trovare. :post-8-1120393919: Modificato 25 Ottobre 2010 da Fabry
