Ospite Salvux Inviato 14 Ottobre 2010 Segnala Inviato 14 Ottobre 2010 raga ho comprato le lmapadine T10a led per le posizioni le ho messe davanti perche sono troppo lunghe per le luci di lettura e non entrano...fatto sta che davanti vanno una bomba sono fantastiche ma quando spengo la macchina queste mi restano smepre accese ovviamente non al amx ma un minimo restano accese e non capisco perche...che problema è?
PsykoMini Inviato 14 Ottobre 2010 Segnala Inviato 14 Ottobre 2010 Assorbono la corrente che rimane in circolo nell'impianto, detta in poche parole...non succede nulla forse durano di meno del solito. Io dopo un po di tempo di luci a incandescenza sono tornato al led, quelle che monto ora stanno accese 5 minuti e poi si spengono. La sera puoi notare che dopo aver lasciato ferma la mini in parcheggio quando arrivi e la apri per levare l'antifurto i led si accendono xke torna elettricita nel circuito. Tutto nella norma cmq..
Ospite Salvux Inviato 14 Ottobre 2010 Segnala Inviato 14 Ottobre 2010 dici che è tutto normale??? però scusa restando cosi accese non si consumano prima o consumano batteria alla macchina??? ma c'entra qualcosa con il fatto che non ha resistenza????
cri89 Inviato 14 Ottobre 2010 Segnala Inviato 14 Ottobre 2010 dici che è tutto normale??? però scusa restando cosi accese non si consumano prima o consumano batteria alla macchina??? ma c'entra qualcosa con il fatto che non ha resistenza????
Commando Inviato 14 Ottobre 2010 Segnala Inviato 14 Ottobre 2010 i led buoni no... vuol dire che non hanno resistenza integrata quindi si illuminano con la corrente di chiusura e apertura. Se monti quelle canbus stai tranquillo :post-8-1120393919:
Ospite Salvux Inviato 14 Ottobre 2010 Segnala Inviato 14 Ottobre 2010 imamginavo...che era per al resistenza...ma per quanot riguarda batteria o roba elettrica non succede niente vero????
cri89 Inviato 14 Ottobre 2010 Segnala Inviato 14 Ottobre 2010 imamginavo...che era per al resistenza...ma per quanot riguarda batteria o roba elettrica non succede niente vero????
PsykoMini Inviato 14 Ottobre 2010 Segnala Inviato 14 Ottobre 2010 Se vuoi compra le piaa con le varie resistenze a 80 euro la coppia.... Non succede nulla cmq,neanche in 10 anni di consumano la batteria...
Ospite Coopering Inviato 14 Ottobre 2010 Segnala Inviato 14 Ottobre 2010 Questo vale anche per la luce targa?
PsykoMini Inviato 14 Ottobre 2010 Segnala Inviato 14 Ottobre 2010 Di solito le luci targa lampeggiano...
Ospite pandONE Inviato 15 Ottobre 2010 Segnala Inviato 15 Ottobre 2010 confermo che le uci targa lampeggiavano:) la batteria non si consuma tranquillo.:post-8-1120395022:
Commando Inviato 15 Ottobre 2010 Segnala Inviato 15 Ottobre 2010 ragazzi oggi i led canbus che per esempio vende anche luciano o che potete trovare su ledmania si portano via con 20€ la coppia... quindi costano il giusto considerando che essendo di buona fattura durano in eterno! Io li ho ovunque sulla mini sia dentro che fuori e non mi hanno dato alcun problema di sfarfallio o spegnimento ritardato... non lampeggia nulla! Se proprio non volete spendere allora esistono (ma sono sempre più rari) i led senza resistenza integrata... per questi basta saldare una resistenza in parallelo da 50 centesimi che si trova in negozio di elettronica! Quindi la spesa non sta certamente nella resistenza...
Mito Evo Inviato 15 Ottobre 2010 Segnala Inviato 15 Ottobre 2010 Anche io ce li ho negli angel... Rimangono accesi a macchina spenta per nemmeno 5 minuti...
Ospite Salvux Inviato 16 Ottobre 2010 Segnala Inviato 16 Ottobre 2010 ok ok grazie delle risposte raga...! :D
Ospite Coopering Inviato 16 Ottobre 2010 Segnala Inviato 16 Ottobre 2010 Cronometrato! Precisamente 1 minuto dopo la chiusura si spengono definitivamente
Ospite MiniCabrioPrince Inviato 17 Ottobre 2010 Segnala Inviato 17 Ottobre 2010 i led della lampa vanno bene secondo voi? che mi consigliate? visto che io ho le posizioni a incandescenza e me le fa azzurrine :(
Ospite Fastsbury Inviato 2 Novembre 2010 Segnala Inviato 2 Novembre 2010 ...a me facevano l'occhiolino di notte... :post-8-1120395070: ...si aceendevano e si spegnevano a loro piacimento...sono tornato alle lampade ad incandescenza...quelle della targa invece sfarfallano appena a fari accesi e a fari spenti lampeggiano per un minuto...
lucky4speed Inviato 3 Novembre 2010 Segnala Inviato 3 Novembre 2010 ...a me facevano l'occhiolino di notte... :post-8-1120395070: ...si aceendevano e si spegnevano a loro piacimento...sono tornato alle lampade ad incandescenza...quelle della targa invece sfarfallano appena a fari accesi e a fari spenti lampeggiano per un minuto...
Andrix4 Inviato 7 Gennaio 2011 Segnala Inviato 7 Gennaio 2011 confermo che le uci targa lampeggiavano:) la batteria non si consuma tranquillo.:post-8-1120395022:
Ospite Simomini Inviato 18 Gennaio 2011 Segnala Inviato 18 Gennaio 2011 Io sulle posizione ho montato dei led smd con resistenza e vanno perfettamente!Si comportano esattamente come delle posizione normali ;)
marcoos90 Inviato 18 Gennaio 2011 Segnala Inviato 18 Gennaio 2011 Raga ma internamente è necessario mettere i led con resistenza? Perchè volevo cambiare le luci plafoniera, portaoggetti e cofano posteriore che dovrebbero essere tutte a lisuto 36-39mm e temo che rimangano accese come le posizione.
Ospite Simomini Inviato 19 Gennaio 2011 Segnala Inviato 19 Gennaio 2011 Raga ma internamente è necessario mettere i led con resistenza? Perchè volevo cambiare le luci plafoniera, portaoggetti e cofano posteriore che dovrebbero essere tutte a lisuto 36-39mm e temo che rimangano accese come le posizione.
Andrix4 Inviato 19 Gennaio 2011 Segnala Inviato 19 Gennaio 2011 io le ho montate senza resistenza...e non danno problemi!...vedi te
Commando Inviato 19 Gennaio 2011 Segnala Inviato 19 Gennaio 2011 internamente puoi montarli senza resistenza
Player 1 Inviato 24 Gennaio 2011 Segnala Inviato 24 Gennaio 2011 questo succede perche' sono sono led stabilizzati e con resistori appositi.. io non ho venduto LED fino a che non ho trovato i led adatti per le mini che non diano di questi problemi...ora che ci sono la frontiera led è stata abbattuta e ne sto vendendo molti e fino ad ora per fortuna sono tutti contenti ;)
