Francoopers Inviato 9 Ottobre 2010 Segnala Inviato 9 Ottobre 2010 Salve volevo un consiglio per acquistare un cat 200 celle per la mia r53 senza far modifiche taglia e cuci ma semplicemente togliere il de-cat e mettere l'altro il collettore e un Japspeed mentre il terminale e milltek il casino cosi' e molto
Thirdeye Inviato 10 Ottobre 2010 Segnala Inviato 10 Ottobre 2010 Salve volevo un consiglio per acquistare un cat 200 celle per la mia r53 senza far modifiche taglia e cuci ma semplicemente togliere il de-cat e mettere l'altro il collettore e un Japspeed mentre il terminale e milltek il casino cosi' e molto
Il Generale Inviato 10 Ottobre 2010 Segnala Inviato 10 Ottobre 2010 come ti ha detto daniele il kat janspeed è la scelta migliore se non vuoi "lavorarci" su..altrimenti utilizza il cat originale flangiato a misura..su mini senza particolari necessita' lo skat peggiora unicamente le prestazioni.
Francoopers Inviato 11 Ottobre 2010 Autore Segnala Inviato 11 Ottobre 2010 Ok grazie ragazzi, ho intenzione di prendere un 200 celle Magnaflow da flangiare... Che ne dite? E poi ho un problema sulle misure, sono 2 tipi uno 57 mm e l'altro 64. Quale prendo?grazie
Thirdeye Inviato 11 Ottobre 2010 Segnala Inviato 11 Ottobre 2010 Ok grazie ragazzi, ho intenzione di prendere un 200 celle Magnaflow da flangiare... Che ne dite? E poi ho un problema sulle misure, sono 2 tipi uno 57 mm e l'altro 64. Quale prendo?grazie
Francoopers Inviato 11 Ottobre 2010 Autore Segnala Inviato 11 Ottobre 2010 Con il 200 celle avro' problemi sull'accensione della spia? O devo anche mette l'emulatore?
Il Generale Inviato 11 Ottobre 2010 Segnala Inviato 11 Ottobre 2010 teoricamente no..in pratica o spendi una follia per un cat..o se ti accontenti di un 200 celle di quelli che si trovano a prezzi umani..al 70% prima o poi la spia ti compare. Per l'emulatore ci sono varie alternative o il bonalume hksl o uno elettronico che si trova su ebay tranquillamente..ci sono anche altri emulatori a 10 euro che non sono altro che delle sedi che non mettono a diretto contatto la sonda con i gas di scarico..ecco questi evitali.
Francoopers Inviato 11 Ottobre 2010 Autore Segnala Inviato 11 Ottobre 2010 Allora credo che flangio il kat originale su collettore sportivo..... Avrò qualche miglioramento o rimetto il collettore origin tutto com'era?
Thirdeye Inviato 12 Ottobre 2010 Segnala Inviato 12 Ottobre 2010 Allora credo che flangio il kat originale su collettore sportivo..... Avrò qualche miglioramento o rimetto il collettore origin tutto com'era?
Francoopers Inviato 12 Ottobre 2010 Autore Segnala Inviato 12 Ottobre 2010 Grazie ragazzi... Sempre pronti a risolvere i problemi
Ospite smoker Inviato 8 Novembre 2010 Segnala Inviato 8 Novembre 2010 Grazie ragazzi... Sempre pronti a risolvere i problemi
Ospite smoker Inviato 18 Novembre 2010 Segnala Inviato 18 Novembre 2010 e domani finalmente monto il catalizzatore 200 celle magnaflow
mini jcw Inviato 18 Novembre 2010 Segnala Inviato 18 Novembre 2010 tu hai la cooper vero?? fammi sapere come ti trovi e le impressioni con il cat sportivo quando lo hai montato se ti va grazie mille.. :post-8-1120393919:
Il Generale Inviato 18 Novembre 2010 Segnala Inviato 18 Novembre 2010 (modificato) anche se canmbiando il catalizzatore vai a smagrire il rapporto stechiometrico (miscela aria-benzina) quindi per ottimizzatere il tutto dovresti fare la rimappatura Modificato 18 Novembre 2010 da Il Generale
Ospite smoker Inviato 19 Novembre 2010 Segnala Inviato 19 Novembre 2010 (modificato) catalizzatore 200 celle montato [ Modificato 19 Novembre 2010 da smoker
Ospite RedMiNi Inviato 19 Novembre 2010 Segnala Inviato 19 Novembre 2010 mi intrometto anche io..ho ricevuto finalmente i collettori 4-1 janspeed e il cat 200 celle sempre janspeed..ora la domanda è: devo rimappare o posso evitare!?tenendo anche conto che tra non molto monterò puleggia e quindi rimapperò per forza...grazie cari!!
Il Generale Inviato 19 Novembre 2010 Segnala Inviato 19 Novembre 2010 rimappa quando metti la puleggia...
Ospite RedMiNi Inviato 19 Novembre 2010 Segnala Inviato 19 Novembre 2010 speravo in una tua risposta,e come al solito è arrivata..grazie andre!!
Ospite simone38 Inviato 28 Novembre 2010 Segnala Inviato 28 Novembre 2010 teoricamente no..in pratica o spendi una follia per un cat..o se ti accontenti di un 200 celle di quelli che si trovano a prezzi umani..al 70% prima o poi la spia ti compare. Per l'emulatore ci sono varie alternative o il bonalume hksl o uno elettronico che si trova su ebay tranquillamente..ci sono anche altri emulatori a 10 euro che non sono altro che delle sedi che non mettono a diretto contatto la sonda con i gas di scarico..ecco questi evitali.
Il Generale Inviato 28 Novembre 2010 Segnala Inviato 28 Novembre 2010 se vuoi ho l'hksl bonalume nuovo che è il migliore.. oppure uno elettronico... a 150 e 50 euro
Ospite simone38 Inviato 28 Novembre 2010 Segnala Inviato 28 Novembre 2010 se vuoi ho l'hksl bonalume nuovo che è il migliore.. oppure uno elettronico... a 150 e 50 euro
Il Generale Inviato 28 Novembre 2010 Segnala Inviato 28 Novembre 2010 dipende da dove è messo il cat e da come è messa la sonda.
Andrea82 Inviato 8 Dicembre 2010 Segnala Inviato 8 Dicembre 2010 Magnaflow 200 celle ottimo, lo monto da due anni (ed è ancora perfetto, visto dentro recentemente): costa poco e va bene!
