Vetri Oscurati
Ospite simonemac
  • Risposte 58
Ospite Salvux
woooow fantastico....!! ma la solarcheck è una societa che si occupa di queste cose???
aspetta perchè se c'è a torino dovrebbe essere anche nei maggiori centri di altre città :) piuttosto hai mai provato a chiedere alla municipale,polizia o carabinieri se va bene quel foglio per i vetri anteriori??? c'è è possibile come cosa???
Ospite Andrew!!!
ragazzi scusate se mi intrometto ma ogni 3x2 leggo commenti del tipo " ma i decriti per i finestrini oscurati davanti ecc "
Allora oscurare i vetri ANTERIORE All'1% o al 100% NON è legale, NON è legale mettere alcuna pellicola sui vetri anteriori per la legge sull'antimafia, che ci volete fare siamo in Italia, se vi ferma la polizia ci sono 3 varianti:
-71 euro di verbale
-380 euro di verbale + ritiro carta di circolazione + revisione obbligatoria in MOTORIZZAZIONE
-Non vi dicono nulla
Per quanto riguarda i vetri posteriori, io li ho tutti e 3 al 95% l'omologazione è un semplice bollino sulla pellicola con un numero di serie che è uguale ad un foglio del ###### che ti rilascia chi ha eseguito il lavoro. In qualunque caso x i vetri dietro non vi chiederanno mai nulla perchè sono omologati a priori.
P.S NESSUNA AUTO FORSE NEMMENO UNA BUGATTI VEYRON HA COME OPTIONAL I VETRI FUMè ANTERIORI
p.s. per chi fosse interessato a risparmiare un bel po di soldini ed è di torino e vuole oscurare i vetri post mi può contattare che lo metto in contatto con un mio amico che a tempo perso fà questo lavoro in modo professionale e con risultati IDENTICI a quelli dei centri.
Non è una sorta di pubblicità visto che non lo faccio io l'ho detto solo per mettere al corrente chi vuole farli e risparmiare un pochino se non è possibile cancello subito il mio post post-8-1120395257.gif
Ospite Salvux
-71 euro di verbale
Ospite Andrew!!!
Probabile però sono appunto riportati a libretto..e in qualsiasi caso NON sono legali anche se riportati a libretto new_03.gif
  • 4 settimane dopo...
Ciao, forse potrebbe esserVi utile la circolare inerente l'oscuramento dei cristalli che vi allego qui di seguito.
Ricordatevi che farla in barba alla legge, perchè la si passa liscia con le FF.OO., non vi esclude dalla responsabiità civile in caso di sinistro.
Se succede un sinistro con gravi conseguenze e vi viene fatto un rilievo sui cristalli è probabile che l'assicurazione possa fare rivalsa su di voi chiedendo il rimborso della cifra del risarcimento. Capisco la passione per questa auto ma cercate di tutelarvi non solo dalla contravvenzione ma dai rischi derivanti dalla responsabilità civile.
Andrew è stato più che chiaro e questa circolare non dà spazio ad interpretazioni.
Prot. n. 1680/M360 Roma, 8 maggio 2002
OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli.
Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all'applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive su vetri dei veicoli.
Al riguardo si osserva quanto segue.
La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l'omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, né risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso.
Tuttavia, nell'ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l'approvazione di dette pellicole nonché la loro installazione sui vetri dei veicoli.
Lo Stato italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.
Non c'è dubbio, d'altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio.
Pertanto, nel caso in esame, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo Spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie.
Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l'applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all'estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L'installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.
Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (capo di visibilità anteriore) non è consentita l'applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza, né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l'applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati.
E' appena il caso di precisare che l'applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del Codice della strada.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giorgio Berruti
Modificato da Donato
  • 11 mesi dopo...
Ospite Lukes90
A chi posso chiedere un consiglio su omologazione vetri posteriori con pellicola?
grazie!
ciao
Luca
Modificato da Lukes90
