Ospite marco20-87
ciao amici, devo smontare il paraurti anteriore, come si fa?! :post-8-1120393919:
oggi l'ho smontato e sono venuti fuori i guai..vi allego le foto...apparte un cavo che era "volante" lato guida che non so cosa sia, magari dalle foto me lo direte voi, i fendinebbia non sono in linea ma sono traslati verso l'interno! ho visto che si possono spostare ma la testa della vite è interna, quindi come faccio per svitarlo?!?!?!?!?!?!?!?! tra l'altro non sono nemmeno riuscito a togliere la griglia cromata dal mio, ma come si fa?!?! :new_17::new_19:
Uploaded with ImageShack.us
come vedete il cavo viene dal gruppo luce posizione, freccia
mentre ecco il problema dei fendinebbia, come vedete non si vede la testa della vite ma solo la punta:
Modificato da fabius
Ospite RedMiNi
fabius quel cavo volante altro non è che il sensore per la temperatura esterna!!post-8-1120395252.gif..lo devi aggangiare al supportino che trovi nel lato interno della bocca nera!!
Ospite DariOne
quoto sopra, il cavo è il termometro, per i fendinebbia: prendi un paio di pinze, mettici in mezzo un pezzetto di gomma in modo da non rovinare la filettatura alle viti e comincia a girarle dalla punta, in poche parole le sviti al contrario :D per rimetterle poi le avviti nel verso davanti in modo da stare più comodo, basta che ti ricordi di girare il supportino metallico a clip su cui si avvita la filettatura
Ospite DariOne
è probabile che si siano un po attaccate causa sporco, prova a dargli una girata dalla parte opposta magari si "staccano", oppure mettici un po di svitoil :D a me sono venute via tranquillamente, stringi bene con le pinze tanto con la gomma in mezzo non rovini niente
Ospite marco20-87
ragazzi e semplicissimo , bisogna smontare il frontale, quiello nero non è complicatissimo ci vuole un pò di pazienza, almeno si riesce a lavorare meglio
