vespa4ever Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 La 184 è migliorata in ripresa sul 70-120 di qualche secondo!
cippy Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 Sui testi d quattroruote ci sono polemiche a non finire. I loro rilevamenti in molti casi sono molto inferiori rispetto ai dichiarati o a quelli di altre riviste, mentre quelli del costruttore nostrano spesso sono sempre migliori.
Ospite Mr.Coop Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 vorrei tanto provarla sta 184 CV!!
Ospite brish Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 (modificato) Alcuni dati by 4ruote: Modificato 25 Settembre 2010 da brish
Ospite savo Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 i dati dichiarati non si raggiungono quasi mai...se ti danno 6,7 da 0-100 e ci provate voi farete circa 7 secondi..è normale che i dati dichiarati siano piu bassi di quelli che si riesce ad ottenere per strada urbana!si basano su condizioni ideali, solo il tipo di asfalto puo far variare di molto il tempo, anche mezzo secondo.. cmq dato che non ho provato la nuova è solo una supposizione ma secondo me non va di piu anche se con 9 cv di differenza perche per diminuire le emissioni e rientrare nell'euro 5 hanno fatto in modo di affievolire l'erogazione
Ospite Mr.Coop Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 concordo con quanto detto da savo....
Ospite brish Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 No ma poi ragazzi, non si può confrontare dati DICHIARATI coi dati reali... Chi rulla al banco la S 175 cv ottiene valori intorno ai 190 cv alla ruota... E se ci pensate la S va molto più forte, ad esempio, di una MiTo 155 cv e in effetti ciò lascia pensare che la differenza di potenza sia ben più di 20 cv...
Ospite Mr.Coop Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 non credo che la S abbia 190 CV alla ruota...i CV sono sempre all'albero....la trasmissione ciuccia intorno ai 15 - 20 CV se non dico puttanate...
cippy Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 Sarà anche più tappata della 175cv, però prestazioni così lasciando un minimo di dubbio sui rilevamenti.
Ospite Mr.Coop Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 si ma, non è che la 184 sia un chiodo rispetto alla 175.....parliamo di decimi di secondo....
cippy Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 si ma, non è che la 184 sia un chiodo rispetto alla 175.....parliamo di decimi di secondo.... Ovvio, però insomma, 10cv in più non fanno miracoli, ma almeno prestazioni un po' migliori dovrebbero farle.
Commando Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 Ovvio, però insomma, 10cv in più non fanno miracoli, ma almeno prestazioni un po' migliori dovrebbero farle.
Ospite Mr.Coop Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 essendo EURO5 avrà un'erogazione mooooolto soft!
Ospite Mr.Coop Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 è quel che dico io! peggio non ha senso! che fa un motore più potente per andare più piano?! dai su non ci credo neanche se lo vedo... poi se la vecchia S risultasse più potente questo non lo so...
cippy Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 essendo EURO5 avrà un'erogazione mooooolto soft! Non è detto. Hanno aggiunto il valvetronic, che sulle emissioni qualcosa fa. Sinceramente non credo che in bmw abbiano fatto un motore più potente che vada meno, sarebbe da pazzi!!!!
MINId Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 essendo EURO5 avrà un'erogazione mooooolto soft! infatti.. qundo l'ho provata me l'aspettavo molto scorbutica, nervosa..cioè pensavo che mi attaccasse con una botta al sedile..invece tirava come una bestia sempre con una fluidità piacevole...
Ospite Mr.Coop Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 voi vi fissate sui dati..... 1. la prova non è stata fatta nello stesso giorno e probabilmente sulla stessa pista 2. la prima MINI poteva rullare più CV della seconda 3. E NON MENO IMPORTANTE, ok è più potente, ma se guardate i dati ha la potenza massima 100 giri più in su rispetto alla vecchia....
MINId Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 voi vi fissate sui dati..... 1. la prova non è stata fatta nello stesso giorno e probabilmente sulla stessa pista 2. la prima MINI poteva rullare più CV della seconda 3. E NON MENO IMPORTANTE, ok è più potente, ma se guardate i dati ha la potenza massima 100 giri più in su rispetto alla vecchia.... quoto!!!
Ospite brish Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 (modificato) Ma infatti quello che dico io non è che in bmw abbiano fatto un motore più potente che va di meno, ma abbiano dichiarato potenza e prestazioni maggiori di quelle effettive... Il tutto per rientrare nei limiti di emissioni... Ovviamente avessero dichiarato potenza e prestazioni anche solo impercettibilmente inferiori a quelle della 175, chi avrebbe speso 30.000 euro per una S nuova? E' questione di marketing, come sempre... Le auto vanno provate per capirne le effettive potenzialità, non si può basarsi solo su dei dati su carta... Modificato 25 Settembre 2010 da brish
cippy Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 Ovviamente avessero dichiarato potenza e prestazioni anche solo impercettibilmente inferiori a quelle della 175, chi avrebbe speso 30.000 euro per una S nuova? E' questione di marketing, come sempre... Chi non ha una s.
Ospite brish Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 (modificato) Chi non ha una s. Modificato 25 Settembre 2010 da brish
Ospite Mr.Coop Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 secondo me già lo stesso collaudatore, lo stesso giorno nello stesso orario, avrebbe due prestazioni diverse....può cambiare anche per via delle posizioni di guida diverse....sono tantissimi piccoli fattori....credo comunque che la 184CV abbia un'erogazione meno esagerata rispetto alla 175CV
Ospite brish Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 Si okay comunque se una delle due va leggermente più dell'altra, in identiche condizioni, lo noti... Ovvio, non è che puoi fare un solo sparo e prendere per buono quel valore...
Ospite CooperS Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 nn è detto ke due motori con gli stessi km vadano uguale magari il 175cv era piu' libero e il 184 ci mette di piu' a girare bene...cmq io al massimo posso pensare che le due auto si equivalgono ma che la 175 vada piu' forte della 184 non sta ne in cielo ne in terra. la prova di 4 ruote secondo me è una cagata spaventosa non possono dichiarare che l'auto ci mette anche in frenata dai 2 ai 6 metri in piu' per frenare...secondo me stiamo ragionando su numeri astratti
Ospite Mr.Coop Inviato 25 Settembre 2010 Segnala Inviato 25 Settembre 2010 eh si....però credo che stiamo parlando di aria fritta.....cioè....i valori sono similissimi....per la frenata, boh...forse è il nuovo DTC che allunga gli spazi di arresto....
