problema ruggine sui faretti
Ospite astroesse
è mai successo a qualcuno ke si sono arrugginiti i faretti della wipac??soluzioni per togliere le macchie di ruggine???thankssssss!
Modificato da astroesse
Ospite RedBull
se la ruggine non è molta, usa una pezza con un pò di olio di oliva, strofina molto e poi pulisci sempre con una pezza asciutta e pulita.
Ospite astroesse
allora ho provato col polish ma restano ancora dei puntini d ruggine come dei granelli e la superficie dei farettinn è piu bella liscia.dovrei provare la lana d'acciaio ma non li riga??cmq bel prodotto la wipac....potevano farli almeno anti ruggine!
ma se costano la metà della metà degli originali un motivo ci sarà comunque non pensi?! :post-8-1120395252:
dovresti usare una pasta desossidante, sennò portarli a far cromare... oppure comprarli nuovi se li trovi a buon prezzo!
Ospite DariOne
la butto la, io sapevo che la Coca-Cola toglieva la ruggine... se qualcuno vuole provarci :D
la coca cola contiene agenti antiossidanti ma cmq sia non serve sulla ruggine in quello stato... sulle monetine funziona per esempio ma è uno strato di ossido sottilissimo! io come ripeto li farei trattare con carta vetrata e poi li farei cromare di nuovo però non so se a quel punto conviene prenderli nuovi.
Ospite Mr.Coop
se resta una crosta nera è saltata la cromatura....bisogna farli cromare di nuovo, ma vanno passivati sennò la ruggine ''cammina'' sotto la cromatura....
Ospite astroesse
costa come comprarli nuovi farli ricromare!avevo letto una volta di un post di luciano che diceva di vendere un anti ruggine ideale x faretti. però non trovo piu quel post!
Modificato da lucky4speed
Ospite Mr.Coop
quoto il discorso di Luciano....quelli cromati hanno bisogno di essere puliti spesso, ma non sono così male!
Ospite astroesse
a me i faretti li ha regalati un mio amico e purtroppo non ho potuto sceglierli!
cmq domani compro la pasta arexon e vi aggiorno!
Ospite astroesse
ecco fatto eliminata la ruggine dai faretti!!!pasta arexon e lucidatrice tipo carroziere!!e lavoro da 10 e lode.... cm nuovi!
  • 5 mesi dopo...
  • 4 settimane dopo...
pure io ho avuto lo stesso problema...ho usato una pasta apposita per le cromature..vuolà lucidi...poi non è ruggine..solo sporcizzia...comq questo prodotto io lo usato anche nelle cromature delle guarnizioni perchè erano tutte macchiate...sono tornate lucide lucide.!!!
