vespa4ever Inviato 10 Settembre 2010 Segnala Inviato 10 Settembre 2010 Ho appena fatto un tagliandone sostituendo, tra le varie cose, anche le candele con delle JCW grado termico 7. Ora, fatalità, ho fastidiosi vuoti in accelerazione! Che siano le candele difettose o, magari, i cavi candele da sostituire? Ho cambiato anche il filtro benzina, credevo che fossero dovuti a bolle d'aria ma dopo 30 km di autostrada lo escludo.. Secondo voi? Grazie!
Il Generale Inviato 10 Settembre 2010 Segnala Inviato 10 Settembre 2010 Ho appena fatto un tagliandone sostituendo, tra le varie cose, anche le candele con delle JCW grado termico 7. Ora, fatalità, ho fastidiosi vuoti in accelerazione! Che siano le candele difettose o, magari, i cavi candele da sostituire? Ho cambiato anche il filtro benzina, credevo che fossero dovuti a bolle d'aria ma dopo 30 km di autostrada lo escludo.. Secondo voi? Grazie!
Thirdeye Inviato 10 Settembre 2010 Segnala Inviato 10 Settembre 2010 Per scrupolo magari prova a vedere come sono i contatti tra pipette e bobina ed eventualmente dagli una pulita..ci metti un attimo! però avrebbero dovuto già esser rovinati prima...magari rimontandoli, se sono un pò sporchi o ossidati, non essendo nella posizione di prima non conducono bene. Boh, controlla anche questo...
vespa4ever Inviato 10 Settembre 2010 Autore Segnala Inviato 10 Settembre 2010 Le candele che avevo prima, e che ho sempre avuto da quando ho pullato e mappato, sono le NgK Iridium. Questa volta ho pensato di provare le JCW. Comunque darò un'occhiata al filtro benza per vedere se arriva correttamente benzina e poi passerò alle candele. Si che palle però.. Ogni volta ne salta fuori una diversa.. <_<
Thirdeye Inviato 13 Settembre 2010 Segnala Inviato 13 Settembre 2010 Le candele che avevo prima, e che ho sempre avuto da quando ho pullato e mappato, sono le NgK Iridium. Questa volta ho pensato di provare le JCW. Comunque darò un'occhiata al filtro benza per vedere se arriva correttamente benzina e poi passerò alle candele. Si che palle però.. Ogni volta ne salta fuori una diversa.. <_<
vespa4ever Inviato 13 Settembre 2010 Autore Segnala Inviato 13 Settembre 2010 La porto domani dal mio amico a far controllare.. Speriamo sia una cosa semplice!
Thirdeye Inviato 14 Settembre 2010 Segnala Inviato 14 Settembre 2010 La porto domani dal mio amico a far controllare.. Speriamo sia una cosa semplice!
vespa4ever Inviato 14 Settembre 2010 Autore Segnala Inviato 14 Settembre 2010 No no, è proprio un mio amico. Di giorno lavora alla bmw, nei weekend segue spesso dei rally o gare. A casa ha il ponte e tutto il necessario per fare qualsiasi cosa!
enricoD Inviato 18 Settembre 2010 Segnala Inviato 18 Settembre 2010 Ieri sera mi è saltato fuori lo stesso problema!!!! Io però non ho cambiato ancora candele..e nemmeno il filtro benza...e in accelerazzione ho dei vuoti..e che cacchio!!
vespa4ever Inviato 18 Settembre 2010 Autore Segnala Inviato 18 Settembre 2010 Rimesso le candele vecchie.. Stasera proverò! In caso vorrebbe dire che le JCW per il mio motore non vanno bene e le venderò, avranno se è tanto 20km.
enricoD Inviato 18 Settembre 2010 Segnala Inviato 18 Settembre 2010 E nel mio caso vorrà dire che devo cambiare candele..sono a 80000 km...
vespa4ever Inviato 19 Settembre 2010 Autore Segnala Inviato 19 Settembre 2010 Rimontate le candele vecchie (NGK Iridium IX), ora è perfetta. Le ricompro e metterò nel mercatino le JCW.
