Ospite be mini Inviato 7 Settembre 2010 Segnala Inviato 7 Settembre 2010 Buongiorno a tutti, sono possessore di una mini cooper r56 con 110000 km. Premesso, ho una ottima cura della macchina con tutte le manutenzioni, ma il piede un pò pesantino. Da circa 5000 km, avverto un ticchettio che il motore non ha mai fatto , in queste condizioni: -Con motore a freddo, in accensione fa questo rumore per circa 7 secondi(sempre questo intervallo), per poi riprenderlo a farlo a motore caldo -Sempre a motore caldo. Ho fatto presente il problema ad un capo officina durante un controllo che ha effettuato la macchina, ma naturalmente quando lo ritirata faceva lo stesso. Ho deciso quindi di informarmi io stesso sulle eventuali cause. é strano che a motore freddo non lo faccia, e a motore caldo lo faccia. Sembrerebbe un rumore di valvole, ma non lo so. Tendicatena? valvole? cosa potrebbe essere? P.s. Il consumo olio della macchina è nella norma. Grazie a tutti per l'eventuale aiuto. Dario
cippy Inviato 7 Settembre 2010 Segnala Inviato 7 Settembre 2010 Di che anno è la mini? Lo hai fatto l'intervento al tendicatena?
Ospite be mini Inviato 7 Settembre 2010 Segnala Inviato 7 Settembre 2010 Di che anno è la mini? Lo hai fatto l'intervento al tendicatena?
azbla Inviato 7 Settembre 2010 Segnala Inviato 7 Settembre 2010 Lo fa solo in folle oppure anche mentre cammini???
Ospite be mini Inviato 7 Settembre 2010 Segnala Inviato 7 Settembre 2010 Lo fa solo in folle oppure anche mentre cammini???
Gutter Inviato 7 Settembre 2010 Segnala Inviato 7 Settembre 2010 E' un "difetto" comune un po' a tutte le Cooper. Sono gli iniettori rumorosi ma alla fin fine non è un difetto. Senti la mia: è lo stesso rumore?
ManuCC Inviato 7 Settembre 2010 Segnala Inviato 7 Settembre 2010 E' un "difetto" comune un po' a tutte le Cooper. Sono gli iniettori rumorosi ma alla fin fine non è un difetto. Senti la mia: è lo stesso rumore?
Pablo Inviato 7 Settembre 2010 Segnala Inviato 7 Settembre 2010 ??? :post-8-1120395162: non ho resistito
ManuCC Inviato 7 Settembre 2010 Segnala Inviato 7 Settembre 2010 ??? :post-8-1120395162: non ho resistito
Ospite be mini Inviato 8 Settembre 2010 Segnala Inviato 8 Settembre 2010 Si!!sembra proprio lo stesso rumore!!!!!ma anche a te a freddo non lo fa?
marcomini Inviato 8 Settembre 2010 Segnala Inviato 8 Settembre 2010 Stavo per aprire una discussione per lo stesso rumore!!! Lo fa anche la mia, ma è una Cooper S r56... con intervento al tendicatena effettuato, quindi non può essere quello. Ma sono veramente gli iniettori? La mia sembra anche abbia un minimo piuttosto basso... vi linko foto del contagiri al minimo e un sonoro del mio motore al minimo AUDIO: http://www.megaupload.com/?d=KYQEAGDU (scusate ma youtube non riconosce AMR, l'ho registrato da cellulare) FOTO: http://img340.images...70920101389.jpg Quindi non mi devo preoccupare?
ManuCC Inviato 8 Settembre 2010 Segnala Inviato 8 Settembre 2010 (modificato) Si!!sembra proprio lo stesso rumore!!!!!ma anche a te a freddo non lo fa? Modificato 8 Settembre 2010 da ManuCC
Ospite be mini Inviato 8 Settembre 2010 Segnala Inviato 8 Settembre 2010 Infatti anke a me stesso modo,,solo a motore caldo...Pero a me lo fa solo da qualche km,,,mi ricordo che quando era nuova,,nn volava una Mosca,,,silenzio totale...poi ha cominciato a fare qualche rumore in più ( cosa logica),ma adesso e ' davvero insistente... Quindi non e' il tendicatena,,,ma gli iniettori..... Non potrebbe essere un rumore della cinghia servizi???
marcomini Inviato 8 Settembre 2010 Segnala Inviato 8 Settembre 2010 C è un intervento puma riguardo a quel ticchettio mi pare...dopo guardo a casa e vi dico...
marcomini Inviato 8 Settembre 2010 Segnala Inviato 8 Settembre 2010 Allora: a freddo non lo fa, a caldo si. Chiaramente ho registrato a cofano aperto, ma si sente anche a cofano chiuso, da dentro l'abitacolo con finestrino abbassato (vettura ferma, logico :)) Allora la mia ha 55000km, diciamo che l'ha sempre fatto ma ultimamente ci faccio più caso, forse perchè ho affinato l'orecchio, visto che ogni tanto viene fuori qualche rumorino nuovo :D Precisazione: non dovrebbe essere legato a problemi di tendicatena, in quanto a gennaio (44000km) mi è stato fatto l'intervento completo di sostituzione tendicatena, sistemazione distribuzione, rifasatura, ecc... Per i file: il primo va scaricato sul PC e poi aperto con un player audio, AMR è sicuramente riproducibile con Quicktime che dovresti avere installato. Il secondo file invece è una foto e cliccando sul link dovrebbe aprirsi senza problemi.
marcomini Inviato 8 Settembre 2010 Segnala Inviato 8 Settembre 2010 Ecco l intervento puma a cui fare riferimento...Pompa di depressione: vedere Intervento PuMA 8078831 "N14 - Rumori di battito dalla zona del coperchio valvole/pompa di depressione".....purtroppo nn ho la descrizione dell'intero intervento con pezzi da sostituire :((
ManuCC Inviato 8 Settembre 2010 Segnala Inviato 8 Settembre 2010 Infatti anke a me stesso modo,,solo a motore caldo...Pero a me lo fa solo da qualche km,,,mi ricordo che quando era nuova,,nn volava una Mosca,,,silenzio totale...poi ha cominciato a fare qualche rumore in più ( cosa logica),ma adesso e ' davvero insistente... Quindi non e' il tendicatena,,,ma gli iniettori..... Non potrebbe essere un rumore della cinghia servizi???
Ospite be mini Inviato 8 Settembre 2010 Segnala Inviato 8 Settembre 2010 Quoto anke io per il minimo,,tutto regolare...posizione giusta.... Scusate l ignoranza, cosa intendere per puma?
marcomini Inviato 8 Settembre 2010 Segnala Inviato 8 Settembre 2010 Tieni conto che la mia è usata, ce l'ho da quando aveva 31000 km, quindi ne ho fatti 24000... Sono più tranquillo, se poi accendo il condizionatore logicamente aumenta di pochissimo Interessante...proverò a comunicarlo alla concessionaria. Mi farà dare retta con la forza. Ora vado a vedere di che pezzo si tratta su realoem. Scusa, ma dove hai trovato queste info, sul forum?
marcomini Inviato 8 Settembre 2010 Segnala Inviato 8 Settembre 2010 Quoto anke io per il minimo,,tutto regolare...posizione giusta.... Scusate l ignoranza, cosa intendere per puma?
ManuCC Inviato 8 Settembre 2010 Segnala Inviato 8 Settembre 2010 si guarda su problema di cold start sul numero puma del cold start....ci son altri due numeri puma di interventi che si fanno quando si sentono questi rumorini....io ho preso quello che mi sembrava più consono al tuo problema....ma su realoem ci sono tutti numeri puma che tu sappia??Scusate l'OT...
Ospite be mini Inviato 8 Settembre 2010 Segnala Inviato 8 Settembre 2010 comunque mi sa che stiamo parlando di due cose differenti. la mia è una cooper, non cooper s. Non so se sia la stessa cosa...
ManuCC Inviato 8 Settembre 2010 Segnala Inviato 8 Settembre 2010 comunque mi sa che stiamo parlando di due cose differenti. la mia è una cooper, non cooper s. Non so se sia la stessa cosa...
marcomini Inviato 8 Settembre 2010 Segnala Inviato 8 Settembre 2010 Bè, se è lo stesso del video di Gutter nel secondo post, è lo stesso rumore, viene dalla stessa zona! Perchè se sono veramente gli iniettori, credo ci siano buone possibilità che siamo uguali tra la Cooper e la Cooper S... Oltretutto, non vorrei dire castronerie, ma il motore 1.6 dovrebbe essere la stessa base di partenza, opportunamente rivisto/integrato da Cooper a Cooper S, o sbaglio?
Ospite BerryCooper Inviato 10 Gennaio 2011 Segnala Inviato 10 Gennaio 2011 E' un "difetto" comune un po' a tutte le Cooper. Sono gli iniettori rumorosi ma alla fin fine non è un difetto. Senti la mia: è lo stesso rumore?
