chiusura automatica finestrino lato passeggero
Ospite GioD R56
Ora che ci penso l'ultima volta che mi hanno detto che la vettura doveva essere collegata alla centralina, è stato proprio per il problema alla scatola sterzo....quindi luglio 2010! Cmq, appena salgo in macchina provo di nuovo non vorrei sbagliarmi
voci che girano....lo hanno fatto a posta per il pericolo in auto o la distrazionele solite leggi automobilistiche... " di regola il finestrino passeggero lo tira giu il passeggero, il lato guida il guidatore , quindi meno disattenzione nella guida" per quello sale da solo!! questo dovrebbe essere.....il destro non va da solo!! poi boh............parecchie macchine le hanno!! ................post-8-1120393919.gif
Modificato da maurizietto canario
Ospite GioD R56
Ieri sera ho controllato anch'io, mentre il finestrino lato guida va su e giu' da solo, quello lato passeggero a scendere scende da solo, ma a salire devo tenere la levetta alzata fino alla chiusura totale. Io avevo notato qualche differenza, in quanto prima dell'aggiornamento il finestrino lato paseggero, anche per andare giu' doveva essere accompagnato, mentre ora va giu' da solo. La differenza sta tutta qui...!
Ospite GioD R56
Mah...io ricordo sempre questo particolare, che ogni volta che dovevo abbassare il finestrino lato passeggero,dovevo stare li con il dito, finchè non scendeva tutto...
boh!!! io ricordo che poco dopo che la presi ebbi un aggiornamento alla centralina, probabile che non abbia notato questa cosa che è stata corretta con l'aggiornamento subito dopo!
Ospite GioD R56
Non lo so! Mi avete fatto venire il dubbio adesso.........:new_12:
  • 3 anni dopo...
Ragazzi anche se inutilizzata da anni provo a resuscitare questa discussione!
Sulla mia coupe il finestrino lato passeggero non si alza in automatico come quello lato guida dando il classico colpetto alla leva! In più ho notato che con il telecomando si possono abbassare ma non alzare i finestrini! Qualcuno ha già fatto una modifica per abilitare queste funzioni?
Per il passeggero strano, le ultime mini avevano la funzione di risalita automatica. Non so però se con le coupè è diverso.
Per l'alzata con telecomando è normale, di base non lo fanno, Si può però codificare.
Per il passeggero strano, le ultime mini avevano la funzione di risalita automatica. Non so però se con le coupè è diverso.Per l'alzata con telecomando è normale, di base non lo fanno, Si può però codificare.
Qualche idea su eventuale modifica da farsi? La codifica la fanno in BMW? Devo dire che la mancanza della saluta automatica è una scomodità unica, ormai è presente anche nel furgoncino che uso per lavoro!!! Mi sembra assurdo che una mini non la abbia...
Mi pare non ci sia per questioni di di sicurezza, non avendo la mini il fermo automatico sulla risalita.
Di solito in bmw non lo fanno, dicendo che non è possibile. Ma se sei fortunato magari te lo fanno, ma dipende anche da quanto vogliono...
Mi pare non ci sia per questioni di di sicurezza, non avendo la mini il fermo automatico sulla risalita.Di solito in bmw non lo fanno, dicendo che non è possibile. Ma se sei fortunato magari te lo fanno, ma dipende anche da quanto vogliono...
