Migliorare l'impiando audio della Mini spendendo poco...
Ospite Luca Lore
Ciao a tutti sono un felice possessore di una Mini cooper cabrio del 2009 (credo sia r57).
Non sono un patito di musica, ma mi pare abbastanza evidente che l'impianto stereo di serie sia pietoso... leggendo qua e là ho capito che la radio è complicata da sostituire; voledo cambiare le 6 casse presenti (2 in ogni portiera e 2 dietro nelle fiancate) si riesce a migliorare la qualità dell'audio ?
Io non vorrei installare sub-wofer e amplificatori, primo perché già il baule è piccolo, secondo perché vorrei evitare eccessivi lavori e spese sull'autovettura...
diciamo che ho un budget di 200/300 euro...
secondo voi si riesce a migliorare un po' l'impianto sostituendo le sole 6 casse ?
grazie a tutti coloro che mi daranno suggerimenti !
Luca
Modificato da Luca Lore
  • Risposte 64
Come da regolamento il primo post bisogna effettuarlo nella sezione New MegaMini Drivers, quindi vai a presentarti...
Non risolvi niente cambiando le casse.
Quello che manca all'impianto di serie sono i tweeter, tanto per cominciare. Inoltre anche la sorgente sarebbe da cambiare ma è complicato.
Migliorare l'impianto base della R56/57 non è semplice, tanto meno economico. Se il tuo tetto massimo sono 300€ prova a sentire in conce cosa costano i copri montanti anteriori, quelli con incorporati i due tweeter della Harman Kardon, e poi rivolgiti a un elettrauto, o audio installatore, per montarli.
Ospite Luca Lore
Ospite oscass68
x migliorare il sound devi cambiare tutte le casse ma nn basta come giustamente dice vespa,devi metterci anke un buon amplificatore.il consiglio è di farlo fare da un buon montatore e ti levi il pensiero.
se fai una spesa falla bene x nn pentirtene olà
Ospite Luca Lore
mettendo anche un amplificatore quanto verrebbe ? ci sto in 500/600 euro ? o bisogna spendere di più ?
  • 2 mesi dopo...
Comunque a me l'impianto originale audio mini non pare malaccio.
Considerando il risultato finale, la potenza non è molta ma il sound non è male.
Considerate che la maggior parte di noi ascolta MP3 e giudicare la fedeltà di un impianto da un file mp3 non serve a nulla.
Se invece è il volume alto spacca finestrini che stiamo cercando allora è un altro discorso.
ciao, io ho inziato ieri a fare il mio nuovo impianto nella nuova cooper r56 (precedente r50) ho già passato tutti i cavi e ora mancano solo le casse...ho notato che per far suonare meglio l'impianto originale, basta impostare il fader quasi tutto sull'anteriore, in modo che l'aimplificatore interno dello stereo originale dia + potenza..!quando finisco tutto l'impianto allego delle foto!saluti a tutti
La sostituzione degli altoparlanti è sicuramente uno step importante ma l'installazione di un amplificatore esterno sarebbe il vero salto di qualità... Lo spazio si trova sempre...
io vi dico la mia..
avevo letto su un forum americano di invertire i segnali delle casse anteriori-posteriori.
Ho smontato un fianchetto sulla sinistra della pedaliera staccato un connettore, scollegato tutti i fili
e ricollegati come dicevano.
Lavoro semplice, io ci ho messo un oretta ma diciamo che ci si puo' mettere anche meno.
Risultato molto buono, non ti aspettare chissa' cosa ma si sente la differenza, il suono diventa molto piu' "corposo".
Ospite giando83
Ciao avresti uno schemino a qualche indicazione su come fare?
ciao, una info...hai trovato per caso il connettore x9331? si può staccare quindi...ma dove si trova all'incirca?grazieee
io vi dico la mia..
impianto finito... :post-8-1120395022: ...casse anteriori woofer + twetter + crossover HERTZ, amplificatore audison, sub woofer boss...tutto collegato al connettore x9331...
nessuno???
Ospite colix89
io vi dico la mia..
Modificato da colix89
  • 1 anno dopo...
