strumenti supplementari
Ospite savo
sono intenzionato a montare 4 manometri, temp acqua, press turbo e olio, temp olio....+ il misuratore temp gas di scarico...i manometri che mi piacciono e non costano troppo sono della DEPO e tt 4 spendo 300
mentre per i gas di scarico circa 100 dollari dall'america ed è un modulo tipo scangauge con la sonda inclusa da montare
pareri e consigli?
Modificato da savo
  • Risposte 85
costano scontati in conce sui 350 euro + un ora di montaggio che dipende dalla tua concessionaria quanto si fa pagare ad ora!
gli strumenti che puoi scegliere sono 3 e ne puoi montare 2!
1) temp acqua
2)coppia relativa e impiego overboost
3)forza laterale G
il kit viene fornito di indicatori + staffa + cablaggio apposito + centralina
lavoro egregio !
idem qua da me...si ma a parte la temp acqua non è che gli altri 2 mi servano molto..con lo stesso prezzo ne trovo di piu e piu belli poi magari invece che un'ora ce ne mettono 2 per montarlo però alla fine ho tutto sotto controllo
cmq belli gli interni in carbonio!
Ospite TMOSTRO
Effettivamente non costano poco,new_12.gif però se si pensa che non si deve adattare nulla questo è il massimo.new_32.gif
L'unica cosa che non capisco perchè non hanno usato dei fondini bianchi visto che la strumentazione della COOPER S è bianca.new_02.gif
Il problema è che non è facile trovare un manometro con fondo bianco e con la stessa tonalità di ambra che riprenda il cruscotto nella fase notturna.
Per me è un problema anche questo, visto che sono un pignolo e perfezionista.new_17.gif
Modificato da TMOSTRO
be lo metti di un'altro colore...non sempre il contrasto sta male..secondo me dei bei strumentini fondo bianco luce blu e lancetta ambra non starebbero male poi metti le luci di cortesia nella tonalità blu..
il problema è che ci sono mille marchi e nessuno sa dirmi quali sono affidabili o meno!
trovati!quelli della prosport con display diurno bianco e notturno ambra senza spia luminosa e sonora costano una cazzata e i possessori ne sono tutti contenti!
sono gli stessi poi venduti dal sito altaminiperformance!
pesnvao di prendere press turbo, temp acqua e la temp gas di scarico di un'altra marca
che dite x l'olio posso farne a meno di indicatori?
Ospite TMOSTRO
