intendi il kit Bluetooth per MINI aftersales? quello per rispondere dal volante e sentire la telefonata nelle casse dello stereo? se è quello lo puoi mettere solo se hai i comandi al volante e costa montato sui 370/400 euri!
se intendi l'auricolare MINI Bluetooth costa 70 euro mi pare...
Credo esista un kit della Parrot che si interfaccia anche esso con i comandi al volante (anzi, credo che il kit bmw sia fornito da Parrot) che costa montato intorno ai 200 euro.
a... quindi l'originale mini è in realta il parrot 3000 evo bluetooth kit?
secondo voi è facile instllarlo e utilizzare i comandi volante originali esistenti?
ho visto che costa sulle 80€ con altre 80e al massimo per l'nstallazione penso che sia un ottima cosa, confermate?
In linea di massima ti dico di sì.
Se comunque vai sul sito della Parrot esiste un localizzatore che ti fa vedere il centro installazione più vicino a casa tua, ci fai un salto e con quattro chiacchere ti levi ogni dubbio. :post-8-1120393919:
Oltre al kit bluetooth ti serve anche un'interfaccia apposita per i comandi al volante, datti un'occhiata al PDF che ho allegato...:post-8-1120395257:
Tra l'altro, appena ho un po di tempo lo faccio mettere anche io perchè ho già rischiato tre volte la multa.
Modificato da Astro
Ho comprato un parrot ck3000, grazie ad un mio amico non credo avrò problemi di montaggio. Ho visto poi che ci vuole un interfaccia per utilizzare i comandi al volante..
Ma il kit originale usa anche il display della radio?
E con il parrot non c'è possibilità di vedere le informazioni sulle conversazioni direttamente sul display della radio?
  • 2 mesi dopo...
sapete se questo kit è compatibile anche su R53?? perchè ho il volante multifunzione e non capisco cosa cambi dalla R56, boh...prima di acquistare il tutto vorrei sapere se qualcuno ha già provato, spendere 400€ per il kit della bmw non me ne andava molto, e so che il MULTICAN con comandi a volante sulla R56 funziona ho visto delle guide...ma su R53 non ho trovato nulla...post-8-1120395154.gifpost-8-1120395252.gif
  • 1 anno dopo...
allora:
rianimo ufficialmente questo vecchio post per definire una volta per tutte cosa serve per far funzionare i tastini sul volante e collegarli in maniera invisibile al telefono via BT.
-parrot 3000 evo
-cablaggio o interfaccia can-bus
prima domanda: che differenza c'è tra cablaggio e interfaccia CAN-BUS?
il kit su http://www.newministuff.com/new/shop.php?action=productshow&id=396 è a buon prezzo? sapete se usa il cablaggio o la connessione CAN??
piccolo OT ma a sto punto smonto la radio una volta sola:
questo qua:
http://www.newministuff.com/new/shop.php?action=productshow&id=581
che ve ne pare???? magari si trova tutto anche sulla baia. il problema è distinguerli ed è facile comprare qualcosa che poi si rivela incompleto o sbagliato. in quel sito usano la simpatica espressione "plug&play" che è, a mio avviso, confortante!
PS: io ho una Cooper S R56 con la radio Boost argento, senza caricatore CD.
grazie a tutti per l'aiuto.
un ultima cosa e poi smetto di rompere: mi sembra che su questo argomento (molto sentito) ci siano mille post ma non una "guida" (nel senso di qualcosa di univoco) con le varie opzioni con rispettivi pregi e difetti. magari io non l'ho visto ma forse sarebbe bello riunire tutto in un'unico post.
  • 2 anni dopo...
