Luci Posizione / Luci Diurne
Ospite chris79
Ciao raga... sono nuovo del forum... volevo porvi una domanda magari anche banale... secondo voi è possibile trasformare le luci di posizioni in luci diurne? (praticamente far si che quelle posteriori non si accendano..)
Cheers
Cheers
Ospite chris79
Ah!! tu sei il mitico Luciano?? :)
Grazie per la risposta...allora lascierò tutto com'è... intanto domani ti mando una mail x ordinarmi 2 SPORTZBLUE H4 e 2 x le freccie così intanto avrò una luce + decente ;)
;) ti rispondo a breve :post-8-1120393919:
Tengo a precisare una cosa, poichè spesso leggo di questo grande errore: le luci di posizione NON sono da considerarsi luci diurne. Qualora la vettura non sia dotata di luci diurne specifiche (e le MINI in origine non le hanno) vanno tenuti accesi gli anabbaglianti.
Enrico
  • 3 mesi dopo...
Ciao a tutti forse alcuni sapranno che mi piace l'idea di inventare soluzione alternative. (almeno vi tenete i 1600€ in tasca)
Questo upgrade risulterà un filo una rottura ma fattibile...
Materiale max 30€
Io smonterei il faro, posizionerei un led sottto ogni "buchino" quelli intorno al bulbo x intersi e collegherei il tutto alle posizioni...
nemmeno tr complicato credo!
Buona serata a tutti
Andrea
Modificato da andry99
Ospite Mr.Coop
alle posizioni giammai....io l'ho pensata più fine, ma ho gli anabbaglianti automatici...... :mifune:
Materiale max 30€
Andrea
Il lavoro è fattibile, ma va eseguito a regola d'arte e con materiali di qualità (occorre trovare ottimi led che facciano abbastanza luce) perchè se ti si brucia qualcosa o si dissalda qualche contatto poi ti rimane una roba che fa schifo e devi riaprire tutto...new_19.gif
