Mr.Wonderful Inviato 24 Luglio 2010 Segnala Inviato 24 Luglio 2010 (modificato) Magari sarà un post che potrà interessare anche altri ministi.. Avevo dei dubbi e perplessità,leggendo un pò sul sito ho letto che fa la diagnostica di molte funzioni,quali temp acqua voltometro ecc,ma nn ho letto se fa il controllo della temperatura olio motore cosa molto importante.e prex dei bar,quindi volevo sapere da qualche possessore di questo prezioso strumentino se la faceva o meno e chi lo monta su r56 che parametri ha impostato,e sui quali si trova comodo.. secondo dubbio lo scangauge si accende,quando si accende l auto? o bisogna accenderlo e spegnerlo a parte? (sempre con presa obd attaccata) e i dati della strumentazione quando è attaccato son sempre uguali? e quando viene montato necessita di un istallazione attraverso il computer? ultimissimo dubbio volevo posizionarlo in questa posizione se lo prendevo,ma il filo dove cavolo lo faccio passare ehjeh Modificato 24 Luglio 2010 da Mr.Wonderful
Berto Inviato 24 Luglio 2010 Segnala Inviato 24 Luglio 2010 Magari sarà un post che potrà interessare anche altri ministi.. Avevo dei dubbi e perplessità,leggendo un pò sul sito ho letto che fa la diagnostica di molte funzioni,quali temp acqua voltometro ecc,ma nn ho letto se fa il controllo della temperatura olio motore cosa molto importante.e prex dei bar,quindi volevo sapere da qualche possessore di questo prezioso strumentino se la faceva o meno e chi lo monta su r56 che parametri ha impostato,e sui quali si trova comodo.. secondo dubbio lo scangauge si accende,quando si accende l auto? o bisogna accenderlo e spegnerlo a parte? (sempre con presa obd attaccata) e i dati della strumentazione quando è attaccato son sempre uguali? e quando viene montato necessita di un istallazione attraverso il computer? ultimissimo dubbio volevo posizionarlo in questa posizione se lo prendevo,ma il filo dove cavolo lo faccio passare ehjeh Allora ti rispondo io a tutto visto che ce l'ho :D Allora temperatura olio e pressione BAr turbina non ci sono... (peccato :( ) Lo scangauge si accende quando accendi la macchina e si spegne pochi secondi dopo aver disinserito la chiave... e i dati della strumentazione quando è attaccato son sempre uguali? ( non ho capito cosa intendi) :post-8-1120395070: Quando lo monti non necessita alcuna istallazione tramite pc, basta attaccarlo alla presa OBD...
boboz79 Inviato 26 Luglio 2010 Segnala Inviato 26 Luglio 2010 LOL! le foto dello scangauge sono le mie.. :new_05:
Mr.Wonderful Inviato 26 Luglio 2010 Autore Segnala Inviato 26 Luglio 2010 (modificato) LOL! le foto dello scangauge sono le mie.. :new_05: @berto si con strmentazione sempre uguale intendevo che magari compariva qualcosa di strano sul tac nn so :post-8-1120395257: ,cmq ok grazie per le risp.mi sei stato molto utile Peccato per la temp olio e i bar,va bè però almeno c è la temperatura dell acqua che in questa mini nn c è,tu su che valori gli hai impostati? Grande boboz nn lo sapevo,ho fatto in google scangauge mini e mi son venute fuori ste foto ma mi ha fatto vedere Joker (utente del minicafè) che hai inventato un porta scan davvero figo,se lo prendessi me lo riesci a porcurare il porta scan? :post-8-1120395252: Modificato 26 Luglio 2010 da Mr.Wonderful
boboz79 Inviato 26 Luglio 2010 Segnala Inviato 26 Luglio 2010 (modificato) si a Matteo aka joker l'ho data io.. ne avevo disegnate e fatte fare 3 da un artigiano della mia zona... x rifarle credo sia possibile senza problemi.. solo che facendone fare solo una, magari diventa un pelo più costosa.. Modificato 26 Luglio 2010 da boboz79
Mr.Wonderful Inviato 27 Luglio 2010 Autore Segnala Inviato 27 Luglio 2010 si a Matteo aka joker l'ho data io.. ne avevo disegnate e fatte fare 3 da un artigiano della mia zona... x rifarle credo sia possibile senza problemi.. solo che facendone fare solo una, magari diventa un pelo più costosa.. Capito grazie allora quando lo prendo ti contatto e sentiamo un po quanto costa se viene a costare troppo,bè allora lo attacco col velcro :-)
srepooc Inviato 25 Ottobre 2010 Segnala Inviato 25 Ottobre 2010 non c'è una cosa di misure simili che riesca a leggere anche la temperatura olio?
Mr.Wonderful Inviato 18 Luglio 2011 Autore Segnala Inviato 18 Luglio 2011 riuppo un pò questa discussione,qualche giorno fa ho scoperto che impostando dei parametri sullo scangaugeII dà la possibilità di vedere I Bar e forse se nn ho capito male anche la temperatura dell'olio motore,qualcuno mi potrebbe spiegare come fare per impostare questi determinati parametri? grazie
Jones Inviato 18 Luglio 2011 Segnala Inviato 18 Luglio 2011 riuppo un pò questa discussione,qualche giorno fa ho scoperto che impostando dei parametri sullo scangaugeII dà la possibilità di vedere I Bar e forse se nn ho capito male anche la temperatura dell'olio motore,qualcuno mi potrebbe spiegare come fare per impostare questi determinati parametri? grazie
Mr.Wonderful Inviato 18 Luglio 2011 Autore Segnala Inviato 18 Luglio 2011 A pensavo fosse una qualche funzione nascosta,e il parametro che hai messo tu dove hai trovato i codici?
Pozzame Inviato 31 Luglio 2011 Segnala Inviato 31 Luglio 2011 -La temp dell'olio nn la da perche nn ce il sensore La sapevo così anc'io, ma l'altro giorno son andato dal mio meka e ho collegato il computer. Tra i vari sensori c'era anche la temperatura olio, e funzionava. Perciò il sensore c'è, e via OBD si può leggere...
srepooc Inviato 13 Novembre 2011 Segnala Inviato 13 Novembre 2011 qulacuno puo darmi le misure precise altezza larghezza e profondita dello strumento grazie
Ospite Doc Inviato 13 Novembre 2011 Segnala Inviato 13 Novembre 2011 ....sul sito ufficiale non ci sono?
srepooc Inviato 14 Novembre 2011 Segnala Inviato 14 Novembre 2011 lo strumento occupa 4,8 pollici quindi circa 12,5cm giusto?
Kry90 Inviato 14 Novembre 2011 Segnala Inviato 14 Novembre 2011 lo strumento occupa 4,8 pollici quindi circa 12,5cm giusto? Si più o meno...
srepooc Inviato 14 Novembre 2011 Segnala Inviato 14 Novembre 2011 Se qualcuno riuscisse a misurarlo mi farebbe un gran favore.... Grazie
Fantinelli89 Inviato 26 Novembre 2011 Segnala Inviato 26 Novembre 2011 Ragazzi i tempi k ti misura lo scanguage2 sapete se sono affidabili? Parlo dei 200metri , o-100kmh ecc ecc
Kry90 Inviato 26 Novembre 2011 Segnala Inviato 26 Novembre 2011 Kry sai se sono reali i tempi dello scanguage? Non saprei... Dovresti chiedere a chi lo monta ;)
Fantinelli89 Inviato 26 Novembre 2011 Segnala Inviato 26 Novembre 2011 Allora ti rispondo io a tutto visto che ce l'ho :D Allora temperatura olio e pressione BAr turbina non ci sono... (peccato :( ) Lo scangauge si accende quando accendi la macchina e si spegne pochi secondi dopo aver disinserito la chiave... e i dati della strumentazione quando è attaccato son sempre uguali? ( non ho capito cosa intendi) :post-8-1120395070: Quando lo monti non necessita alcuna istallazione tramite pc, basta attaccarlo alla presa OBD...
Fantinelli89 Inviato 26 Novembre 2011 Segnala Inviato 26 Novembre 2011 Magari sarà un post che potrà interessare anche altri ministi.. Avevo dei dubbi e perplessità,leggendo un pò sul sito ho letto che fa la diagnostica di molte funzioni,quali temp acqua voltometro ecc,ma nn ho letto se fa il controllo della temperatura olio motore cosa molto importante.e prex dei bar,quindi volevo sapere da qualche possessore di questo prezioso strumentino se la faceva o meno e chi lo monta su r56 che parametri ha impostato,e sui quali si trova comodo.. secondo dubbio lo scangauge si accende,quando si accende l auto? o bisogna accenderlo e spegnerlo a parte? (sempre con presa obd attaccata) e i dati della strumentazione quando è attaccato son sempre uguali? e quando viene montato necessita di un istallazione attraverso il computer? ultimissimo dubbio volevo posizionarlo in questa posizione se lo prendevo,ma il filo dove cavolo lo faccio passare ehjeh
monda1988 Inviato 26 Novembre 2011 Segnala Inviato 26 Novembre 2011 Dovrebbero essere reali dato che prende i dati dalla obd!! ma sicuro che lo SGII prende i dati da 0-100??
Fantinelli89 Inviato 26 Novembre 2011 Segnala Inviato 26 Novembre 2011 (modificato) Dovrebbero essere reali dato che prende i dati dalla obd!! ma sicuro che lo SGII prende i dati da 0-100?? Modificato 26 Novembre 2011 da Ale s
