Stafford Inviato 9 Dicembre 2014 Segnala Condividi Inviato 9 Dicembre 2014 Attivazione cdb completo tramite OBD. Puoi farlo fare in concessionaria. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
the_specialist Inviato 9 Dicembre 2014 Segnala Condividi Inviato 9 Dicembre 2014 Dipende da quanto barano. Ci vogliono 10 minuti a dirla tutta, ma in fattura potresti trovare tranquillamente 1 ora. Se in informatica non sei scarso, cerca notizie su EDIABAS e arriverai a fartelo da solo. Ma i costi per prendere quello che ti serve possono essere superiori ad 1h di manodopera, quindi meglio non rischiare. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mastercustom Inviato 19 Dicembre 2014 Segnala Condividi Inviato 19 Dicembre 2014 Ma e possibile leggere sul display di una one d 88cv del 2006 , il consumo istantaneo del carburante e i km rimanenti come autonomia ? qualcuno sostiene di averli di serie, sulla mia posso solo passare dal termometro alla velocita in kmh premendo il pulsantino sul deviofreccia Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 19 Dicembre 2014 Segnala Condividi Inviato 19 Dicembre 2014 Ma e possibile leggere sul display di una one d 88cv del 2006 , il consumo istantaneo del carburante e i km rimanenti come autonomia ? qualcuno sostiene di averli di serie, sulla mia posso solo passare dal termometro alla velocita in kmh premendo il pulsantino sul deviofreccia Se li hai di serie hai il computer di bordo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mastercustom Inviato 28 Dicembre 2014 Segnala Condividi Inviato 28 Dicembre 2014 dunque vado in bmw e lo faccio attivare....speriamo non siano salati Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
albert Inviato 25 Gennaio 2015 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2015 illuso :rolleyes: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AdrenalinaBlu Inviato 6 Febbraio 2015 Segnala Condividi Inviato 6 Febbraio 2015 dunque vado in bmw e lo faccio attivare....speriamo non siano salati Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peppe96 Inviato 7 Aprile 2015 Segnala Condividi Inviato 7 Aprile 2015 1) girare la chiave di accensione al primo stadio ,subito dopo spingere il pulsante dell'azzera chilometri! tenere premuto dovrebbe apparire nel display un simbolo di un orologio con un numero! A sentire ciò che dicevano i nostri amici inglesi il numero dovrebbe indicare i km che rimangono prima di controllare il liquido dei freni! 2) una volta avuto la prima info (vi ricordo che il pulsante dell'azzera km non va mai lasciato fino a che non appare la scritta 1_ _ TesT_ _ a quel punto potete lasciare e pigiando sull’azzera km potete vedere le funzioni 1,2,10,19! Siete ufficialmente entrati nel computer; ora posizionatevi sulla funzione 19 e spingete il tasto reset per attivarla (il tasto è quello che si utilizza per cambiare funzione nel display del contagiri) 3) selezionata la funzione 19 e spinto il reset vi apparirà in alternanza la scritta L _ _ on , L _ _ off spingete il tasto azzera km quando siete su off! 4) ora avete sbloccato tutte le funzioni 5) le funzioni vengono visualizzate spingendo il tasto azzera km e si attivano spingendo il tasto reset 6) ogni funzione a delle sotto funzioni che vi vengono visualizzate con la scritta per esempio 7.3 o 7.4! 7) io ho visto che la funzione 1 da le vari caratteristiche della macchina come codice del telaio,data di costruzione ecc la 2 vi fa fare un controllo completo automatico della vostra auto dove il quadro si accende come un albero di natale. Le funzioni 5.0 e 5.1 forniscono il consumo di carburante istantaneo. CMQ molte di queste funzioni una volta poi accesa la macchina scompaiono, mentre altre come la funzione 7 che da velocità istantanea digitale e numero di giri digitale non scompaiono! RICAPITOLANDO la funzione 7 da con 7.3 i giri motore in digitale e la 7.4 la velocità istantanea digitali: Elenco funzioni: 1.0 Numero di telaio 1.1 Contatore KM 1.2 Parts number 1.3 Coding-, Diagnostic- and Bus-index 1.4 Data di Produzione (Calendario settimana/anno) 1.5 Hard- and Software status 1.6 Stato dell’iniezione, contatore cilindri, fattori del motore. 2.0 Combisystem Test 3.0 contatore intervallo manutezione 4.0. (?) 4.1 Consumption in liters/100kms. (?) 5.0 Consumo istantaneo di benzina in l/100km 5.1 Autonomia instantanea in KM. 6.0 Litri presenti nei due serbatoi es. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right 6.1 Litri presenti nel serbatoio in totale 6.2 Show value of Fuel guage. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal unplausible (no reading) (?) 7.0 Temperatura instantanea liquido refrigerante 7.1 Temperatura instantanea esterna 7.2 Giri del motore in digitale. 7.3 Velocità instantanea in digitale 8.0 Hexadecimal readings of menu 7.0 to 7.3 9.0 Voltaggio batteria 10.0 Codici nazione 11.0 Unit codes (?) 12.0 No function 13.0 Gong test (?) 14.0 - 14.4 On board diagnostic codes. Es. 000000 = no failures 15.0 - 18.0 No function 19.0 On/Off for Test menu. 20.0 Fattore di correzione per consumo di benzina Formula per il fattore di correzione: Shown consumption x 1000 / user defined consumption Push the trip reset button to begin the correction. Numbers count up from 0-9, when correct number shows push trip reset button. 20.1 Sets 10ths. for consumption factor 20.2 Sets 100ths. and 1000ths. for consumption factor 20.3 Saves the new consumption factor and shows new value 21.0 Software reset. (accade lo stesso disconnettendo la batteria) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
W4rlock Inviato 16 Marzo 2016 Segnala Condividi Inviato 16 Marzo 2016 scusate , che differenza ce tra la funzione 4.1 e 5 del menu segreto relativa ai consumi ? ultima domanda io ho una mini one 2005 dove nel tachimetro leggo velocità e temperatura come sblocco i consumi ecc? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 16 Marzo 2016 Segnala Condividi Inviato 16 Marzo 2016 Per "sbloccare" i consumi mi pare serva codifica MINI/BMW (o smanettoni ad hoc) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 16 Marzo 2016 Segnala Condividi Inviato 16 Marzo 2016 1 ora fa, W4rlock dice: scusate , che differenza ce tra la funzione 4.1 e 5 del menu segreto relativa ai consumi ? ultima domanda io ho una mini one 2005 dove nel tachimetro leggo velocità e temperatura come sblocco i consumi ecc? La 4.1 dovrebbe essere il consumo medio, la 5 quello istantaneo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maurymech Inviato 17 Giugno 2016 Segnala Condividi Inviato 17 Giugno 2016 Provato oggi...vedo tutti i dati vettura ma anche abilitando la funzione 19 non cambia nulla Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
