Minijuri Inviato 13 Agosto 2013 Segnala Inviato 13 Agosto 2013 anche la mia ma per vederla vado in velocità media e tengo premuto il tasto sul devioluci , e per pochi secondi rimane la velocità istant.
Manuel Inviato 14 Agosto 2013 Segnala Inviato 14 Agosto 2013 anche la mia ma per vederla vado in velocità media e tengo premuto il tasto sul devioluci , e per pochi secondi rimane la velocità istant.
carlito Inviato 3 Dicembre 2013 Segnala Inviato 3 Dicembre 2013 (modificato) Ma le funzioni segrete del cdb si attivano sulla r53 come spiegato nella prima pagina? perchè quando premo mi compare il simbolo dell'orologgio e i km restanti al cambio dell'olio dei freni, poi seguito a mantenere premuto e non mi compare il menù segreto.......?!! Perchè......????? Aiutatemi, per favor....... Modificato 3 Dicembre 2013 da carlito
Austin92 Inviato 3 Dicembre 2013 Segnala Inviato 3 Dicembre 2013 Ma le funzioni segrete del cdb si attivano sulla r53 come spiegato nella prima pagina? perchè quando premo mi compare il simbolo dell'orologgio e i km restanti al cambio dell'olio dei freni, poi seguito a mantenere premuto e non mi compare il menù segreto.......?!! Perchè......????? Aiutatemi, per favor.......
carlito Inviato 3 Dicembre 2013 Segnala Inviato 3 Dicembre 2013 Devi girare la chiave di uno scatto e poi tenere premuto il pulsante dell'azzera km finchè non entra nel menù nascosto. Dopo che mostra i giorni restanti al cambio liquido freni se mantieni ancora premuto entra nel menù... La procedura è questa, provata sulla mia mini e funziona!
the_specialist Inviato 6 Dicembre 2013 Segnala Inviato 6 Dicembre 2013 Prova a tenere premuto il reset e soltanto dopo girare la chiave.
carlito Inviato 8 Dicembre 2013 Segnala Inviato 8 Dicembre 2013 Prova a tenere premuto il reset e soltanto dopo girare la chiave.
Stabiese Inviato 18 Dicembre 2013 Segnala Inviato 18 Dicembre 2013 Salve ma il menu segreto a che serve? Io l ho premuto e mi e uscito4000 km che significa?poi continuando A premere sono usciti dei numeri tipo:2, 10,19 eccc ma che cosa sono ? Cosa significa? Grazie
SchwarzMini Inviato 19 Dicembre 2013 Segnala Inviato 19 Dicembre 2013 Trovi risposta nel primo messaggio di questa discussione.
michaelgirardi Inviato 23 Gennaio 2014 Segnala Inviato 23 Gennaio 2014 Ragazzi,non è possibile tenere le funzioni fisse senza fare ogni volta il casino di impostare?
Salvatore 83 Inviato 5 Febbraio 2014 Segnala Inviato 5 Febbraio 2014 Provato ...ottimo :) solo la velocità istantanea e i giri motori rimangono ,ma una volta spenta l'auto tutto si cancella
Stafford Inviato 6 Febbraio 2014 Segnala Inviato 6 Febbraio 2014 Have peredevano n o nel panicocol la mia r53 stavo frugando il menù ad un certo punto si sono accese tutte le spie la lancetta dei giri Si muoveva e sul displei Si vedevano numeri e scritte... Ho girato la chiave per uscire... Prendo e parto.... Morale della favola ora mi sembra che la macchina scoppietti meno... É possibile? Oppure sono malato io
Austin92 Inviato 6 Febbraio 2014 Segnala Inviato 6 Febbraio 2014 Have peredevano n o nel panicocol la mia r53 stavo frugando il menù ad un certo punto si sono accese tutte le spie la lancetta dei giri Si muoveva e sul displei Si vedevano numeri e scritte... Ho girato la chiave per uscire... Prendo e parto.... Morale della favola ora mi sembra che la macchina scoppietti meno... É possibile? Oppure sono malato io
Daniele87C Inviato 13 Aprile 2014 Segnala Inviato 13 Aprile 2014 ottimo ;) fuziona, peccato quando si spenga bisogna reimpostarla... xò utile!!
AdrenalinaBlu Inviato 26 Novembre 2014 Segnala Inviato 26 Novembre 2014 1) girare la chiave di accensione al primo stadio ,subito dopo spingere il pulsante dell'azzera chilometri! tenere premuto dovrebbe apparire nel display un simbolo di un orologio con un numero! A sentire ciò che dicevano i nostri amici inglesi il numero dovrebbe indicare i km che rimangono prima di controllare il liquido dei freni! 2) una volta avuto la prima info (vi ricordo che il pulsante dell'azzera km non va mai lasciato fino a che non appare la scritta 1_ _ TesT_ _ a quel punto potete lasciare e pigiando sullazzera km potete vedere le funzioni 1,2,10,19! Siete ufficialmente entrati nel computer; ora posizionatevi sulla funzione 19 e spingete il tasto reset per attivarla (il tasto è quello che si utilizza per cambiare funzione nel display del contagiri) 3) selezionata la funzione 19 e spinto il reset vi apparirà in alternanza la scritta L _ _ on , L _ _ off spingete il tasto azzera km quando siete su off! 4) ora avete sbloccato tutte le funzioni 5) le funzioni vengono visualizzate spingendo il tasto azzera km e si attivano spingendo il tasto reset 6) ogni funzione a delle sotto funzioni che vi vengono visualizzate con la scritta per esempio 7.3 o 7.4! 7) io ho visto che la funzione 1 da le vari caratteristiche della macchina come codice del telaio,data di costruzione ecc la 2 vi fa fare un controllo completo automatico della vostra auto dove il quadro si accende come un albero di natale. Le funzioni 5.0 e 5.1 forniscono il consumo di carburante istantaneo. CMQ molte di queste funzioni una volta poi accesa la macchina scompaiono, mentre altre come la funzione 7 che da velocità istantanea digitale e numero di giri digitale non scompaiono! RICAPITOLANDO la funzione 7 da con 7.3 i giri motore in digitale e la 7.4 la velocità istantanea digitali: Elenco funzioni: 1.0 Numero di telaio 1.1 Contatore KM 1.2 Parts number 1.3 Coding-, Diagnostic- and Bus-index 1.4 Data di Produzione (Calendario settimana/anno) 1.5 Hard- and Software status 1.6 Stato delliniezione, contatore cilindri, fattori del motore. 2.0 Combisystem Test 3.0 contatore intervallo manutezione 4.0. (?) 4.1 Consumption in liters/100kms. (?) 5.0 Consumo istantaneo di benzina in l/100km 5.1 Autonomia instantanea in KM. 6.0 Litri presenti nei due serbatoi es. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right 6.1 Litri presenti nel serbatoio in totale 6.2 Show value of Fuel guage. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal unplausible (no reading) (?) 7.0 Temperatura instantanea liquido refrigerante 7.1 Temperatura instantanea esterna 7.2 Giri del motore in digitale. 7.3 Velocità instantanea in digitale 8.0 Hexadecimal readings of menu 7.0 to 7.3 9.0 Voltaggio batteria 10.0 Codici nazione 11.0 Unit codes (?) 12.0 No function 13.0 Gong test (?) 14.0 - 14.4 On board diagnostic codes. Es. 000000 = no failures 15.0 - 18.0 No function 19.0 On/Off for Test menu. 20.0 Fattore di correzione per consumo di benzina Formula per il fattore di correzione: Shown consumption x 1000 / user defined consumption Push the trip reset button to begin the correction. Numbers count up from 0-9, when correct number shows push trip reset button. 20.1 Sets 10ths. for consumption factor 20.2 Sets 100ths. and 1000ths. for consumption factor 20.3 Saves the new consumption factor and shows new value 21.0 Software reset. (accade lo stesso disconnettendo la batteria)
cippy Inviato 26 Novembre 2014 Segnala Inviato 26 Novembre 2014 Buongiorno, scusa la mia ignoranza, volevo porti una domanda: io non ho il pulsantino dietro la levetta delle frecce/luci posso attivare comunque tutte le funzioni? Ad esempio non ho il consumo medio sul display contagiri, posso attivarlo? Ps. Parliamo di una mini one D R50 Se non hai il pulsantino mi sa che non hai proprio il cdb.
AdrenalinaBlu Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Se non hai il pulsantino mi sa che non hai proprio il cdb.
the_specialist Inviato 9 Dicembre 2014 Segnala Inviato 9 Dicembre 2014 Il pulsantino era di serie solo dal 2004: commutava tra velocità istantanea e temp. esterna anche se non si aveva il cdb. Devi cambiare la leva del devio.
Stafford Inviato 9 Dicembre 2014 Segnala Inviato 9 Dicembre 2014 Io ho una r53 jcw del 2004 con il pulsante... Ma posso vedere solo temperatura esterna e velocità... Cosa si può fare?
the_specialist Inviato 9 Dicembre 2014 Segnala Inviato 9 Dicembre 2014 Io ho una r53 jcw del 2004 con il pulsante... Ma posso vedere solo temperatura esterna e velocità... Cosa si può fare?
Stafford Inviato 9 Dicembre 2014 Segnala Inviato 9 Dicembre 2014 Attivazione cdb completo tramite OBD. Puoi farlo fare in concessionaria.
