1) girare la chiave di accensione al primo stadio ,subito dopo spingere il pulsante dell'azzera chilometri!
tenere premuto dovrebbe apparire nel display un simbolo di un orologio con un numero!
A sentire ciò che dicevano i nostri amici inglesi il numero dovrebbe indicare i km che rimangono prima di controllare il liquido dei freni!
2) una volta avuto la prima info (vi ricordo che il pulsante dell'azzera km non va mai lasciato fino a che non appare la scritta 1_ _ TesT_ _
a quel punto potete lasciare e pigiando sull’azzera km potete vedere le funzioni 1,2,10,19!
Siete ufficialmente entrati nel computer; ora posizionatevi sulla funzione 19 e spingete il tasto reset per attivarla (il tasto è quello che si utilizza per cambiare funzione nel display del contagiri)
3) selezionata la funzione 19 e spinto il reset vi apparirà in alternanza la scritta L _ _ on , L _ _ off spingete il tasto azzera km quando siete su off!
4) ora avete sbloccato tutte le funzioni
5) le funzioni vengono visualizzate spingendo il tasto azzera km e si attivano spingendo il tasto reset
6) ogni funzione a delle sotto funzioni che vi vengono visualizzate con la scritta per esempio 7.3 o 7.4!
7) io ho visto che la funzione 1 da le vari caratteristiche della macchina come codice del telaio,data di costruzione ecc la 2 vi fa fare un controllo completo automatico della vostra auto dove il quadro si accende come un albero di natale.
Le funzioni 5.0 e 5.1 forniscono il consumo di carburante istantaneo.
CMQ molte di queste funzioni una volta poi accesa la macchina scompaiono, mentre altre come la funzione 7 che da velocità istantanea digitale e numero di giri digitale non scompaiono!
RICAPITOLANDO la funzione 7 da con 7.3 i giri motore in digitale e la 7.4 la velocità istantanea digitali:
Elenco funzioni:
1.0 Numero di telaio
1.1 Contatore KM
1.2 Parts number
1.3 Coding-, Diagnostic- and Bus-index
1.4 Data di Produzione (Calendario settimana/anno)
1.5 Hard- and Software status
1.6 Stato dell’iniezione, contatore cilindri, fattori del motore.
2.0 Combisystem Test
3.0 contatore intervallo manutezione
4.0. (?)
4.1 Consumption in liters/100kms. (?)
5.0 Consumo istantaneo di benzina in l/100km
5.1 Autonomia instantanea in KM.
6.0 Litri presenti nei due serbatoi es. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right
6.1 Litri presenti nel serbatoio in totale
6.2 Show value of Fuel guage. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal unplausible (no reading) (?)
7.0 Temperatura instantanea liquido refrigerante
7.1 Temperatura instantanea esterna
7.2 Giri del motore in digitale.
7.3 Velocità instantanea in digitale
8.0 Hexadecimal readings of menu 7.0 to 7.3
9.0 Voltaggio batteria
10.0 Codici nazione
11.0 Unit codes (?)
12.0 No function
13.0 Gong test (?)
14.0 - 14.4 On board diagnostic codes. Es. 000000 = no failures
15.0 - 18.0 No function
19.0 On/Off for Test menu.
20.0 Fattore di correzione per consumo di benzina
Formula per il fattore di correzione:
Shown consumption x 1000 / user defined consumption
Push the trip reset button to begin the correction. Numbers count up from 0-9, when correct number shows
push trip reset button.
20.1 Sets 10ths. for consumption factor
20.2 Sets 100ths. and 1000ths. for consumption factor
20.3 Saves the new consumption factor and shows new value
21.0 Software reset. (accade lo stesso disconnettendo la batteria)
  • Like 3
  • 5 mesi dopo...
Scusate... mi viene in mente una domanda.
Quando vado nel contatore km mi compare una cifra sempre fissa.
C'è chi mi ha detto che potrebbero essere i km che han tolto prima di venderla................
impossibile..quando scalano i km non e' che poi rimangono registarti!! sara' qualche cifra inerente al num. di telaio!
Domanda:
Mini ONE 2006
quando giro la chiave dove ci sono segnati i KM totali, per pochi secondi appare un numero che stamane era -250.. vorrei capire di cosa si tratta!!!!
cmq cercherò di farci più caso se il numero dovesse cambiare!
grazie
Provo a risponderti se sbaglio :post-8-1120395162: ma interessa pure a me :post-8-1120395022:
allora quelli dovrebbero essere i km che scalano dopo che fai l'oil service,di solito parte da 10mila mi sembra (se non ricordo male sulla mia era così)e man mano che vai avanti con i km scende fino ad arrivare a zero, in teoria arrivato a zero vorrebbe dire che devi fare l'oil service o l'ispezione ora non so di preciso! solo che se i lìispezione etc le fai fare dal tuo meccanico che non è bmw i meccanici non ti fanno il reset delle varie spie (sempre da quello che suppongo io eh ) quindi sempre in teoria sei oltre 250 km da quando avresti dovuto fare il controllo :post-8-1120395257:
spero di non aver detto troppe caxxate e aspetti altri pareri comunque dovrebbe essere solo una cosa indicativa ho un amico che è a meno 9mila km quindi... :post-8-1120395070:
bhuahahahh hahahaha!! ok pensando al tuo amico mi tranquillizzo cmq!!!!
chi mi ha fatto il tagliando prima di darmela non è una conce BMW però io di KM ne ho fatti più di 2000 nel frattempo....
attendo altre info!
grazie
quel numero che appare e` riferito alla sostituzioen dell olio dei freni. SOno i giorni mancanti alla sostituzione se e` positivo e i giorni da cui dovrebeb essere stata fatta se e` negativo. garantito bmw post-8-1120395257.gif
provato oggi sulla mia One D del 2006, non funziona per nessun motivo, non apre nessun menu', appare solo l'orologio con le ore mancanti al cambio del liquido frenante, ma dopo nulla, anche tenedo sempre premuto come nella spiegazione, non apre nulla ! Secondo me non funziona su tutte le mini
Ospite kinisia
mini del 2001 ci ho provato funziona ma io non ho il BC quindi non ho il tasto per lo schermo sul contagiri ahah quindi non so che farci adesso...
  • 5 settimane dopo...
Ospite Alfycooper
ciao ragazzi!!!!ma come mai nella mia mini r 50 escono solo 1,6,10,21??????come faccio ad entrare nel munu segreto???grazie mille!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 4 mesi dopo...
Ospite IKKI
Qualcuno sa dirmi come si resetta invece il contatore di chilometraggio x la manutenzione? Grazie!
  • 4 mesi dopo...
ragazzi ma questo menu è solo per queste mini??? per la r55 c'è qualcosa? o si sa qualcosa?
C'è un modo apposito che puoi trovare nella sezione dedicata.
  • 2 mesi dopo...
come mai il menù segreto mi da come settimana di produzione 0203 (seconda del 2003) mentre il TIS mettendo il mio telaio mi da anno 2004? (la macchina è una r53 pre-rest immatricolata nel'aprile 2004)
in questo modo quando vado su real oem e ci sono i pezzi differenti (ad es tubi freno cambiano mese 09/2003 o i supporti motore mese 12/2003) non so mai quale dei due monto...
Qulcuno di voi ha provato le funz:
-1.1
-1.3
-1.6
A me l'1.1 non da i chilometri della macchina da un numero, che non cambia mai
1,6 non mi appare nulla
1.3 idem
Gli ultimi due elencati che cosa fanno visualizzare?
  • 4 mesi dopo...
Ospite Davide.s
Il topic è ottimo, ma nel mio caso non mi da tutti questi dati... mi da solo alcuni dei punti elencati, è normale?
  • 4 mesi dopo...
Sulla mia r50 rest è già attiva questa funzione quindi penso come gli altri che sia solamente un discorso di programmazione!
Ciao! :)
  • 7 mesi dopo...
scusate se mi intrometto nella discussione... vorrei riprendere la questione computer di bordo.. sul libretto della mia mini cooper del 2007 c'è scritto che dovrei visualizzare la velocità istantanea oltre a quella di media.. ma nel computer cliccando più volte ho solo: temperatura esterna, velocità media, consumo medio, consumo istantaneo, km che riuscirò a percorrere di media e km che riuscirò a percorrere istantaneo... mi manca la velocità istantanea digitale... sapete come mai?
