robig Inviato 16 Luglio 2010 Segnala Inviato 16 Luglio 2010 Scusate ma volevo chiedere se è possibile aprire il bagagliaio senza dover spegnere il motore ed estrarre la chiave.
my mini s Inviato 16 Luglio 2010 Segnala Inviato 16 Luglio 2010 Scusate ma volevo chiedere se è possibile aprire il bagagliaio senza dover spegnere il motore ed estrarre la chiave.
Gutter Inviato 16 Luglio 2010 Segnala Inviato 16 Luglio 2010 una volta che sblocchi le portiere, poi usi il tasto sul maniglione del portellone...
Berto Inviato 16 Luglio 2010 Segnala Inviato 16 Luglio 2010 Quoto quello che dicono My MINI S e Gutter... ;)
Alek87 Inviato 16 Luglio 2010 Segnala Inviato 16 Luglio 2010 E invece senza batteria..? come lo si apre..? ce un modo..
robig Inviato 16 Luglio 2010 Autore Segnala Inviato 16 Luglio 2010 AAAAAAAHHHH ho capito, quindi con la levetta della sicura lo "sblocco" e dopo si apre prmendo sotto la maniglia del portellone. Ok grazie!
mrcrbt Inviato 16 Luglio 2010 Segnala Inviato 16 Luglio 2010 E invece senza batteria..? come lo si apre..? ce un modo..
Pablo Inviato 16 Luglio 2010 Segnala Inviato 16 Luglio 2010 non ci avevo pensato :) tutte le volte toglievo la chiave! allo stesso modo si sblocca anche il tappo della benzina quindi?
mrcrbt Inviato 16 Luglio 2010 Segnala Inviato 16 Luglio 2010 non ci avevo pensato :) tutte le volte toglievo la chiave! allo stesso modo si sblocca anche il tappo della benzina quindi?
donnje Inviato 21 Luglio 2010 Segnala Inviato 21 Luglio 2010 (modificato) In basso alla consolle dove ci sono le levette c'è quella per aprire le portiere e il bagagliaio,è esattamente la levetta centrale che devi alzare... Modificato 21 Luglio 2010 da donnje
monda1988 Inviato 22 Luglio 2010 Segnala Inviato 22 Luglio 2010 io ogni volta che devo aprire il bagagliaio sono costretto a spegnere il motore :( anche se blocco le porte... le porte devi sbloccarle...cliccando la levetta verso l'alto o basso..altrimenti c'e un problema!!
