cr1stx Inviato 3 Luglio 2015 Segnala Inviato 3 Luglio 2015 Ecco una guida sulla sostituzione del filtro dell'aria della COOPER D, questa guida vale solo per le COOPER D al limite anche per ONE D e RAY D ma non sono sicuro. UTENSILI: - cacciavite piatto - cacciavite a croce TEMPO: 10 minuti con calma PROCEDIMENTO: Togliendo il coprimotore semplicemente tirando verso l'alto si presenterà questa situazione 1. Svitare le 2 viti numerate con 1 e 2 2. Staccare con l'ausilio di un cacciavite piatto il connettore 3 facendo leva sulla linguetta di plastica e contemporaneamente tirando lo spinotto 3. Allentare la fascetta 4, non occorre toglierla ma basta allentarla per sfilare il tubo dell'aria 4. Staccare il tubo dell'aria facendo forza verso il parabrezza e vedrete che si sfilerà. A questo punto dovreste essere più o meno in questa situazione 5. Sollevare il coperchio della scatola filtro e rimuoverlo senza staccare altri tubi. 6. Sollevare il vecchio filtro e sostituirlo con quello nuovo 7. Rimontare tutto in ordine cioè prima bisogna riagganciare il coperchio della scatola filtro facendo attenzione a far rientrare i perni di plastica nella parte posteriore nei relativi alloggi; riavvitare le viti 1 e 2 e rimettere il tubo dell'aria dentro la fascetta; stringere la 4; riconnettere il 3. Non si accenderà nessuna spia motore tranquilli.
supercabia Inviato 14 Luglio 2015 Segnala Inviato 14 Luglio 2015 Ciao ragazzi! Ma le foto del tutorial sono sparite o è solo il mio PC che fa i capricci??
MassiMINI89 Inviato 15 Luglio 2015 Segnala Inviato 15 Luglio 2015 Chiedo scusa se riesumo un post così vecchio ma volevo sapere se la fascetta a cui ti riferisci nel punto 3 è questa in foto intende la fascetta che sta tra il pezzo 6 e 3 http://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=MG31-EUR-03-2009-R56-Mini-Cooper_D&diagId=13_1222 @cr1stx come da regolamento ti chiedo di sistemare i tuoi dati personali, che in questo momento non risultano corretti grazie della collaborazione
MassiMINI89 Inviato 15 Luglio 2015 Segnala Inviato 15 Luglio 2015 Ciao ragazzi! Ma le foto del tutorial sono sparite o è solo il mio PC che fa i capricci?? no no è il sito di host che ha perso i dati….tra una settimana però è un operazione che dovrei fare anche io e posterò di nuovo delle foto ;)
hkr.4life Inviato 29 Ottobre 2015 Segnala Inviato 29 Ottobre 2015 no no è il sito di host che ha perso i dati….tra una settimana però è un operazione che dovrei fare anche io e posterò di nuovo delle foto ;)ciao massi è possibile ricaricare le foto? mi sono arrivati i filtri e vorrei sostituire io il filtro abitacolo e quello dell' aria.
hkr.4life Inviato 29 Ottobre 2015 Segnala Inviato 29 Ottobre 2015 (modificato) ciao massi è possibile ricaricare le foto? mi sono arrivati i filtri e vorrei sostituire io il filtro abitacolo e quello dell' aria. sostituito questo pomeriggio. facilissimo. sono rimasto basito dal nero carbone per come si presentavano i filtri abitacolo e filtro aria. il precedente proprietario oltre ad aver utilizzato una sottomarca nn avrà rispettato nemmeno il kilometraggio Modificato 29 Ottobre 2015 da hkr.4life
MassiMINI89 Inviato 31 Ottobre 2015 Segnala Inviato 31 Ottobre 2015 ciao massi è possibile ricaricare le foto? mi sono arrivati i filtri e vorrei sostituire io il filtro abitacolo e quello dell' aria. settimana prossima faccio un tutorial…anche per lavorare sul Db, anche quello è molto importante sulle nostre Dsostituito questo pomeriggio. facilissimo. sono rimasto basito dal nero carbone per come si presentavano i filtri abitacolo e filtro aria. il precedente proprietario oltre ad aver utilizzato una sottomarca nn avrà rispettato nemmeno il kilometraggiomi immagino, bisogna farla la manutenzione e non ogni 30000 km come dice mamma bmw….immagino come fosse il Db!!poi sulla D PSA a causa del suo patetico sistema di filtri\aspirazione sporca dopo pochissimi km, io ho trovato una soluzione per rendere tutto il più sigillato possibile, appena ho 1 secondo faccio un tutorial
MassiMINI89 Inviato 2 Novembre 2015 Segnala Inviato 2 Novembre 2015 oh mamma mia,pensavo di aver visto il nostro filtro in tutte le salse ma così
hkr.4life Inviato 2 Novembre 2015 Segnala Inviato 2 Novembre 2015 un po piu nero ai lati....Era così? ?
antoniofox Inviato 10 Febbraio 2016 Segnala Inviato 10 Febbraio 2016 On 19/06/2010 18:54:18, Commando dice: Ecco una guida sulla sostituzione del filtro dell'aria della COOPER D, questa guida vale solo per le COOPER D al limite anche per ONE D e RAY D ma non sono sicuro. UTENSILI: - cacciavite piatto - cacciavite a croce TEMPO: 10 minuti con calma PROCEDIMENTO: Togliendo il coprimotore semplicemente tirando verso l'alto si presenterà questa situazione 1. Svitare le 2 viti numerate con 1 e 2 2. Staccare con l'ausilio di un cacciavite piatto il connettore 3 facendo leva sulla linguetta di plastica e contemporaneamente tirando lo spinotto 3. Allentare la fascetta 4, non occorre toglierla ma basta allentarla per sfilare il tubo dell'aria 4. Staccare il tubo dell'aria facendo forza verso il parabrezza e vedrete che si sfilerà. A questo punto dovreste essere più o meno in questa situazione 5. Sollevare il coperchio della scatola filtro e rimuoverlo senza staccare altri tubi. 6. Sollevare il vecchio filtro e sostituirlo con quello nuovo 7. Rimontare tutto in ordine cioè prima bisogna riagganciare il coperchio della scatola filtro facendo attenzione a far rientrare i perni di plastica nella parte posteriore nei relativi alloggi; riavvitare le viti 1 e 2 e rimettere il tubo dell'aria dentro la fascetta; stringere la 4; riconnettere il 3. Non si accenderà nessuna spia motore tranquilli. Buongiorno sono un neofita della mini e del forum cercavo i tutorial per la manutenzione olio filtri vari etc etc ma per quello dell'aria in questo tutorial non riesco a vedere le foto, posso avere aiuto!? grazie Antonio.
cippy Inviato 10 Febbraio 2016 Segnala Inviato 10 Febbraio 2016 10 minuti fa, antoniofox dice: Buongiorno sono un neofita della mini e del forum cercavo i tutorial per la manutenzione olio filtri vari etc etc ma per quello dell'aria in questo tutorial non riesco a vedere le foto, posso avere aiuto!? grazie Antonio. Come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie.
antoniofox Inviato 10 Febbraio 2016 Segnala Inviato 10 Febbraio 2016 7 minuti fa, cippy dice: Come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie. Salve, mi dispiace non aver effettuato subito la presentazione ho trovato il link nella guida ma mi dà errore pagina, dove trovo l'area presentazione, grazie Antonio
cippy Inviato 10 Febbraio 2016 Segnala Inviato 10 Febbraio 2016 4 minuti fa, antoniofox dice: Salve, mi dispiace non aver effettuato subito la presentazione ho trovato il link nella guida ma mi dà errore pagina, dove trovo l'area presentazione, grazie Antonio Basterebbe leggere il regolamento o perdere 10 secondi nella home, comunque qui http://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/
marcomm89 Inviato 13 Febbraio 2016 Segnala Inviato 13 Febbraio 2016 Ciao ragazzi,io ho una mezza idea di cambiare il filtro aria della mia Cooper D motore PSA,ho auto stock,senza alcuna modifica o eventuale rimappa,mi consigliate lo stesso di mettere su un filtro tipo quelli BMC? E se si quale marca è la migliore alla quale affidarsi per un motore diesel? Prima di tutto ero interessato a non dover sempre mettere mano al portafoglio per cambiare filtro ogni tot km.
wwleone Inviato 13 Febbraio 2016 Segnala Inviato 13 Febbraio 2016 BMC (I) e K&N (USA) sono alternativi, prendi quello che preferisci o che cmq costa meno...... Io ho quello USA preso su eBay in UK (costava meno)
marcomm89 Inviato 13 Febbraio 2016 Segnala Inviato 13 Febbraio 2016 ma tu hai la macchina da stock o no?e ci sono controindicazioni nell'usare questi filtri?
wwleone Inviato 13 Febbraio 2016 Segnala Inviato 13 Febbraio 2016 Stock e nessuna contro-indicazione (seguendo le istruzioni per le pulizie periodiche)
Monari Inviato 4 Marzo 2017 Segnala Inviato 4 Marzo 2017 Ottima spiegazione! Pero ho un dubbio. A cosa serve il tubo che sta sotto la scatola del filtro? Si attacca a qualcosa?
Mordicchio Inviato 4 Marzo 2017 Segnala Inviato 4 Marzo 2017 Penso sia per lo scarico di gocce d' acqua 1
Monari Inviato 5 Marzo 2017 Segnala Inviato 5 Marzo 2017 Meno male:) pensavo mi fossi perso qualche passaggio... grazie!
