cippy spero che non sia in tono polemico.. perche oscar stava scherzando come fa con tutti...
strano che le volgarita' che scrivono alcuni in giro non saltino mai all'occhio..
Boboz tranquillo oscar è di suo giocherellone.. ;)
Non è assolutamente polemico, so bene che oscar è un giocherellone. :post-8-1120393919:
E magari fa pure apposta a scrivere così.
  • Risposte 449
Ospite oscass68
Oscass68, posso chiederti gentilmente di scrivere meglio.. magari in italiano, con frasi di senso logico e inserendo la punteggiatura?!?!
devo rileggere 6 volte.. e il senso del tuo post ancora non è chiaro... :post-8-1120393919: :post-8-1120395257:
"....",...!meglio?
Ospite oscass68
si scusate mi spiego meglio,dunque boboz dicevo:
"ops e meno male ke l'hai scritto ahahahah ma vai a fare qualke td da quel ke leggo,ma con la td?turbo diesel?"
spiegato bene?
Ospite oscass68
si è un inizo... :new_05:
ora fai un piccolo sforzo e prova ad inserirli in una frase di senso compiuto....
buahahahahahah
Ospite oscass68
bellissimi musetti e primo piano di frenanza si si!
Ospite oscass68
bè francia nn chiude oggi,cè tutto sett e oltre x testarlr nò?ehehehehe tienimi informato sull'arrivo!eheheh
Io ho prenotato con degli amici il turno delle 19 il 20 luglio!
Se qualcuno viene...beh, mi riconoscerete perchè sono quello che guida come un impedito :post-8-1120395070:
Modificato da Thirdeye
Ma il 20 luglio c'è qualcun altro che va????
per la prenotazione telefonica x caso bisogna dare anticipo o basta a voce?
Ospite antony
tornato da poco, ho girato stasera ore !19:00 primo tutno ore 20:00 secondo turno, sul tardi si girava meglio le temperature dell`asfalto scendevano insiame al sole.
appena riesco inderisco qualche foto, ora vado a dormire
grandissimo! aspettiamo le foto!
Si basta che telefonate...se mi organizzo vorrei tornare giu' anche io..anche se con le solite gomme di cacca per vedere se i cambiamenti che ho fatto vanno nella direzione giusta..sebbene prima devo risolvere un po' di problemi con le piastre camber eibach...cavolo quelle che avevo prima erano avanti anni luce... :(
Ospite antony
sono le foto fatte da quelli del circuito, mi sono fatto fare un cd, ma a dirla tutta non mi esaltano molto ste foto, ne metto qualcuna, sono troppo ravvicinate doveva farle con un po di distanza in modo da vedere anche intorno alla macchina e alla pista:new_02:
Ospite antony
lo so che il rollio e eccentuato calcolate che la meccanica e` ancora tutta stock, appena riesco vado di barre antirrolio piu grosse, un passo alla volta
Ospite antony
nel primo turno l`asfalto era troppo caldo le gomme entravano in crisi dopo un paio di giro, con il turno delle 8:00 la pista era nettamente meglio pero avevo un passeggero a bordo.
penso che il turno migliore fosse quello delle 8:30, infatti era pieno di macchine e percio anche molto traffico
In effetti le foto avrebbero potuto essere migliori :post-8-1120395252:
Per il resto, divertito?!Come ne sono uscite le gomme dopo 2 turni?
Anche io ho l'assetto praticamente stock, sono tentato di montare un antirollio prima di andare giù...vedremo dai!
NO non sono i gp, probabilmente sono solo per uso pista???
Ma se per caso poi un non dovesse presentarsi che se ne fanno della prenotazione? domanda...
