Fole Inviato 12 Giugno 2010 Segnala Inviato 12 Giugno 2010 Salve a tutti!!Ho quasi finito le gomme, e visto che le devo prendere nuove forse pensavo di cambiare anche i cerchi, adesso monto i Bridge-spoke da 16" su 195/55 r6, le scelte per il cerchio nuovo erano tra i Replica r112 challenge, Replica Thunder cross spoke oppure sarebbe stato bello poter prendere gli Alleggerita...ma il mio budget non me li permette... quindi se io montassi i Thunder dovrei mettere le 205/45 per forza? scusate la mia ignoranza....e r6 che vol dì??? grazie in anticipo!!! :post-8-1120395257:
just_fabietto Inviato 12 Giugno 2010 Segnala Inviato 12 Giugno 2010 Si con i 17" sul libretto hai omologato la spalla 45
MINId Inviato 12 Giugno 2010 Segnala Inviato 12 Giugno 2010 (modificato) si la misura delle gomme è quella... comunque ti consiglio di porendere i replica identici agli originali e non quelli bombati... parlane con Lucky4speed...li aveva a buon prezzo Modificato 12 Giugno 2010 da MINId
Fole Inviato 13 Giugno 2010 Autore Segnala Inviato 13 Giugno 2010 No infatti hoisto in giro alcuni che li hanno bombatissimi e non è che mi fanno impazzire...mi piacevano molto i thunder scuri con il canale chiaro....
MINId Inviato 13 Giugno 2010 Segnala Inviato 13 Giugno 2010 No infatti hoisto in giro alcuni che li hanno bombatissimi e non è che mi fanno impazzire...mi piacevano molto i thunder scuri con il canale chiaro.... sulla tua sarebbero bellissimi bruniti con canale lucido..
cri89 Inviato 13 Giugno 2010 Segnala Inviato 13 Giugno 2010 No infatti hoisto in giro alcuni che li hanno bombatissimi e non è che mi fanno impazzire...mi piacevano molto i thunder scuri con il canale chiaro....
Fole Inviato 1 Luglio 2010 Autore Segnala Inviato 1 Luglio 2010 Ok devo riuscire a scroccarli dai miei visto che compio gli anni,...comunque io in in ternet avevo visto questo... secondo voi sono una bufala? http://www.subito.it/cerchi-in-lega-mod-black-thunder-mini-17-rimini-12222292.htm?last=1
MINId Inviato 1 Luglio 2010 Segnala Inviato 1 Luglio 2010 Ok devo riuscire a scroccarli dai miei visto che compio gli anni,...comunque io in in ternet avevo visto questo... secondo voi sono una bufala? http://www.subito.it/cerchi-in-lega-mod-black-thunder-mini-17-rimini-12222292.htm?last=1 sono dei replica visto il prezzo...comunque non è nenanche tra i più bassi il che potrebbe essere anche rassicurante..dovresti controllare se sono italiani o comunque europei.. molto belli comunque..sono fatti bene perchè sono identici agli originali...
Fole Inviato 1 Luglio 2010 Autore Segnala Inviato 1 Luglio 2010 CAVOLO sempre a rimini ci sono altre inserzioni sempre di cerchi in lega repliche, di Aziende di nome DIFFERENTE (tmwheels, TMW ruote, ruoteitalia, tmw, ts wheels, tuningshop,) tra cui 5 di queste hanno, caso strano lo stesso numero di telefono "3498025598" l'unica delle 6 aziende che non ha il ,medesimo numero è "TMW ruote" che sarebbe appunto l'azienda dei Thunder Bruniti, ma semplicemente perchè nell'inserzione non ha riportato il numero di telefono. Dunque alla luce di queste scoperte voi dite che c'è da fidarsi ancora???? Se si possiede un prodotto VALIDO e a un prezzo ABBORDABILE perchè cambiare il nome della propria azienda nei vari annunci??? stesso nome non sarebbe sinonimo di stessa qualità??? voi che dite?
Fole Inviato 28 Luglio 2010 Autore Segnala Inviato 28 Luglio 2010 MONTATI!!!!fine del problema!!! :post-8-1120395257:
monda1988 Inviato 28 Luglio 2010 Segnala Inviato 28 Luglio 2010 MONTATI!!!!fine del problema!!! :post-8-1120395257: visti!!
cri89 Inviato 29 Luglio 2010 Segnala Inviato 29 Luglio 2010 stanno veramente bene, penso che tra 1 annetto li metterò su pure io.. tempo di finire le 16' :post-8-1120395252:
