Pozzame Inviato 9 Aprile 2012 Segnala Inviato 9 Aprile 2012 Io ho avuto, nell'ordine: Fiat 127 (Mai saputo che le auto avessero dell'olio :) ) Seat Ibiza '86 (Non ricordo bene, ma non ho mai rabboccato olio. Tra un tagliando e l'altro ne rimaneva sempre più che a sufficienza) Peugeot 306 '96 (Mai consumato un filo d'olio) Ford Fiesta '98 (Mai consumato un filo d'olio, ci dovevo aggiungere un litro d'acqua ogni 2 anni e basta) Honda Jazz '09 (Mai consumato un filo d'olio) E queste sono solo le auto che abbiamo avuto in famiglia. Se dovessi mettere anche quelle di amici e conoscenti facciamo notte. MAI, NESSUNA, che consumasse olio! La conclusione è: Se consuma olio ha il motore spaccato. Cambiala finché sei in tempo!!!! È inutile ingannarsi e girarci intorno. >:-( 1
Mat90tia Inviato 22 Aprile 2012 Segnala Inviato 22 Aprile 2012 Ragazzi ho trovato questo tipo di olio a buon prezzo, e originale Bmw (LONGLIFE 04 SAE 5W30) Può andare bene per la mia Mini S r56?
R53 Volumetrica Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Inviato 23 Aprile 2012 Ragazzi io vi dico quello che mi hanno detto in bmw..poi dipenderà da motore a motore dai..cmq io in 7000 km ho dovuto rabboccare con due lattine di olio...in bmw dicono che anche la nuova mangia olio ma un pò meno..cmq di controllarlo ogni 2000km..
f4gSiMo Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Inviato 23 Aprile 2012 Mi avete messo in paranoia, ieri ho controllato, e il livello mi sembra ancora del tutto normale. Ho solo 7000 km comunque...
cippy Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Inviato 23 Aprile 2012 no perchè sto andando a male perchè c'è chi dice che le nuove -jcw non hanno problemi e non consumano olio e tutto ok e c'è chi dice ( compresa BMW) che pure le nuove hanno gli stessi problemi... Ma le jcw non hanno mai consumato olio!!!!!!! Non so quante volte ti è stato detto.
R53 Volumetrica Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Inviato 23 Aprile 2012 si ma io sabato sono andato sabato in una concessionaria mini di varese ( non mi ricordo il nome) e hanno detto che si non lo negano ma comunque sono motori che consumano tanta benza, tanto olio perche sono motori spinti ecc. va bhe xD
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Inviato 23 Aprile 2012 con la 184 cv i problemi nn sono stati risolti del tutto.....consumano olio anche loro....idem per la storia del tendicatena.... :post-8-1120395187: :cagar:
R53 Volumetrica Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Inviato 23 Aprile 2012 con la 184 cv i problemi nn sono stati risolti del tutto.....consumano olio anche loro....idem per la storia del tendicatena.... :post-8-1120395187: :cagar:
cippy Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Inviato 23 Aprile 2012 ecco lo sapevo che non avevo detto cavolate xD :oleeeeee: Ma la 184cv non è la jcw!!!!! Mai sentito una, e dico una, jcw che beve olio.
Kry90 Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Inviato 23 Aprile 2012 (modificato) Qui si sta parlando di S non di jcw... Mai sentito nulla del genere delle jcw! E ad essere sincero nemmeno sulle 184 cv... Occhio che può essere che l'abbiate già ritirata con poco olio! Prendete ad esempio Acsteve... Sabato mi ha raccontato che ha ritirato la macchina nuova in conce praticamente senza olio! A me sembrano più paranoie che altro! Io quasi 8000 km e non ha consumato nulla, e non ho nemmeno problemi di tendicatena e balle varie! Che consumino benza penso che sia normale! Una ha 184 cv, l'altra 211.. Non puoi pretendere che consumino come un pandino natural power! ;) Modificato 23 Aprile 2012 da Kry90
R53 Volumetrica Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Inviato 23 Aprile 2012 Ma la 184cv non è la jcw!!!!! Mai sentito una, e dico una, jcw che beve olio.
Kry90 Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Inviato 23 Aprile 2012 bhe ma le 184 cv hanno lo stesso motore della jcw no? cioe è il restyling quindi se lo fanno le 184 cv lo dovrebbe fare anche la jcw... e stiamo calmi dai xD le mie sono solo curiosità :post-8-1120395108: No, il motore della works è identico alla S pre restyling ma rinforzato....
R53 Volumetrica Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Inviato 23 Aprile 2012 No, il motore della works è identico alla S pre restyling ma rinforzato....
cippy Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Inviato 23 Aprile 2012 bhe ma le 184 cv hanno lo stesso motore della jcw no? cioe è il restyling quindi se lo fanno le 184 cv lo dovrebbe fare anche la jcw... e stiamo calmi dai xD le mie sono solo curiosità :post-8-1120395108: Ma io sono calmo, solo che ogni giorno te ne esci con stà storia che la jcw beve olio. Dopo un po' è stancante. Per concludere, e poi basta che si è ot, la jcw monta il 175cv rivisto e riforzate, e non ha praticamente mai manifestato problemi al tendicatena e consumo di olio.
R53 Volumetrica Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Inviato 23 Aprile 2012 Ma io sono calmo, solo che ogni giorno te ne esci con stà storia che la jcw beve olio. Dopo un po' è stancante. Per concludere, e poi basta che si è ot, la jcw monta il 175cv rivisto e riforzate, e non ha praticamente mai manifestato problemi al tendicatena e consumo di olio.
GiuseppeMBG Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Inviato 23 Aprile 2012 i motori della R56 cooper S e jcw che sono uguali ossia sempre N14 , tenta a consumare olio su tutte....il problema è che ci sono motori dove hanno un consumo eccessivo di olio , e altre un consumo normale di olio....! tipo la mia su 9000 km ha consumato pochissimo olio...ma è stato rabboccato senza pagamento e problemi dalla concessionaria....!
Mat90tia Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Inviato 23 Aprile 2012 Cosa cambierebbe? comunque ho trovato L'olio Castrol Edge 0W30, è buono?
Mat90tia Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Inviato 23 Aprile 2012 (modificato) lascia stà....è acqua per il ns motore ultradelicato.....vadi di 5w40 in estate...e 0W40 in inverno....... (io ora metterò il mobil 5w50...) Modificato 23 Aprile 2012 da Mat90tia
antominicooper Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Inviato 23 Aprile 2012 Ragazzi nn so ancora di preciso il consumo della mia cooper s.. Peró ho notato da poco che consuma olio nn tantissimo ma consuma. Oggi La porto in bmw giusto per fargli presente il problema e vedo che hanno da dirmi.. La mia ha 20k km nn vorrei che mi scade la beast 4 e poi mi inizia a consumare pesantemente.. Gli faccio presente anche per il tendicatena che a freddo fa un pochino rumore.. Vi faccio sapere appena ritorno.. Voi datemi qualke cosiglio dato che la macchina c'e l'ho da due mesi grazie.. :)
cippy Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Inviato 23 Aprile 2012 Ieri al raduno parlavo con un signore, che diceva di avere una s con 220.000km!!!!! A parte una turbina cambiata a 80.000km, gira come un orologio e non beve niente olio. Usa sempre un 10w60 mi pare.
derek88 Inviato 23 Aprile 2012 Segnala Inviato 23 Aprile 2012 con la 184 cv i problemi nn sono stati risolti del tutto.....consumano olio anche loro....idem per la storia del tendicatena.... :post-8-1120395187: :cagar:
