E non si sa quali siano questi componenti???
Ovviamente no. Sicuramente qualcosa della distribuzione e altri componenti per poter mettere il valvetronic.
Grazie ragazzi.
Ma anche se uso il pakelo krypton racing 5w50 ,mi consigliate cmq un oil catch can?
Rispetto al long life 0w30,è sicuramente migliore oltre che,logicamente,più denso...
attila79 usa lo stesso ma 10w60 e di depositi sulle valvole nemmeno l'ombra..Lo metto lo stesso?
Grazie ragazzi.
Un occ male non ti fa.
Grazie ragazzi.
Vorrei ordinare quello a doppia vaschetta di saikoumichi però costa un pò.
Ma pazienza se va fatto si fà.
Modificato da DARKMAN
Raga oggi facendo una curva mi si è accesa la spia rossa dell'olio e poi è sparita. Secondo voi è normale che devo rabboccare dopo 20000 km?
Ma lo hai controllato l'olio? La curva era veloce?
Si la curva l'ho presa un po allegra,e l'olio con quell'astina di ****** non si vede
Può anche essere che non abbia pescato olio per via della curva, ma è un po' tirata come cosa.
Per l'astina prova a toglierla, la pulisce bene, la rimetti dentro e la ritogli il più dritto possibile e dovresti vedere un po' meglio il livello.
Intendevo se era normale che dopo 20000 km bisognava rabboccare.....
Dopo 20.000km con lo stesso olio lo cambierei al volo, altro che rabboccare.
Raboccare dopo 20000 km può essere normale.
Anche se dipende quanto olio manca...
Ma il cambio olio è consigliabile farlo molto prima.Fare il cambio ogni 30000 km come dice bmw è pura utopia.Lo stesso olio degrada già molto prima.Quella che vogliono spacciare come affidabilità,cambiando olio ogni 30000 km,è solo marketing....
È stato un accenno di spia rossa del livello olio in una curva abbastanza allegra quindi non credo ne manca molto. Per quanto riguarda il cambio olio lo faró al piú presto
