Quanto hai speso?? Ma poi alla fine io non ho capito a cosa serve il recupero degli olii, io sapevo che serviva per lubrificare le valvole ecco perché lo mandava nella testata
Pakelo uso stradale normale è sprecato. .in pista ok.
Un buon 5w50 tipo Mobil 1 va più che bene.
La mia S dopo l'aggiunta della tanichina recupero vapori ha diminuito il consumo , ora sembra nella norma.
Niente bardhal?? Sapevo che anche lui era buono, invece ho letto che parlavano male del royal su internet perche oltre a non essere buono dicevano anche che puzzava a motore acceso.. Per un olio da 20 euro litro mi pare strano
Tu che mini cooper s hai? la lci o la pre lci??
io ho avuto royal 0w40 è puzza non ne avevo, col tendi dava zero problemi, certo una cosa va detta il royal olio americano da loro va per la maggiore e costa il giusto non uno sproposito come da noi. Secondo me una buona scelta costo qualità è il mobil 0w40 o 5w50 o se vuoi togliert uno sfizzio motul v300 il pakelo ottimo ma costa parecchio seppur italiano quindi niente dazzi
Non ho cambiato motore ed è del febbraio 2009.
Prima di olio non ne consumavo ma il pakelo krypton racing 5W50 che uso ora è cmq migliore e con una gradazione pienamente compatibile con il motore in questione.
La macchina senti che và meglio e la stessa meccanica è meno rumorosa.A freddo,poi,problemi di avviamento non ne ho.
Anzi,ti dirò,avverto che la fase di avviamento è più immediata.
Vai tranquillo..
Vai tranquillo..
105 euro spedizione compresa.
Ho preso il numero di un tizio che lo vende su e-bay.Si chiama Andrea.
Brava persona.
Modificato da DARKMAN
  • 3 mesi dopo...
Salve Ragazzi , Ho deciso di acquistare una Cooper S 174cv Motore psa anno fine 2006 .
Conosco bene i difetti di questo motore e vi spiego cosa è stato già sostituito dal vecchio proprietario.
Il vecchio proprietario lamentava consumi d'olio eccessivi , doodichè ha fatto sostituire FASCE ELASTICHE E TESTATA in quanto il pistone " ballava ". E' stato portato in un officina dove è stato fatto una specie di lavoro di rettifica.
Oltre a questo ha fatto la distribuzione e la frizione ovviamente tuto documentato.
La mia domanda è : I consumi di olio possono ripresentarsi in futuro? Ho letto qualcosa sull'ovalizzazione del cilindro ma il proprietario non sapeva dirmi piu di tanto .
Seconda domanda : la distribuzione è stata fatta cambiare , ma non so se è stato montato il kit nuovo aggiornato.
Io sapevo che aveva problemi al tendicatena e quest'ultimo doveva essere sostituito con un kit apposita per evitare futuri problemi.
Però il proprietario non mi ha saputo dire molto a riguardo. Si limitava a dirmi che era stata fatta la distribuzione perchè ormai avevano aperto il motore , tutto qui.
Grazie mille in anticipo , potete essermi di grande aiuto , aspetto un vostro parere prima dell'acqusito. :D :clap:
