silverboy Inviato 26 Febbraio 2013 Segnala Inviato 26 Febbraio 2013 no be ovvio vai da un mecca di fiducia e non ti fa storie tanto la manodopera te la fa pagare e per un ora di lavoro ti pela lo stesso 50 euro
maxgio92 Inviato 26 Febbraio 2013 Segnala Inviato 26 Febbraio 2013 Eh purtroppo non ho un meccanico di fiducia... Anche perche ho 21 anni ed e la mia prima macchina. L unico meccanico che conksce mio padre e di un concessionario fiat per cui credo che sentiro con questo.
porc Inviato 26 Febbraio 2013 Segnala Inviato 26 Febbraio 2013 ok, allora vado di xtc non technos, ok grazie!
maxgio92 Inviato 26 Febbraio 2013 Segnala Inviato 26 Febbraio 2013 Ma tu avevi problemi di consumo? Io metterei il 5 40 per me dato che l edge che ho gia ora e un 0 30
Pozzame Inviato 1 Marzo 2013 Segnala Inviato 1 Marzo 2013 Io ho messo il Technos Exceed 5w-40 e consumo olio zero, ma ho il motore nuovo... ;-)
turnedeyes Inviato 3 Marzo 2013 Segnala Inviato 3 Marzo 2013 ciao ragazzi..... oggi ho ocntrollto nuovamente l'olio alla cooperina 450 ml in 2300 km...... ho il motore nuovo da un anno e sino a 4 mesi fa consumi pari a zero..... state pensando anche voi quello che penso io ...... il problema sono i basamenti che si ovalizzano? adesso provo tra 1000 km e poi vado in bmw visto che il motore è stato passato in garanzia ma 2000 € tra manodopera candele e tutto il resto (non in garanzia) l'ho pagato io!!!!!
silverboy Inviato 3 Marzo 2013 Segnala Inviato 3 Marzo 2013 ma cos hai una cooper normale!! comunque in bmw ti diranno che è un consumo tollerabile!! si ma solo per loro!!
Luciferalex Inviato 6 Marzo 2013 Segnala Inviato 6 Marzo 2013 Posso dare il mio contributo per statistica, in febbraio 5600 km e olio praticamente invariato come livello. Ora ho 40800 km....in aumento sensibilmente..
maxgio92 Inviato 22 Marzo 2013 Segnala Inviato 22 Marzo 2013 1,5 kg in 5000km, il capo officina mi ha detto che sono valori più che normali, anzi c'è chi ne consuma molto di più e per un motore come quello della S va più che bene. Olio più viscoso? "no deve mangiarne così, ne ha bisogno, è in salute così" Ora ha rifatto il livello anche se non gliel'avevo chiesto, ormai lo tengo ancora per altri 5000km, poi che mi consigliate? Cambio con un 5-40/10-40?
Pozzame Inviato 22 Marzo 2013 Segnala Inviato 22 Marzo 2013 Ti hanno raccontato quella dell'uva eh? ;-) Anche a me l'avevano data a bere. Dopo 5Mm ha grippato. Un motore NON ne deve bere di olio e punto. Fossi in te proverei con un olio adatto, poi vedi tu... ;-)
silverboy Inviato 23 Marzo 2013 Segnala Inviato 23 Marzo 2013 quoto in parte pozze, sul fatto che te l'hanno raccontata d'accordo sul fatto che un motore non beve olio son meno d'accordo , se in 15 20 mila km ci metti 2-300 gr di olio è normale , diverso 1,5kg ogni 5 mila km li si c'è qualcosa che non va, poi pozze e paranoico per la sua esperienza negativa ahah quinidi magari non avrai nessun problema io vedo tuttora s con questo problema macinare km certo lo sbatti e controllare sempre il livello . 1
antominicooper Inviato 23 Marzo 2013 Segnala Inviato 23 Marzo 2013 fallo tu il cambio olio.. è una cavolata ci vogliono mezz'ora di lavoro..
silverboy Inviato 23 Marzo 2013 Segnala Inviato 23 Marzo 2013 a proposito la chiave del tappo dell'olio da quant'è e una bussola da 27 -28 o 29 che non ricordo
Pozzame Inviato 23 Marzo 2013 Segnala Inviato 23 Marzo 2013 quoto in parte pozze, sul fatto che te l'hanno raccontata d'accordo sul fatto che un motore non beve olio son meno d'accordo , se in 15 20 mila km ci metti 2-300 gr di olio è normale , diverso 1,5kg ogni 5 mila km li si c'è qualcosa che non va, poi pozze e paranoico per la sua esperienza negativa ahah quinidi magari non avrai nessun problema io vedo tuttora s con questo problema macinare km certo lo sbatti e controllare sempre il livello . | | Ok, se si parla di 2-300gr, anche massimo mezzo chilo tra un tagliando e l'altro c sta, ma qua si parla di dover girare colla tanica d'olio nel bagagliaio!!! :-o
silverboy Inviato 23 Marzo 2013 Segnala Inviato 23 Marzo 2013 sono con te lo sai che ti lovvvo a bestia pozze!!
Pozzame Inviato 23 Marzo 2013 Segnala Inviato 23 Marzo 2013 sono con te lo sai che ti lovvvo a bestia pozze!!
maxgio92 Inviato 23 Marzo 2013 Segnala Inviato 23 Marzo 2013 lascio consumare quest'olio, perché mi han fatto il livello senza che glielo chiedessi ormai, dopodiché faccio il cambio. Ma preferirei farlo in un officina il cambio, ok che è facile ma dove lo butto il vecchio per esempio? Grazie ancora ragazzi comunque! ;)
silverboy Inviato 23 Marzo 2013 Segnala Inviato 23 Marzo 2013 lo smaltisci normalmente in discarica gratis
krismini.155 Inviato 23 Marzo 2013 Segnala Inviato 23 Marzo 2013 fai un bidone da circa 10ltr così lo porti in discarica ogni 2 cambi no?tanto nessuno ti rompe le scatole se tieni un bidone,chiuso con dentro olio usato!meno se lo disperdi nell'ambiente....
maxgio92 Inviato 14 Maggio 2013 Segnala Inviato 14 Maggio 2013 E' ora di comprare l'olio da sostituire! Bardahl Technos C60 5W40... altre proposte? Qual era un analogo della Mobil1?
Kry90 Inviato 14 Maggio 2013 Segnala Inviato 14 Maggio 2013 Io uso Mobil1, mi trovo molto bene! Ma la mia non ha mai mangiato olio...
silverboy Inviato 14 Maggio 2013 Segnala Inviato 14 Maggio 2013 ale io ho il 0 40 mobil come si chiama il 5 50?
